ciężko chodzące sprzęgło
Postprzez Tharr » 30 sty 2008, 15:12
W moim Xedosie strasznie ciężko wciska się pedał sprzęgła (w CC żony jest o niebo lepiej...). Dodatkowo zaobserwowałem, iż gdy autko toczy się na biegu, ale wysprzęglone, słychać jest dość cichy, ale wyraźny "świst" (coś jak wyrobiony pasek klinowy, tylko że nieco niższy dźwięk). Gdy toczy się na luzie, dźwięk nie występuje. Dodatkowo dwójka wchodzi z pewnym oporem i lekkim zgrzytem (pozostałe biegi bez problemów). Olej w skrzyni zmieniany ok. 5k km temu (Mobil). Co to może być? Co kupić i jakich firm?
Pozdrawiam!
Wczoraj nie istnieje, dziś dobiega końca, jutro niszczy nadzieję.
Od: 11 sty 2006, 21:33
Auto: Był Xedos CA KF
Jest 6 MPS
Postprzez Hazu » 30 sty 2008, 19:12
To chyba normalne że tak ciężko chodzi sprzęgło w mazdzie w pównaniu z CC czy innym małolotrażowym.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez zipek » 30 sty 2008, 20:35
...w CC lekko...
w matizie to czasem nie jestem świadomy że coś wcisnąłem
Od: 19 sie 2007, 21:24
Postprzez alf28 » 30 sty 2008, 21:08
Hazu napisał(a):To chyba normalne że tak ciężko chodzi sprzęgło w mazdzie w pównaniu z CC czy innym małolotrażowym.
a co tu pojemność ma za znaczenie.ale faktem jest że;
zbyt lekko to się go nie wciska
Tharr napisał(a):Dodatkowo dwójka wchodzi z pewnym oporem i lekkim zgrzytem
a wlałeś taki jak ma być ??
i znowu piękny słoneczny dzień
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez Wodzu » 30 sty 2008, 22:04
Wina leży zupełnie po innej stronie!! Winne jest łożysko oporowe + zacierający sie wałek skrzyni. Bez zdjęcia skrzyni ani rusz.
Hazu napisał(a):o chyba normalne że tak ciężko chodzi sprzęgło w mazdzie w pównaniu z CC czy innym małolotrażowym.
W CC jest sprzęgło na lince a w mazdzie hydrauliczne normalne że hydrauliczne lepiej wysprzegli (lżej) niż linka.
alf28 napisał(a):zbyt lekko to się go nie wciska
Bardzo lekko sie wciska sprzęgło gdy wszytsko jest ok
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez Hazu » 30 sty 2008, 22:08
Ma znaczenie wielkość momentu przenoszonego przez sprzęgło oraz sama konstrukcja sprzęgła i przełożenie.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Hazu » 30 sty 2008, 22:24
Wodzu napisał(a):W CC jest sprzęgło na lince a w mazdzie hydrauliczne normalne że hydrauliczne lepiej wysprzegli (lżej) niż linka
niby dla czego na lince ma bardziej ciężko chodzić??
przecież ta linka jest tak wykonana że nie występują w niej żadne znaczące siły tarcia
A w przypadku starego układu hydraulicznego wystepować może tarcie w pompie i siłowniku.
Dla poprawy sprawy właściwe było by zregenerowanie pompy i siłownika na orginalnych uszczelkach.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Wodzu » 30 sty 2008, 23:06
Hazu napisał(a):przecież ta linka jest tak wykonana że nie występują w niej żadne znaczące siły tarcia
No tak ale cala sile wycisku wykonuje noga a w hydraulice pompa ot cala filozofia
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Hazu » 30 sty 2008, 23:25
Wodzu napisał(a):a w hydraulice pompa
"nożna" :D
Ciśnienie pompy pochodzi wyłącznie z siły nacisku na pedał.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Waluś » 31 sty 2008, 09:57
Ciężka praca sprzęgła to wiele powodów. Nie tylko łożysko, choć ja na nie rzadko obstawiam, bo kiepska praca łożyska jest wyczuwalna (piszczenie, rózne dżwięki wydawane przezeń podczas wysprzęglania). Często przyczynami jest właśnie hydraulika. Wysprzęglik lub pompa. O ile ten pierwszy nie bardzo wiem jak ma utrudniać pracę (jest prosty jak budowa cepa – kawałek uszczelnionego pręta w cylindrze) o tyle pompa może powodować znaczne opory. Ale do tego trzeba niestety samemu dojść. Inną rzeczą może być zacieranie się poprostu pedału na tulejach w kabinie, ale to też było by raczej słychać <lol>
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Tharr » 31 sty 2008, 11:10
Waluś napisał(a):Ciężka praca sprzęgła to wiele powodów. Nie tylko łożysko, choć ja na nie rzadko obstawiam, bo kiepska praca łożyska jest wyczuwalna (piszczenie, rózne dżwięki wydawane przezeń podczas wysprzęglania). Często przyczynami jest właśnie hydraulika. Wysprzęglik lub pompa. O ile ten pierwszy nie bardzo wiem jak ma utrudniać pracę (jest prosty jak budowa cepa – kawałek uszczelnionego pręta w cylindrze) o tyle pompa może powodować znaczne opory. Ale do tego trzeba niestety samemu dojść. Inną rzeczą może być zacieranie się poprostu pedału na tulejach w kabinie, ale to też było by raczej słychać <lol>
no właśnie przy wysprzęgleniu i dotaczaniu się do świateł auto i piszczy (piszczenie znika po wrzuceniu luzu)... Czyli łożysko?
Jest 6 MPS
Postprzez zipek » 31 sty 2008, 16:22
pojemność->moment obrotowy
Hazu napisał(a):Ma znaczenie wielkość momentu przenoszonego przez sprzęgło oraz sama konstrukcja sprzęgła i przełożenie.
<uklon>
Postprzez qbass » 31 sty 2008, 17:11
Waluś napisał(a): kiepska praca łożyska jest wyczuwalna (piszczenie, rózne dżwięki wydawane przezeń podczas wysprzęglania
Tharr napisał(a): słychać jest dość cichy, ale wyraźny "świst"
Ja obstawiam łożysko, chociaż najpierw warto sprawdzić wysprzęglik (zapewne usyfiony) oraz pompkę sprzęgła.
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Waluś » 31 sty 2008, 19:11
qbass napisał(a):Ja obstawiam łożysko
raczej tak
qbass napisał(a):chociaż najpierw warto sprawdzić wysprzęglik
przy wyjmowaniu skrzyni będzie ku temu okazja <lol> a uszkodzenie wysprzeklika czy pompy nie daje efektów dźwiękowych, no chyba że ciche "ku...a mać" pod nosem hahaha
Postprzez alf28 » 31 sty 2008, 19:54
a kierownica też Ci chodzi bardzo lekko :] bo moim zdaniem bardzo lekko to chodzi np; w punto z włączoną opcją CITY :P
Postprzez Tharr » 31 sty 2008, 23:31
A powiedzcie mi, czy tarcza i docisk z tych zdjęć są w dobrym stanie (przynajmniej wizualnie):
Z góry dziękuję!
Jest 6 MPS
Postprzez Wodzu » 1 lut 2008, 11:10
alf28 napisał(a):a kierownica też Ci chodzi bardzo lekko krzywy
Wyobraź sobie że tak, ale co ma piernik do wiatraka. Temat jest o sprzęgle <glupek2>
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Wodzu » 1 lut 2008, 11:14
Zbadaj grubość tarczy nie pamiętam ile ma nowa, docisk jest troche podjechany, a łożysko wymień na nowe, szkoda 2 razy robić tę samą robotę.
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez alf28 » 1 lut 2008, 14:47
poprostu tyle ,że w niektórych samochodach te rzeczy pracują lżej niż w mazdzie :P pedał wciska się tak jakby do niczego nie był podłączony,a robiąc zamach kierownicą zaczyna się sama obracać i to dla mnie jest "bardzo lekko" ;P
Postprzez Tharr » 5 lut 2008, 10:53
Tharr napisał(a):A powiedzcie mi, czy tarcza i docisk z tych zdjęć są w dobrym stanie (przynajmniej wizualnie):
Z góry dziękuję!
Opłaca się brać za 250zł?
Jest 6 MPS
