ABS – Problemy i pytania/wątek zbiorczy
Postprzez brii » 22 lut 2006, 20:07
Pamiętać trzeba o tym, że w opisie klubowym nie ma info o tym, że zmostkować trzeba B+ z FBS :]
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez prokopcio » 22 lut 2006, 20:29
Bolek napisał(a):Co do ABS-ów, nie wypowiadam się. Mnie bardziej wku..wia ta druga żółta kontrolka, która świeci się już od miesięcy – kiedy w końcu ścierwo zgaśnie w tym roku?!
Mnie denerwowała kontrolka od spryskiwacza (gdzieś coś jest walnięte) – niechciało mi się szukać i przy okazji uzupełniania/zmianie koloru oświetlenia deski wyrzuciłem wkońcu Żółtko (zakleiłem styk taśmą).
Autko na sprzedaż !
Od: 9 sty 2006, 08:35
Auto: MX6 (MazdaXedos6) ;–)
Postprzez thomas-hh-lk » 22 lut 2006, 21:44
Ja wyjąłem żaróweczkę od spryskiwaczy i przełożyłem do ABS (była spalona a nie maiłem pod ręką drugiej) i teraz razi po oczas od czasu do czasu.
Do wszystkiego można sie przyzwyczaić jednak.
Thomas-hh-lk
Od: 21 lut 2006, 19:24
Auto: Xedos 93 rok, 2,0 V6 LPG Autom
Postprzez xedi » 22 lut 2006, 22:19
w każdym xedosie jest kontrolka od spryskiwaczy?
jęśli chodi o abs to miałem kiedyś przypadek zaświecenia się tej kontrolki ale po dłuższej zabawia z zaciąganiem ręcznego w czasie jazdy po śniegu na śniegu. Ja sobie to tłumaczyłem tym że komputer "zgłupiał"
xedi
Postprzez xedor69 » 22 lut 2006, 22:43
Ja mam ABS, tak mi się wydaje (pedał podskakuje), ale żadnej kontrolki nie zauważyłem. Powiedzcie proszę, w którym miejscu powinna się ona zaświecić? Jak się domyślam to świeci się ona podczas działania ABS, czy mam rację?
<br><img src="http://members.lycos.co.uk/widmo6/images/photoalbum/1.jpg">
Od: 22 sty 2006, 21:48
Auto: CA KF '93 2.0 V6 LPG na śrubie
Postprzez thomas-hh-lk » 22 lut 2006, 22:47
Co do kontrolki od spryskiwaczy to wydaje mi się, że są w większoszci mazd. Sam wytłukłem 2 madzie 626 GC iGD i miały kontrolki
Co do kontrolki od ABS jeżeli układ działa poprawnie to kontrolka nie powinna się świecić. A znajduję sie po lewej stronie gdzieś w dolnej częsci po kontrolką od spryskiwaczy :) :)
Thomas-hh-lk
Postprzez Hazu » 22 lut 2006, 22:55
xedor69 napisał(a):Jak się domyślam to świeci się ona podczas działania ABS, czy mam rację?
nie masz racji
thomas-hh-lk napisał(a):Co do kontrolki od ABS jeżeli układ działa poprawnie to kontrolka nie powinna się świecić
powinna się świećić po przekręcyniu kluczyka , po uruchomieniu silnika gaśnie.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez thomas-hh-lk » 22 lut 2006, 22:59
nie masz racji
dopełnienie mojej wypowiedzi . dzięki
Thomas-hh-lk
Postprzez thomas-hh-lk » 22 lut 2006, 23:00
dopełnienie moich skrótów myślowych wypowiedzi . dzięki emmarek
Thomas-hh-lk
Postprzez xedor69 » 22 lut 2006, 23:00
emmarek napisał(a):powinna się świećić po przekręcyniu kluczyka , po uruchomieniu silnika gaśnie.
Dzięki, to chyba działa u mnie poprawnie, poza tym, że nie zauważyłem przy uruchamianiu. Jutro sprawdzę, tylko nie wiem gdzie się jej spodziewać na desce rozdzielczej.
Postprzez xedor69 » 22 lut 2006, 23:06
Dzięki Panowie! (thomas-hh-lk)(emmarek) :)
Postprzez Bolek » 23 lut 2006, 10:54
Co do kontrolki spryskiwacza – u mnie czegoś takiego chyba nie ma. Nic mi się nigdy nie zapaliło a i niemiecka książeczka nie przewiduje. Chodziło mi o kontrolkę temperatury (taka żółta czy tam pomarańczowa śnieżynka, która pali się od około +3 w dół) i to to ścierwo mnie dobija – a raczej czynik wywołujący jej świecenie.
Od: 9 cze 2005, 13:57
Auto: 6 TRSi MZR-CD 143 5d 2007
Postprzez thomas-hh-lk » 23 lut 2006, 11:54
Bolek albo poczekasz do wiosny, albo po prostu rozbierz kokpit i wyjmij tą żaróweczkę i będzie lux.
Thomas-hh-lk
Postprzez Grzyby » 24 lut 2006, 14:47
thomas-hh-lk – popraw proszę temat zgodnie z regulaminem
I stosuj się do niego.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Sacrell » 2 cze 2006, 08:07
Witam serdecznie !!!!
Mam taki problem i nie wiem gdzie jechac i co z tym zrobic.
Otoz tak:
Samochod po nocy przy odpalaniu nie gasnie kontrolka ABS (po jakims dluzszym staniu tez to samo)...przejade kawalek i powinien jak to sie mowi "zapiąć" i nie "zapina", ale OK...kontrolka swieci, wiec jakis problem. Teraz tak zgasze samochod i zapale znowu kontrolka juz w porzadku gasnie po chwili i po przejechaniu kawalek "zapina" sie ABS.
I problem dalej.....jade sobie w trasie czy po miescie nie wiadomo kiedy jak i po co slysze taki dzwiek jak przy "zapinaniu" ABS (czyli tak jaby sie wlaczal) ale po co i dlaczego..nie wiem. No i czasem "zatryka" chociaz wolno jade lub z nieznacznej predkosci hamuje.
O co chodzi ? co to moze byc ? Czyzby czujnik lub czujniki ? do wymiany ....znajomy mowi ze prawdopodobnie gdzies niekontakt jest lub czujnik uszkodzony.
Prosze o pomoc lub wskazanie serwisu gdzie moglbym pojechac z tym problemem. Ile cos takiego ("na oko") moze kosztowac.
Jesli jakos za malo informacji podalem to bardziej naswietle problem.
Dziekuje z gory za pomoc....bo juz mnie to bardzo drazni :(((((
Ostatnio edytowano 7 cze 2006, 21:12 przez Sacrell, łącznie edytowano 3 razy
Od: 26 lut 2006, 15:37
Postprzez es » 2 cze 2006, 09:19
Na oko popraw nazwe tematu, bo Cie Grzybek zadusi w koszu.
Podobne objawy mialem przy wariacji jednego z czujnikow. Z tym, ze u mnie nie bylo to spowodowana awaria samego czujnika tylko zsuniecia sie pierscienia ABS z przegubu napedowego. Jednak roznica byla taka, ze ABS zawsze po uruchomieniu auta diagnozowal sie prawidlowo. Awaria wystepowala w czasie jazdy, bo system wykrywal, ze jedno kolo sie nie kreci (pierscien po prostu opieral sie o cos i nie "nadawal" do czujnika) i wyswietlal blad oraz oczywiscie odlaczal ABS. Glupi system nie wiedzial, ze to pierscien i wymrugiwal, ze to czujnik. Czasem ABS wylaczal sie w czasie jazdy, najczesciej jednak przy nacisnieciu hamulca i to niezaleznie od predkosci jazdy.
Od: 13 sie 2004, 12:17
Auto: 626 2,2 i GV 95, chevy s10 02
Postprzez XsiX » 2 cze 2006, 09:20
na początek radzę odczytać kody błędów układu ABS za pomocą złącza diagnostycznego :]
o tym jak to zrobić przeczytasz w przepastnym archiwum tego forum <faja>
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez LuK » 7 cze 2006, 08:56
podobnie mam u siebie w 323f....:/ szajse
Od: 15 wrz 2005, 08:30
Auto: 323F 1.5 16v Z5 1998 BA
Postprzez Sacrell » 7 cze 2006, 20:28
Witam drodzy koledzy ponownie !!!
Niestety nie udalo mi sie jeszcze zagonic madzi do mechanika :(((
Natomiast co do ABS to juc clkiem dziwacznie sie zrobilo. Teraz to pare razy musze wylaczyc i wlaczyc stacyjke (tak 5 do 10 razy) zeby mi kontrolka zgasla....czasem nawet swieci i w trakcie jazdy mi sie zapina i gasnie. Co do efektu dzialania to pod noga czuje ze sobie trajkocze w roznistych, losowych momentach :((((((
Coraz dziwniej i coraz szybciej chyba trzeba wybrac sie do mechanika. Mam nadzieje ze to brudny czujnik bo <wow> za nowy to slono mi bedzie placic :(((
Postprzez XsiX » 8 cze 2006, 05:57
sprawdziłeś jak radziłem kody błędów ? :|
Auto: CA KF '92 MTX
