Wymiana tylnej poduszki skrzyni.
Postprzez DymeK » 24 lut 2012, 22:40
a pamiętasz czy ściągał przepustnice??
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 21:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Zubeck » 10 mar 2012, 16:03
ogladałęm te poduszki w intercars 2tyg temu i byly tak samo twarde jak ta którą mam z tedgum.
moze winna jest skrzynia biegów?
przegub wewn krotkiej półosi rusza sie w skrzyni minimalnie góra-dół (nawet po wymianie krotkiej półosi), jest przez to minimalne bicie na kręcącej sie półosi w okolicy 2tys obr.
przymierzam sie do wymiany skrzyni i przy okazji sprzegla, mam juz taką skrzynię po malutkim przebiegu
co Wy na to? <lol>
Ostatnio edytowano 6 kwi 2012, 11:24 przez Zubeck, łącznie edytowano 1 raz
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 17:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Postprzez sebek-71 » 10 mar 2012, 16:32
No jeśli jesteś pewien, że malutki przebieg, to wymieniaj :D Tylko od razu powymieniaj wszystkie uszczelniacze(wału, półosi)...
Od: 9 paź 2011, 17:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
323 BJ 1,5 sedan
jest Mazda 3 BK 1,6 MZR sedan
Postprzez Zubeck » 10 mar 2012, 16:35
kumpel na tej skrzyni jeździł, jest z anglika przebieg 80tys mil
Postprzez DymeK » 11 mar 2012, 22:49
to grubsza sprawa miałeś mi na pisać info co do poduchy wymiana
ile ma twoja skrzynia
Postprzez Zubeck » 12 mar 2012, 17:39
gdybym musiał wymienic poduche to bym wymienił tak:
srube w srodku poduszki idzie latwo odkrecic. u mnie mechnik odkrecał ją od dołu odkrecając belkę spinajacą wahacze i wkladając klucz 'kolano' (przedłużki te sprawy) delikatnie obok sondy i aluminiowych przewodów.
Mozna tez odkrecic tak jak pisał chyba Bartek od strony koła – po jego sciagnieciu widać srube – wtedy potrzebna bardzo długa przedłuzka
Nie wiem jak to jest w xedosach po 94r z katami wstepnymi i sondą wyżej.
A 3sruby na mocowaniu poduszki odkreciłbym wciskając rekę po prostu od góry wczesniej opuszczajac silnik na poduszce przy rozrzadzie.
do demontazu tempomat jak jest, harmonijka, ewent obudowa filtra. potzrebne klucze przegubowe z przegubem przy koncówce. namacać normalnie sruby idzie od góry wciskajac reke miedzy poduszkę a budę.wydaje sie niemozliwe ale jest tam miejsce! po drodze jest gruby peszel z przewodami to przesunac go odpinajac go z uchwytu.
moze idzie tez odkrecić te sruby od strony stabilizatora jesli buda nie przeszkadza?? (widac na zdjeciu 3 dojscie)
odkreconą poduchę manewrujac wyciagnąć
foty wklejone z allegro – pewnie znikną jak sie zakoncza aukcje
Postprzez qbapap » 13 mar 2012, 08:12
Fajne zdjęcia...
Zubeck – Twójs sposób może i się sprawdzi w Xedzie, ale u mnie jest trochę bardziej CIASNO...
Poza tym mam jeszcze kolektory "BARANY", które skutecznie utrudniają dostęp od spodu...
Jak wymieniałem u siebie to przed przystąpieniem do dzieła przez pół godziny latałem pod i nad silnik przyglądając się od której strony się dobrać ( <sex:klasyk> czy <sex:anal> ) – i w końcu podjąłem decyzję – od góry i... POSZŁO...
Czerwony ZYGZAK czyli prostownik zmarszczek...
Od: 27 lut 2008, 10:36
Auto: MX-6 GE KL '92
Postprzez Xedo_more » 15 mar 2012, 23:29
Od: 12 paź 2010, 19:24
Auto: X6 v6, 92r. kol. F6
Postprzez sebek-71 » 16 mar 2012, 12:41
Dokładnie, tylko trzeba wkład odwrócić :D
323 BJ 1,5 sedan
Postprzez DymeK » 17 mar 2012, 20:01
xedosik999 napisał(a):53029NOK 112 złociszy
a gdzie kupił intercars??
Postprzez Xedo_more » 18 mar 2012, 16:20
Kolega z motoryzacyjnego z taką ceną mi dał. Czy on ją ściągnął z IC to tego nie wiem?
Postprzez DymeK » 20 mar 2012, 00:51
napisz jak po wymianie i jak się odbyła
Postprzez DymeK » 3 kwi 2012, 14:47
Poduchę mam i ja
rozstaw śrub 50mm średnica wkładu 88mm
Postprzez Zubeck » 3 kwi 2012, 23:01
ona taka pokrzywiona czy obiektyw ci świruje?
Postprzez tubus2125 » 4 kwi 2012, 00:28
dziś-znaczy wczoraj kupiłem poduszke z ic NOK za 65zł wiec ic gdzieś mószą je kupować za grosze
Od: 27 kwi 2009, 20:42
Auto: volvo 850
Postprzez DymeK » 5 kwi 2012, 19:43
taka jest kurde ja dawałem 12o zł na pewno masz ta co na fotce
Postprzez tubus2125 » 5 kwi 2012, 21:00
DymeK napisał(a):taka jest kurde ja dawałem 12o zł na pewno masz ta co na fotce
sorki teraz doczytałem ze to jest poduszka nie 29nok tylko 31 nok przepraszam za pomyłkę
Auto: volvo 850
Postprzez Agerak » 5 kwi 2012, 23:50
http://moto.allegro.pl/poduszka-silnika-mazda-626-mx6-xedos-6-9197r-i2215696624.html
Co myślicie o tej poduszce ? i Tak dla pewności chciałem sie dopytac , czy za stukanie podczas puszcania sprzęgła i szarpanie podczas puszczania całkowicie gazu i dodania odpowiada własnie ta poduszka przy skrzyni biegów ( o ile to jest ta na zdjęciu) czy też może być jeszcze inna ? Przymierzam się do wymiany i chce się na 100 % upewnić.
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
Od: 9 maja 2009, 17:45
Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
Postprzez Zubeck » 6 kwi 2012, 00:22
No albo przednia albo tylna albo obie dają ciała (o ile nie grzebales przy tps i ustawieniu zaplonu:)
Stuki mogą jeszcze dochodzić z wieloklinu dlugiej półosi jak jest tam luz i przez to tez moze szarpać.
Co do tej poduchy allegrowej przedniej to tez nie moze byc za twarda. Kupilem z rok temu NOK za 65zl przednią w IC i drgania sie przenosily na belkę->budę i gorzej sie ruszalo. Byla bardzo twarda! Nie umiala zmięknąć! Zapodalem wiec calkiem niedawno starą poduchę (chyba yamato) wymienioną 3lata temu przez Wiesia i jest OK. Nia ma drgań i płynniejsze ruszanie
Przy ruszaniu silnik sie lekko wychyla i ma pozostać lekko wychylony a nie wracać od razu na swoją pozycję (i przez to szarpać/ sprężynować). Wszystkie stare ori poduchy przednie sa przeciez bardzo miękkie(miałem trzymałem) i jakoś da rade jeździć. A gdzie to takie kamienie ładować!
Duzy wplyw ma oczywiscie tylna dupna poducha- nie moze byc ani za twarda ani za miękka/zerwana :P
Ostatnio edytowano 6 kwi 2012, 12:33 przez Zubeck, łącznie edytowano 3 razy
Postprzez DymeK » 6 kwi 2012, 01:53
w tygodni może wymienię i podzielę się wrażeniami
