ABS – Problemy i pytania/wątek zbiorczy
Postprzez GrzegorzR » 6 maja 2008, 11:15
nie doczekałem się odpowiedzi na poprzednie pytanie więc może poradzicie w innym temacie jak podpiąć tester przy sprawdzaniu abs w xedosie
gnd i tbs fen i b+ czy
gnd i itbs fsb i b+ czy jeszcze inaczej
Od: 10 mar 2008, 19:43
Auto: xsedos 2,0 , v6, 24v, 144 KM,
Postprzez pawelMX6 » 26 maja 2008, 10:41
xedosik napisał(a):dodam ze swieci mi jeszcze kontrolka abs(pomaranczowa) oraz kontrolka akumulatora :/
Mam identyczny problem od dzisiejszego poranka, nie mam jeszcze pomysłu co się stało i dopiero po pracy zobaczę. Pali mi się kontrolka ładowania oraz ABS, jedyne co zauważyłem to (ale nie jestem pewien bo jestem cholernie niewyspany), że nie włączyła się pompa, nie było tego charakterystycznego dźwięku. Rozwiązał to ktoś u siebie cobym wiedział gdzie dokładnie patrzeć? Dodam jeszcze, że sam ABS działa podczas gwałtownego hamowania.
EDIT:
Dzisiaj mam wolny dzień po pracy i chciałem to sprawdzić ale... dojechałem do pracy i akumulator padł kompletnie, wniosek – brak ładowania....
EDIT2:
Problem rozwiązany – szczotki były do wymiany :D
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez mperchel » 25 lis 2008, 01:09
Mam pytanie czy osławiony lewy tylny czujnik ABS z mazdy 323 o symbolu B25D-43-7...
będzie pasował do Xedosa CA?
Na aukcji allegro na zdjęciu wygląda podobnie. Może ktoś wymieniał? Ewentualnie inna alternatywa tańsza od oryginału za 1200PLN.
Od: 5 lis 2008, 16:38
Postprzez Koniol & Pati » 27 lis 2008, 22:31
Witam!)Szukaj używek na allegro,jesli układ abs jest taki jak umnie to powinny pasować od 626 ge , forda proba II!Ale tego mussz sie dowiedzieć!ceny za używki wahają sie od 100-200zł
Od: 12 mar 2008, 20:34
Auto: mazda 626 2.0 16v GE
Postprzez wiesiek5 » 28 lis 2008, 08:36
Spytaj w AZ-Auto czy pasują od BJ ja kupiłem za 230zł wsadziłem do Premacy które kosztują 450zł.
Wiesiek.
ps. mają od reki.
Naprawie wyremontuje każdy silnik do mazdy , KJ.KL.KF.M6.CX7
Posiadam własne części specjalizacja Mazdy.
Od: 31 lip 2005, 17:04
Postprzez Taczkins » 14 lut 2009, 14:37
Witam, mój problem dotyczy nie działającego układu ABS, świeci się kontrolka, ABS w ogóle nie funkcjonuje :( .
Po skasowaniu błędów od razu pojawia się błąd nr. 15 czyli "czujnik obrotów koła" , moje pytanie brzmi gdzie jest ten czujnik?, jakie ma zadanie, i ewentualnie czy da się go naprawić ?
Gdy po skasowaniu błędów ruszę z miejsca od razu pojawia się dodatkowo błąd nr.61 czyli "jednostka sterująca ", czy błąd 15 może mieć wpływ na pojawianie się błędu 61 ?
P.S czujniki we wszystkich kołach zostały sprawdzone i są sprawne.
Z góry dzięki za pomoc.
hę ?
Od: 14 lut 2009, 14:25
Auto: XEDOS 6 2.0 V6 / 126p
Postprzez Hazu » 14 lut 2009, 18:04
Gdzieś nie łaczy przewód lub został przecięty
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Taczkins » 14 lut 2009, 18:56
Hazu napisał(a):Gdzieś nie łaczy przewód lub został przecięty
No ok, ale który przewód ??, bo te od czujników co idą do kół są w porządku.Raczej nie widzi mi się sprawdzanie całego okablowania z ABS-u kabel po kabelku ;)
hę ?
Postprzez Hazu » 14 lut 2009, 19:38
A błąd którego z czujników wyskakuje?
Tym się kieruj.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Taczkins » 14 lut 2009, 19:44
Hazu napisał(a):A błąd którego z czujników wyskakuje?
Tym się kieruj.
Nie wiem czy się dobrze rozumiemy, wyskakuje mi błąd nr. 15 tj. "czujnik obrotów koła"
Tu jest spis błędów:
11: czujnik obrotów koła PP
12: czujnik obrotów koła LP
13: czujnik obrotów koła PT
14: czujnik obrotów koła LT
15: czujnik obrotów koła
22: elektryka rozdzielacza / elektrozawór PP
24: elektrozawór LP
26: elektrozawór PT
27: elektrozawór LT
29: obwód PP-LT
30: obwód LP-PT
51: przekaznik trybu awaryjnego (fail-safe)
53: przekaznik silnika pompy / silnik
61: jednostka sterujaca
63: zasilanie
wynika z tego że mam błąd koła zapasowego :P bo błędy czujników kół są od 11 do 14, z tego co się orientuje mam 4 koła i 4 czujniki które są OK. Dlatego nie wiem do czego przyczepić ten błąd i gdzie szukać usterki.
hę ?
Postprzez DymeK » 14 lut 2009, 23:52
zrestartuj kompa i spr jescze raz
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Taczkins » 15 lut 2009, 10:08
DymeK napisał(a):zrestartuj kompa i spr jescze raz
hę ?
Postprzez Koniol & Pati » 17 lut 2009, 19:44
Miałem podobny problem!! musisz przejechać parę kilometr ów to ci pokaże który czujnik! po resecie kompa przeważnie tak się dzieje! nie zaszkodzi rozpiąć wtyczki od pompy abs i je czymś psiknąć wd albo kontakt! wtyczki masz jak się nie mylę od strony kierowcy przy podszybiu!tam gdzie jest pompka abs!!!
Postprzez ZipperPL » 19 lut 2009, 10:37
Taczkins napisał(a):11: czujnik obrotów koła PP
24: elektrozawór LP
26: elektrozawór PT
27: elektrozawór LT
29: obwód PP-LT
30: obwód LP-PT
63: zasilanie
Witam ;) Chciałbym się podpiąć pod istniejący temat, żeby nie zakładać nowego <faja> Wymrugałem sobie ostatnio kody błędów i wyskoczył mi błąd nr13, czyli czujnik koła PT. ABS działa ( czuję na pedale hamulca i po zachowaniu się auta ). Mam pytanie – czy jeżeli czujnik koła PT jest niesprawny, to ABS nie działa na to koło ?? Jak to jest naprawdę ??
www.osk-karo.pl
Od: 27 wrz 2007, 22:24
Auto: Mazda 626 GE 2,0 LPG STAG 200
Postprzez Koniol & Pati » 19 lut 2009, 17:36
Z tego co wiem! To pompa nie powinna działać!!
Postprzez Taczkins » 20 lut 2009, 09:38
koniol45 wielkie dzięki, po przejechaniu paru km sprawdziłem jeszcze raz błędy i okazało się że błąd 15 zniknął a zamiast niego pojawił się 11 czyli prawy przedni czujnik , po wymianie czujnika ABS śmiga aż miło :D
P.S Błąd 61 po wymianie czujnika sam zniknął.
ZipperPL mi w 626 i w Xedosie jak jest jakiś błąd ABS-u to zaświeca się kontrolka i ABS wogóle nie działa, także albo źle zczytałeś błędy(np. czytałeś błędy silnika a nie ABS) albo masz coś nieźle zamotane :)
hę ?
Postprzez ZipperPL » 20 lut 2009, 09:39
ZipperPL napisał(a):ABS działa ( czuję na pedale hamulca i po zachowaniu się auta ).
...także pompa działa na 100% :| a jak to jest w tym PT kołem ?? Tam ABS nie działa ??
www.osk-karo.pl
Postprzez Taczkins » 20 lut 2009, 09:45
prawdopodobnie masz przechowany w pamięci jakiś stary błąd , skoro ABS działa to znaczy że błędu juz nie ma ale komputer trzymie go w pamięci, zrób zworkę na ABS , poczekaj aż ci wymiga błąd i naciśnij 10 razy szybko hamulec żeby skasowac błędy, przejedź pare km i zobacz czy się znów pojawi. Instrukcje kasowania znajdziesz na forum.
P.S ABS działa oczywiście na wszystkie koła ;)
hę ?
Postprzez ZipperPL » 20 lut 2009, 11:43
...aaa !! tak się kasuje ABS <glupek2> a ja odpinałem klemę....dzięki !! Jak tylko wrócę z pracy to zaraz tak zrobię :) Dzięki serdeczne !!
www.osk-karo.pl
Postprzez ZipperPL » 21 lut 2009, 19:03
Problem rozwiązany !! :) Taczkins – dzięki za przypomnienie jak się kasuje błędy ABS'u ;) – 10 razy STOP :) cenna wskazówka. Dziś skasowałem błąd i jest ok ;)
www.osk-karo.pl
