Ocieranie opon o nadkola.
Postprzez jedrzej07 » 28 gru 2010, 20:08
no ja nie wiem koledzy ale ja mialem ET 40 i szerokosc 7J i mi nie obcieraly ale przy tej samej szerokosci a ET 38 juz byl problem, jak rozwniez ET 40 a szerokosc 7.5. w obu przypadkach opony 205/55
Takze przy ET35 bedzie ci obcierac jak nic
Od: 16 mar 2009, 22:08
Postprzez Fedu » 28 gru 2010, 20:12
Przy ET35 będzie ocierać ale o rant nadkolach :D
Od: 23 kwi 2009, 16:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez lowrider » 28 gru 2010, 23:50
hmm im mniejsze ET tym felga bardziej osadzona jest na zewnątrz, więc wydaje mi sie ze nie powinno obcierać, bardziej przejmowałem sie tą szerokością 8 cali.
dziekuje za odpowiedzi, założe opony, sprawdze co i jak i jeśli będą obcierać będe zmuszony sprzedac :(
Od: 12 gru 2010, 15:17
Auto: była 1996 Mazda Xedos 6 1.6 107KM
teraz 2000 Honda Accord Coupe V6 200KM
Postprzez jedrzej07 » 29 gru 2010, 00:59
no tak, skupilem sie na ocieraniu o nadkole z tylu, bo z tym zawsze sa problemy w Xedosach ;)
Postprzez Barthek » 29 gru 2010, 08:28
Mam 18" felgi od RX-8 o szerokości 8 cali, ET 52.5 – nic nie ociera, jest prawie równo z linią błotnika.
Myślę, że przy każdym mniejszym ET jak np. 45 lub tym bardziej 35 będzie ocierać.
Od: 9 lis 2007, 11:41
Postprzez lowrider » 29 gru 2010, 17:45
rozumiem, pomyśle może jeszcze jakieś dystanse założe
Postprzez jarusiek » 29 gru 2010, 17:58
lowrider napisał(a):rozumiem, pomyśle może jeszcze jakieś dystanse założe
Dystanse pomogą jedynie przy dużym ET- w Twoim wypadku felgi wystawały by jeszcze bardziej poza obrys auta ;)
Od: 22 gru 2007, 16:48
Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
Postprzez Soluks » 30 gru 2010, 00:25
będzie ocierać nadkola z tyłu aż "nie miło"
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 21:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez DymeK » 31 gru 2010, 12:30
trochę za szeroka felga jak do xeda tu masz dobór et można porównać z oryginałem
http://www.felgi.pl/narzedzia/m/321/kalkulator_et.htmlx
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 21:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez lowrider » 31 gru 2010, 12:58
DymeK, dzieki za linka, właśnie szukałem wczesniej takiego kalkulatora.
A co myślicie o poszerzeniu nadkoli ? ;)
Postprzez deejay27 » 31 gru 2010, 13:01
Jest na forum szpec i właściciel pięknego szerszego Xedosa:]ADHD
Od: 6 gru 2009, 12:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez lowrider » 17 sty 2011, 23:37
Felgi przetestowane na oponach 205/45 z przodu nic nie obciera i jeszcze jest troche wolnego miejsca, tył 225/45 i nic nie obciera.
Temat do zamknięcia <cisza>
Postprzez yrek28 » 23 lis 2011, 13:44
witam.
mam problem z diagnostyką przyczyny dziwnego dźwięku z tylnego zawieszenia (no chyba że to nie zawieszenie)
problem polega na tym ze jak jadę to czasem występuje taki udręczy dźwięk jak by koło obcierało o nadkole a co jest raczej nie możliwe bo mam 15 calowe koła i jest duży prześwist między kołem a nadkolem, jak jadę sam czy z dziewczyną to słychać to rzadziej i przeważnie w zakrętach a jak mam osobę 3 na tylnej kanapie to słychać już przy jeździe na wprost. byłem na diagnostyce tylnego zawieszenia na wszystkich szarpakach i nic nie wykazało.
może ktoś się spotkał z czymś takim? i wie gdzie tkwi problem.
yrek28
Od: 23 mar 2009, 22:34
Auto: xedos 6 2.5 KL v6 170km 93r. XERXES
wedle nr vin to 09.05.1992r
Srebrny MIKI F6 Coral
Postprzez sebek-71 » 23 lis 2011, 15:03
Jakie ET felgi i jaka szerokość opony?
Od: 9 paź 2011, 17:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
323 BJ 1,5 sedan
jest Mazda 3 BK 1,6 MZR sedan
Postprzez yrek28 » 23 lis 2011, 15:33
na orginalnych alu mazdy xedos i opony 195/65 r15
czyli ET jest w porządku
a hałas jest. i gdzie tutaj szukać przyczyn?
na początku było słychać tylko prawą stronę przy 5 osobach w samochodzie i to przeważnie na rondzie a teraz wystarczy jedna z tyłu i jadąc na wprost podkreślam ze nie ma tego efektu przy przejeżdżając przez progi zwalniające
yrek28
Postprzez sebek-71 » 23 lis 2011, 16:22
Jeśli masz takie opony jak podałeś,to mogą być one za wysokie,bo prawidłowo ma być:
lato-195/60 15
zima-185/65 15
Niby niewiele,ale ta twoja 195/65 15 może właśnie obcierać przy kielichu ,jak auto jest obciążone ;)
Z tego powodu ja do siebie nie kupiłem właśnie takich jak twoje.
A zawias masz seryjny?Amorki i sprężyny dobre?
323 BJ 1,5 sedan
Postprzez kamil6423 » 23 lis 2011, 16:31
Mam takie opony i takie felgi i nic nie obciera.
Od: 21 gru 2010, 16:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez sebek-71 » 23 lis 2011, 16:44
U Ciebie nie obciera,a u kogoś może,wystarczy,że ma niższą zawiechę,albo amorki wywalone.
Oczywiście przyczyna może być inna,ale nie można tych opon wykluczyć...
323 BJ 1,5 sedan
Postprzez yrek28 » 23 lis 2011, 17:17
amorki w porządku po 80% skuteczności i sprężyny też choć kiedyś miałem jedną pękniętą sprężynę o jeden zwój i nie dawała żadnych oznak obcierania. mam xedosa od 3 lat i dopiero od roku tak się dzieje.
na początku myślałem ze to może tłumik ale nie bo słychać ten odgłos ocierania z nie tylko z prawej strony
i co najdziwniejsze nie mam śladów na nadkolu żeby obcierało.
przypuszczam że przyczyna jest gdzieś indziej. jeszcze w tym miesiącu będę wymieniał osłony amortyzatorów bo się poniszczyły ale odboje są w porządku.
yrek28
Postprzez sebek-71 » 23 lis 2011, 21:13
Skoro jezdziłeś z pękniętą sprężyną jakiś czas,to pewnie amorek też dostał.
Ja bym przyjrzał się jeszcze stanem tarcz,klocków,osłon...
323 BJ 1,5 sedan
