Pompowanie hamulca przy włączonym silniku.
Postprzez Lowiec » 13 lut 2011, 16:09
Zrobiłem regenerację wszystkich zacisków, wymianę płynu hamulcowego i parę rzeczy w silniku który był wyjmowany z auta. Po złożeniu wszystkiego razem, odpowietrzeniu hamulców mam taki efekt że: ręczny działa, nożny przy niepracującym silniku działa – wciśnięcie pedału możliwe jest do połowy jego skosu a następne naciśnięcie powoduje utwardzenie pedału. Jednak po uruchomieniu silnika aby zatrzymać się trzeba pedał wcisnąć do samej podłogi i chodzi on bardzo lekko natomiast puszczenie i ponowne wciśnięcie powoduje już normalną reakcję – pedał staje się w połowie skoku twardy. Zatrzymanie auta następuje przy maksymalnie wciśniętym pedale więc hamulce działają. Wymienione zostało sprzęgło, które teraz chodzi bardzo lekko. Jaka może być przyczyna tego że by zatrzymać auto z włączonym silnikiem konieczne jest wciśnięcie pedału do samego końca i możliwe jest jeszcze pompowanie?
Sławek
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez marimart81 » 13 lut 2011, 16:48
objawy złego odpowietrzenia
Od: 24 gru 2008, 23:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez paaawel5 » 13 lut 2011, 17:15
zapowietrzony
odpowietrz na odpalonym silniku zaczynając od kola znajdującego sie najdalej od pompy paliwa
Od: 14 lis 2008, 20:04
Auto: Xedos 6 2.0 v6 98r.
Postprzez Lowiec » 13 lut 2011, 17:17
Na pewno nie jest jakiś wężyk źle/nie podłączony? Tylko odpowietrzenie?Był odpowietrzany na niepracującym silniku.
E53 3.0d
Postprzez rrrobson » 13 lut 2011, 20:05
Inaczej wężyków nie podłączysz ;P Jeśli nie miał byś podłączonego jakiegoś wężyka to zauważył byś pod samochodem wyciek płynu.
Raczej masz źle odpowietrzony układ hamulcowy.
Pozdro.
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez DymeK » 13 lut 2011, 20:06
zle odpowietrzone miałem tak samo po regeneracji prawie wjechałem w garaż :|
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Piotr_ » 13 lut 2011, 20:10
odpowietrz hamulce tak jak piszą koledzy na odpalonym silniku zaczynając od prawego tylnego koła następnie lewe tylne,przednie prawe i przednie lewe.kontroluj cały czas stan płynu.odpowietrz także dokładnie sprzęgło i sprawdź czy przy serwie wszystko ok.są to objawy zapowietrzonego hamulca.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Lowiec » 13 lut 2011, 20:16
Dzięki bardzo – jutro poprawię robotę:)
Odpowietrzyłem na włączonym silniku. Pedał twardy a hamulce jak żyleta.
Dzięki za pomoc!
Sławek
E53 3.0d
