Xedos 6 CA KF, 92', 2.0, ASB – skok z 3 na 4 bieg przy niskich obrotach – prosze o pomoc
Postprzez Sebek173 » 13 wrz 2006, 13:28
jezdze Xedosem 6 CA KF, 92', 2.0, ASB.
1.Ostatnio dostrzeglem u niego niepokojace mnie zjawisko. Przy wejsciu na 3 bieg niemal natychmiast wrzuca na 4. Spadaja mu gwaltownaie obroty wiec wraca na 3 etc. Ta czynnosc sie powtarza dopoki nie nabierze odpowiedniej predkosci (okolo 60 km/h). Auto ma 73.000 km przebiegu. Co powinienem sprawdzic? Na czym polegaj odczyty bledow i czy dotyczy to tego modelu.
Prosze o porade. Czy to jest kwestia ilosci oleju w skrzyni?
2. W deszczu gwaltowanie zaczyna parowac przednia szyba chociaz teoretycznie ustawiony jest nawiwe zimnego powierza z zwenatrz na przednia szybe. Czy ktos mial juz taki problem?
Dziekuje za pomoc
sebek173
sebek173
Od: 24 cze 2006, 22:33
Auto: Xedos 6 Auto. 2.0, V6
Postprzez andreass » 13 wrz 2006, 17:15
problem nr2. – włącz klimę i po kłopocie ;)
ObrazekObrazek
Od: 7 sty 2006, 16:42
Auto: e46 330xd eMpowered by Jetronik, 6 Mps
Postprzez Sebek173 » 14 wrz 2006, 10:51
dzieki andreass, tak te uczynie :) jakis pomysl co sie dzieje z ASB? wydaje mi sie ze stan oleju jest prawidlowy, olej jest czysty... nic sie na tym nie znam a jazda na warsztat w UK chyba wykonczylaby mnie finansowo..
sebek173
Postprzez Puhcio » 14 wrz 2006, 11:24
Co to znaczy skacze ?
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez XsiX » 14 wrz 2006, 12:14
Skacze = przy pewnej prędkości przełącza non-stop biegi góra / dół uspakajając się dopiero po depnięciu na gaz lub przyhamowaniu.
Miałem to samo w poprzednim xedosie :|
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Sebek173 » 14 wrz 2006, 13:07
dokladnie dzieje sie tak jak zauwazyl XsiX... jaka byla wowczas tego przyczyna...?
ostatnio padl mi akumulator na postoju (bezmyslnie zostawilem wlaczone swiatla) i nie mialem czasu go doladowac.. odpalilem od innego auta i jakos daje rade odpalic rano... czy to moze byc kwestia akumulatora.. osobisice watpie..
sebek173
Postprzez XsiX » 14 wrz 2006, 13:38
Sebku ja przyczyny nie znalazłem. Jeździłem z tym ponad rok, auto zostało sprzedane. Grzegorz który kupił auto też się tym nie przejmował i jeździł kolejny rok, po czym sprzedał. Kolejny nabywca niestety zaliczył pad ASB, tyle że akurat niekoniecznie musiało to być związane z owym "skakaniem".
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Paweł » 14 wrz 2006, 14:28
Ogolnie objawy wskazuja na slabe cisnienie oleju lub uszkodznie czujnika (ale to daloby DTC).
Zacznij od sprawdzenia poziomu oleju. Potem podjedz gdzies i sprawdz w pierwszej kolejnosci cisnienie na wolnych obrotach i na biegu przy srednich oraz przy tzw. stall-test. Jesli jeszcze tego nie robiles, to sprobuj wczesniej wymienic olej i filtr.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Sebek173 » 14 wrz 2006, 14:46
Dzieki, zaczne od wymiany oleju i filtra. Czy jestem w stanie sam wykonac sprawdzenie DTC bez udzialu komputera czy salonu mazdy? Poczytalem na ten temat troche w obsludze i wciaz nie jestem pewien jak to sie odbywa.
Czy ktos ma jeszcze jakies doswiadczenia w tym temacie?
a tak z ciekowsci, XsiX – ile palil taki uszkodzony Xedos?
sebek173
Postprzez XsiX » 15 wrz 2006, 06:20
Auto paliło mi od niecałych 7 na trasie (emeryt-style), do 18 (zima, krótkie trasy). <glupek2>
Auto: CA KF '92 MTX
