Felgi 18 do xedosa 6 czy obniżyć ?
Postprzez newcar » 7 kwi 2021, 00:49
Mam pytanie miałem już xeda na 17 kiedyś i obniżonym zawieszeniu wyglądało fajnie ale brakowało troszkę do wow bo guma była dość baloniasta.Stad pytanie w moim nowym nabytku czy lepiej obniżyć auto. – 35 i założyć jakieś szerokie 17 czy zostawić oryginalne sprężyny i postawić auto na 18.
Wyjeżdżając z domu mam próg zwalniający i auto nie może być typowo zglebione.
Myślę o czymś takim
https://allegro.pl/oferta/479-si-ml-fel ... 9831365997
Pomożecie
Od: 14 cze 2013, 22:17
Auto: Mazda xedos 6 . Mazda Tribute 3.0 2001
Postprzez Płomień » 7 kwi 2021, 11:29
Już pomagam.
Chyba Cię bóg opuścił żeby pchać 18" do Xedosa6 i jeszcze gdzieś tym jechać. Stracisz na trakcji, opony będą kosztowały majątek, nawet jeśli kupisz najtańsze matadory czy nakangi. Za duża średnica koła dobije i tak już słabe hamulce – chyba że masz swapnięte na 280-299mm z Mazdy 6. W co wątpię, jeśli auto jeszcze na seryjnych sprężynach.
Dwa, będzie wyglądało jak resorak. I wóz drabiniasty. Jak resorak wozu drabiniastego. Auto ma fabrycznie bardzo ładne proporcje, i dobre obniżenie robi lepszy efekt niż duża felga. 17" to max.
Trzy – nie kupuj chińskich gównofelg tylko dlatego że są nowe. Przecież to już po zdjęciach widać że chińszczyzna. Za 1500zł spokojnie kupisz dobre, ładne i markowe felgi używane. Za pozostały tysiąc możesz je zregenerować, pomalować, rzucić na CNC frontu, albo kurde nie wiem, ozłocić. 1000zł na regeneracje felg to na prawdę sporo, jeśli tylko są w miarę proste.
A propo prostowania – widzę że jesteś z Łodzi. Wpadnij w końcu na spota, to chłopaki Ci wytłumaczą co i jak, pokażą swoje propozycje, i będziesz mógł na bieżąco przedstawić pytania i wątpliwości.
CUP 2018 miejsce 1
Od: 13 lis 2014, 16:47
Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez chmielu_KL » 7 kwi 2021, 18:57
Wrzuć większe heble, i wrzucaj śmiało 18stki.
Taka prawda, że musiałbyś zobaczyć na własne oczy jak to wygląda.
Na zlocie widziałem x6 na 18stkach i wyglądało to bardzo ładnie :) z resztą ostatnio po Łodzi bujał się x6 na 18stkach właśnie ładny spas, spoko wyszło.
cena opon? Wybór jest ogromny więc coś znajdziesz na spokojnie :)
Od: 22 kwi 2014, 16:51
Postprzez newcar » 7 kwi 2021, 22:45
Dzięki za odpowiedź.Ja jak pisałem swojego poprzedniego xeda miałem na 17 i obniżony -35 mm i opona była dość balonowata.ObrazekTo nie ma być auto na daily nie będzie jeździć zimą (ma dość niski przebieg)ale przez to lato muszę nim przejeździć,auto ma być jak najbardziej oryginału bo takie jest na tą chwilę dlatego myślałem jedynie o felgach i może źle sformułowałem pytanie czy nie będą wystawać z tym et i szerokością jak w aukcji i czy bez obniżenia właśnie nie wyjdzie trochę koza.Wiem że na 15 oryginalnych jeździ najlepiej i najszybciej.
Co do chinskosci felg to już nie te czasy,auto nie będzie służyło do sportu wyczynowego a te felgi bez problemu jeżdżą na wielu projektach i nic się nie dzieje a używane już kiedyś miałem ciągłe problemy z wyważeniem choć nie wykluczam może coś ładnego znajdę.Koszt opon to też już nie problem nawet 19 są już w normalnych cenach.Znajomy kupił nowe chinole do mustanga 2016 r i się wkurza bo nawet na mokrym to za bardzo bokiem niechca iść tak dobrze trzymają.
A na spot chętnie bym zajrzał i zajrzę wkońcu napewno jak xedos wyjedzie ale ja pracuję zazwyczaj do 22 dlatego ciężkomi było się pokazać.
Na 17
Postprzez Beny » 8 kwi 2021, 07:01
17"na ori sprezynie będzie jeszcze jakoś wyglądać, 18" bez obniżenia nie ma co zakładać.
Swoją drogą słabe te 17,za 2,5tys można coś naprawdę fajnego wyrwać.
Postprzez Mr_Bartek » 8 kwi 2021, 07:38
A jaką oponę założyłeś? Bo przy 17" powinna być 215/45/17 o ile mnie wyliczenia nie mylą, a na Twoim zdjęciu chyba taka nie jest.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Płomień » 8 kwi 2021, 08:23
Na ori sprężynie żadna felga nie będzie wyglądała dobrze. To jest przypadłość wszystkich japończyków z lat 90, taka była u nich moda.
ET20 na 8 calach na pewno będzie wystawać. Miałem – jeśli mnie pamięć nie myli ET 25 na 7 calach i już wystawało. Odrobinę, ale jednak.
Jak chcesz trzymać auto w oryginale to dlaczego myślisz o kaleczeniu chińską osiemnastką? Poszukaj czegoś z tego okresu i części świata, może jakieś watanabe?
Jak jesteś z Łodzi, to przed odpaleniem allegro powinieneś obejrzeć ofertę megablastów.
Proszę, prawdziwe, skręcane i sztosowe felgi za 2500,–
ET i szerokość się zgadzają.
https://megablastspeedparts.com/oferta/ ... -3-5x1143/
A spoty w Łodzi często trwają do północy i dłużej. Zwłaszcza jak zrobi się ciepło, to będą jakieś objazdy miasta przez centrum albo po obwodnicy, nocne żarcie etc. W razie jakbyś nie był pewien napisz na grupę albo fanpage, tam dostaniesz info na bieżąco.
CUP 2018 miejsce 1
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez newcar » 9 kwi 2021, 09:20
Ok na tą chwilę zostanie w oryginale najwyżej jak coś ładnego znajdę to zakupię i wtedy go obniżymy.Muszę go jeszcze zarejestrować więc chwilka minie zaczym wyjedzie na drogi.
Postprzez newcar » 19 kwi 2021, 11:03
To żeby nie zakładać nowego wątku bo ciągle za jakimiś kołami patrzę i przejrzałem mnóstwo znalazłem 17 w takim rozmiarze
rozstaw śrub : 5x114,3
szerokość felgi : 7,5 " (7,5 J x 17 H2)
odsadzenie : ET 47
otwór centralny : 70,10 mm
Najbardziej myślę o Et czy nie będą obcierać o amor bo reszta do ogarnięcia jak będzie stał wysoko kupimy jamexy i niższe opony ale czy da się na nich skręcić żeby nie obcieraly
