Blokujący się zacisk
Postprzez kburza » 20 maja 2011, 16:28
ma chodzić tak, że wkładasz palcami i wyciągasz palcami oczywiście opór musi być, więc troche siły w wyciągnięcie trzeba włożyć :) ale nie taki że np przy wciskaniu użyjesz młotka a przy wyciąganiu kombinerek :)
Od: 11 paź 2009, 20:59
Auto: Xedos 6, 1.6 16V 115 KM
Postprzez sojer2010 » 22 maja 2011, 07:58
Pomocy! wczoraj złożyłem ten zacisk,i chodzi dużo lżej,problem w tym że nie chce się odpowietrzyć,zalałem do pełna zbiorniczek ale jego nie ubywa,pompując pedałem z przewodu w zacisku nic nie chce lecieć ani powietrze ani płyn,może jest jakiś główny odpowietrznik pod maska??odpowietrzałem jak piszą na forum prawe tylne lewe tynie itd.dodam że całość była rozbierana około 4 razy ,nic nie już zapchane :)
Od: 17 lip 2010, 15:33
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 16v
Postprzez M@ro » 22 maja 2011, 08:37
Co ma do przedniego koła tylne prawe koło ?
Odkręć odpowietrznik z tego zacisku co robiłeś i poczekaj chwile aż samoczynnie wyleci płyn, lekko zakręć poproś druga osobę żeby Ci naciskała parę razy na pedał hamulca niech trzyma wciśnięty i odpowietrzaj, powtórz tak długo aż nie będzie powietrza :)
Od: 27 lip 2010, 16:19
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Postprzez sojer2010 » 22 maja 2011, 08:55
odpowietrzałem tył bo już ie wiedziałem co robić z tego wszystkiego :),a co do Twojej instrukcji,tak właśnie robiłem około 4 godzin się bawiliśmy i nic nie chce lecieć. dziękuje że próbujesz pomóc :},może coś mam zepsute?? najprawdopodobniej skorzystam z mechanika,bo powoli zaczynam mieć dosyć :(,i dlaczego ten płyn ze zbiorniczka nie chce lecieć
Postprzez M@ro » 22 maja 2011, 09:12
A jak wyciągałeś zacisk zatkałeś se wężyk czy cały płyn Ci zleciał z zbiorniczka ?
Postprzez sojer2010 » 22 maja 2011, 09:43
nie zatykałem,ustawiłem w takiej pozycji żeby żeby nie leciał.w zbiorniczku było pusto wiec musiał cały wylecieć
Postprzez M@ro » 22 maja 2011, 09:53
To prawdopodobnie pompa z abs Ci się zapowietrzyła ale poczeka jeszcze na wypowiedz innych, spróbuj popuścić te wężyki co wychodzą z pompy hamulcowej i poczekaj aż trochę się przeleje.
Postprzez Wojtek » 22 maja 2011, 10:08
M@ro napisał(a):prawdopodobnie pompa z abs Ci się zapowietrzyła
99,9%
Postprzez Lowiec » 22 maja 2011, 10:35
Ja po regeneracji wszystkich zacisków musiałem odpowietrzyć na włączonym silniku ponieważ standardowe odpowietrzanie nie dało pożądanego efektu ale nie starałem się by podczas prac z zaciskiem zleciał stary płyn tylko podczas pierwszego odpowietrzania wypuściłem caly stary płyn.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez sojer2010 » 22 maja 2011, 10:53
nie mam ABSu,ja rozbierałem tylko tylko jeden zacisk lewy :,próbowałem odpowietrzyć na włączonym silniku,bez skutku :(
Postprzez Lowiec » 22 maja 2011, 11:18
To chyba coś się przytkało, może na przewodzie elastycznym wciąż masz coś zaciśnięte? A jak nie to może trzeba pokolei rozebrać i objerzeć gdzie płyn przestanie lecieć.
PS.
W mazdach czasem był montowany ssystem AG&DR i może on jest przyczyną problemu.
E53 3.0d
Postprzez sojer2010 » 22 maja 2011, 13:09
jutro koleżka mnie odwiedzi i zobaczy co jest grane,dziękuje za info przyda się nam,jak zrobięprzeleje info na forum z rozwiązania problemu Pozdrawiam :)
Postprzez sojer2010 » 23 maja 2011, 20:58
dziś udało sie odpowietrzyć hamulce w mojej Madzi,przyczyna było zapowietrzone hamulce kolega{ mechanik mnie opieprzył od góry do dołu ponieważ przy demontażu zacisku nie zatkałem przewodu i się zapowietrzył że masakra :D wszystko ładnie pięknie,nie wiem może mi sie wydaje ale wspomaganie lżej chodzi i najważniejsze auto ma w końcu jakaś moc {okazało się ze kilka miesięcy jeździłem na zaciśniętym hamulcu dokładnie lewym przednim :| Pozdro i dzięki za wypowiedzi :)
PostTen post został usunięty przez Gość 29 paź 2011, 15:18.
Powód: nie ten dzial l prosze nie kopiowac swojego posta wszedzie
