Ocieranie opon o nadkola.
Postprzez domi1978 » 21 mar 2010, 18:29
Nie będzie obcierac na pewno..
Od: 30 lis 2008, 16:39
Postprzez mateusz83 » 21 mar 2010, 19:55
Dzięki, choć już generalnie zamówiłem 185/65/14.
Niemniej, chciałbym zaczerpnąć opinii na temat zachowania się Xedosa na różnych rozmiarach kół. Zależy mi głownie na komforcie. Czy nieco większe koło 15" lepiej sobie radzi z wybieraniem nierówności?
Od: 21 mar 2010, 10:52
Postprzez bansenio » 22 mar 2010, 12:12
Witam, no jesli zależy Ci coś troche na wyglądzie (no i może na lepszym trzymaniu na zakrętach) to te kapcie 14'' to jakieś troche liche rzekłbym......niby (z tego co pamiętam) to takie gumy są zalecane do X6 185/65 czy tam nawet 60 ale jakoś mi sie to osobiście nie widzi. Pewnie masz X6 1.6 16-stke, bo chyba tam pakowali 14''
Transatlantic bans
Od: 23 lut 2009, 14:37
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '97
Postprzez AmRoZ » 22 mar 2010, 16:52
http://allegro.pl/item954208319_aez_tid ... 114_3.html
chce kupić te felgi z tej aukcji ... jakie dobrać do nich opony i czy to dobra konfiguracja żeby nie mieć problemów z ocieraniem i załadowaniem 2 ludzi z tyłu w trasę ...
Chciałem kupić 17-stki ale w tym roku się wstrzymam za dużo remontów w wawie ... ;/
Od: 30 kwi 2008, 12:28
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 92'
Postprzez jedrzej07 » 22 mar 2010, 21:35
felgi beda ci pasowac idealnie, obcierac nie powinno, dla pewnosci zalozylbym jakies oponki o szerokosci 205, chociaz przy takich felgach mialem 215 i przy 2 osobach nie bylo zle, polecam jednak 205, a wysokosc to juz twoja indywidualna sprawa (komfort czy wyglad) ;)
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez AmRoZ » 22 mar 2010, 21:50
nie dbam o to by komuś było wygodnie więc stawiam na wygląd ... ale czasem się zdarzy zabrać komplet pasażerów i trasa wawa katowice więc żeby nie było problemów wtedy ...
Postprzez domi1978 » 22 mar 2010, 22:51
Felgi bedą pasowac na bank a oponki sobie kup 205/55/r16 ja tak mam i jest i tak już skrajnie koło wysuniete na zewnątrz,uwierz mi koło jest idealnie równo z błotnikiem więc przy 215 to juz bym schodził w profil 50 bo może obcierać przy obciążeniu..
A jak Ci zależy na wyglądzie to kup felgę 17 szerokości 7 cali et40 i do tego opony 205/50/r17 ja bym teraz tak zrobił bez zastanowienia nawet gdyby nie to że mam nowy komplet felg i opon 16-tek...tutaj masz konfigurator wysokosci
http://www.oponeo.pl/narzedzia/m/124/za ... opon.htmlx
Postprzez _________________________ » 23 mar 2010, 09:26
AmRoZ napisał(a):chce kupić te felgi z tej aukcji
Spytaj sprzedającego o wagę felg.
''Podobasz mi się, nie spie...l tego''
Od: 22 lis 2009, 09:51
Auto: Xedos V6
Postprzez AmRoZ » 24 mar 2010, 16:59
Hymmm masz coś na myśli ? bo nie rozumiem w jakim celu
Postprzez DymeK » 24 mar 2010, 17:03
amroz jak szukasz felg do xedosa mam moje na sprzedaż 16 z oponami goodyear
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez AmRoZ » 24 mar 2010, 17:12
masz jakieś zdjęcia etc ?
Postprzez majkes » 29 sie 2010, 09:15
panowie a felga 17'' o szerokości 7'' i z ET 55 lub ET 60 bedzie dobra do xeda? przy tym xed obniżony bedzie o 30mm.
Od: 25 mar 2008, 22:09
Auto: ZWYKŁY XEDOS
Postprzez jedrzej07 » 29 sie 2010, 11:40
ja mam dokladnie takie felgi tj 17" 7J i ET 55 od Mazdy 6, do tego opony 215/45, nie ma najmniejszego problemu nawet z pelnym obciazeniem, jak mialem felgi z mniejszym ET to troche obcieraly, a teraz jest OK, jedynie troche przod przyciera przy pelnym skreceniu kol, ale wystarczy nie przekrecac kierownicy do konca i jest spokoj, ale nie jest to tragedia, minimalnie obciera, mozesz ewentualnie zalozyc jakies male dystanse i bedzie po klopocie calkiem, mi osobiscie to nie przeszkadza, staram sie nie skrecac maksymalnie
Postprzez majkes » 29 sie 2010, 12:02
a masz obniżone auto?
Auto: ZWYKŁY XEDOS
Postprzez jedrzej07 » 29 sie 2010, 19:19
niby nie, ale jak bedziesz mial obnizone to i sztywniejsze wiec nie powinno byc problemu
Postprzez tubus2125 » 29 sie 2010, 20:34
panowie mam zamiar założyć felgi 18 na max 8j i opony 215 na 45 co bym musiał zrobić żeby to wszystko grało <faja> bo zawieszenie gwintowane to koszt około 5,5tysia z tego co wiem <płacze>
Ostatnio edytowano 30 sie 2010, 19:55 przez tubus2125, łącznie edytowano 2 razy
Od: 27 kwi 2009, 19:42
Auto: volvo 850
Postprzez Soluks » 30 sie 2010, 19:48
tubus2125 napisał(a):co bum musiał zrobić zęby to wszystko grało
poszerzyć błotniki wyjdzie 5 razy taniej;–)
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez tubus2125 » 30 sie 2010, 19:57
na pewno taniej ale czy lepiej ;)
Auto: volvo 850
Postprzez Soluks » 1 wrz 2010, 12:16
wiec min fele z et55 i wzwyż (wtedy w razie potrzeby dystans) wtedy powinno nie ocierać
Postprzez ksaweri » 2 wrz 2010, 23:22
W mojej Maździe Xedos CA , posiadam felgi ATS 16" 5x114,3 7,5J, ET 40 i opony 205/55/16. Niestety ponieważ nie są to oryginalne felgi, a w szczególności parametr ET nie jest taki jak przewidział producent (ET powinno być 50 a jest 40) felgi wystają poza obrys nadwozia i jeśli jadę z pasażerami z tyłu to przy wybojach ("hopach") tylne opony również mi ocierają o błotnik. (gdyby ET było "oryginalne" koła chowają się w nadkole bezkolizyjnie-sprawdziłem na zapasie (oryginał) wszystko jest idealnie). W sprężyny wstawiłem gumy (tzw " ograniczniki" ) 2 sztuki na stronę i niestety nie widzę dużej poprawy, czy ktoś może odpowiedzieć dlaczego występuje taki problem ? Niektórzy użytkownicy ( np. bansenio czy domi1978) piszą, iż mają identyczne rozmiary opon i takie samo ET felg i ocieranie opon nie występuje w takiej skali, u mnie wystarczy jedna osoba z tył, albo bagaż ok. 70 Kg i zaczyna się kolizja opony z błotnikiem. Jak widać na załączonym zdjęciu, opona wytarła już kawałeczek lakieru na rancie błotnika. Na szczęście przeważnie jeżdżę sam bądź z w dwie osoby, wtedy ten efekt nie występuje, jednak chciałbym mieć auto sprawne w 100 %, dlatego nurtuje mnie pytanie co może być przyczyną tego iż w jednych Mazdach Xedos opony i felgi o tych samych rozmiarach ocierają a w innych nie ? Amortyzatory mam nowe. Natomiast jak sprawdzić czy sprężyny nie są "za miękkie" ? Pytam ponieważ nie mam i nie umiem określić informacji, czy moje sprężyny są oryginalne bądź czy były wymieniane kiedyś. Wizualnie wyglądają prawidłowo. Dziękuje za wszelkie uwagi.
Od: 27 paź 2009, 19:38
Auto: Xedos6 V6 '92 manual, F6 Coral silver mica, CA09-EBB, AECA01
