Pedał sprzęgła w podłodze – Elastyczny wąż – Rozwiązanie
Postprzez jarusiek » 25 mar 2008, 21:11
Dzisiaj przydażyła mi się kolejna niespodzianka z Madzią- nagle podczas jazdy, przy próbie wysprzęglania, pedał wcisł się do końca i niewrócił. Po szybkim dojechaniu n a najbliższy parking i chwilowym postoju zauważyłem że wyciekł jakiś płyn pod samochodem. Wszystko wskazuje na to że pękł wężyk/przewód ciśnieniowy od pedału sprzęgła. Po wnikliwej lekturze forum, znalazłem fotorelacje Abdula z wymiany tego przewodu w jego 323 2.0V6.Abdul zastosował tam po poradach Smirnoffa, przewód hamulcowy z Fiata CC. Czy ktoś się orientuje, czy w Mazdzie Xedos te przewody się różnią od 323? Czy też wygląda to tak samo, i moge brac ten przewód z CC(przynajmniej niebedzie problemu z dostepnoscia w sklepie u mnie w miescie). Serdeczne dzieki za odpowiedź
jarusiek
Od: 22 gru 2007, 15:48
Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
Postprzez jarusiek » 26 mar 2008, 11:16
problem już rozwiązany :) Jak zwykle fotorelacje z forum bardzo pomocne dla laika, i poradziłem sobie sam <jupi> Winowajca wymieniony- wstawiony przewód hamulcowy tylny od Fiata CC <lol> Troszeczke dłuższy, ale to nieprzeszkadza. Bez problemu można się posłużyć tutorialem abdula z działu 323
Sprinter 312D :)
Postprzez qbass » 26 mar 2008, 17:14
Od 126p jest krótszy ;)
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez arni0000 » 26 cze 2008, 13:26
Zapomniałeś dodać że trzeba troszkę zeszlifować sześciokąt ponieważ w oryginale nie będzie pasował. Ale to szczegół porównując cenę tego od CC (14zł) do oryginału ok 170zł
Posiadam wszystkie części do XEDOSA 6 jeśli czegoś potrzeba proszę o kontakt. Kontakt do kolegi proszę powołać się na forum mazdy tel 793 163 816.
Od: 26 lut 2007, 11:53
Auto: XEDOS 6 2.0 V6
Postprzez sq2jul » 7 sie 2009, 16:48
arni0000 napisał(a):Zapomniałeś dodać że trzeba troszkę zeszlifować sześciokąt ponieważ w oryginale nie będzie pasował. Ale to szczegół porównując cenę tego od CC (14zł) do oryginału ok 170zł
a to zalezy jak lezy – ja wlasnie jestem w trakcie przeprowadzania naprawy. Ten koniec ktory idzie do gory (w strone zbiorniczka) byl za cholere nie dopasowany... najpierw musialem go zeszlifowac zeby w ogole przeszedl przez to oczko na ktorym jest zamocowany do nadwozia, potem byla masa rzezby zeby dopasowac go tak aby dalo sie wsunac te blaszke-zawleczke... :| za to drugi koniec pasowal na zasadzie plug & play bez zadnej rzezby – troche to dziwne ale tak bylo u mnie.
EDIT: kto mi napisze jak sie odpowietrza hydraulike sprzegla? Tylko nie piszczcie, ze tak jak hamulce ;) Prosze o instrukcje dla debila... <zawstydzony>
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez Speed » 7 sie 2009, 19:22
niewiem gdzie 170 jak w ASO kosztuje okolo 50 zl
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez kzh600 » 7 sie 2009, 20:03
ja założyłem rok temu od cc i lata i lata .....jak coś w carsie można dostać z 4max za ok 30 zł jakiś kiepski zamiennik:) czego nie polecam pozdrawiam
Od: 23 lut 2006, 13:50
Auto: 626 GE DX 2.0i Cronos 95' LPG
Postprzez sq2jul » 7 sie 2009, 21:23
eh... a mi plyn ucieka gora (przez nakretke)... kolejny dzien jestem uziemiony na wiosce...
Smoki i gołe baby
Postprzez Speed » 8 sie 2009, 12:35
śrubę masz na sprzęgle i tak jak hamulce :P z tym ze pompujesz sprzeglem ;)
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Postprzez Andrzejw » 11 sie 2009, 11:46
ale nie zapominajcie o tym stożku który musi być w odpowiednią strone ułożony of fiata 126p nie pasuje, bo stozki nie sa ulozone zgodnie z tymi od mazi – jedyne pasujące jakie znalazlem ( najtańsze ) sa od matiza :d 18PLN i działa – wszystko ladnie pasuje i wewnetrzny stożek uszczelniający jest idealnie dopasowany.
Pozlecam :)
Od: 24 wrz 2008, 22:29
Auto: Xedos V6, wcześniej 626 GE 97
Postprzez invi » 3 lis 2010, 18:29
Andrzej a czy może http://allegro.pl/show_item.php?item=1266180133 ten wężyk będzie ok? Bo też muszę wymienić.
Od: 6 sty 2010, 21:36
Auto: Był: Mazda Xedos 6 2.0 V6 95' + LPG
Jest: Toyota Corolla E11 1.4 98'
Postprzez KacY » 3 lis 2010, 20:50
invi Ty pokazujesz linkę.
Ma być przewód hamulcowy, sprzęgło jest hydrauliczne...
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez invi » 3 lis 2010, 21:14
A mógłbyś mnie nakierować jak wygląda ten przewód [może Allegro?] albo chociaż powiesz jak długi jest ten wężyk/przewód to wtedy przez mechanika bym to załatwił. Będę niezmiernie wdzięczny.
Postprzez invi » 2 gru 2010, 11:52
Kurde. Mam do wymiany ten wężyk, o którym jest w temacie bo sprzęgło wpadło mi w podłogę i mam wyciek [potwierdzone u mechanika]. Chcę kupić ten od CC ale jak mówię w sklepie przewód hamulcowy tylny od CC to ten mnie się pyta czy elastyczny/sztywny, jaka długość i jaki gwint bo są różne. Ja zgłupiałem i nie wiedziałem co odpowiedzieć. Pomożecie mi? Sprawa jest bardzo pilna.
Postprzez KacY » 2 gru 2010, 12:07
na jariuśkowej fotorelacji ;) masz go jak na patelni
przewód giętki
Napisz do niego PW co dokładniej
albo wydrukuj sobie fotke i pokaż panu sprzedawcy
Tu masz ori fotorelacje z 323, już nie wiem jak Ci pomóc :]
viewtopic.php?f=116&t=39029
Postprzez invi » 2 gru 2010, 12:49
Dziękuję za link do tego drugiego tematu.
Postprzez radost » 2 gru 2010, 15:32
Ja tylko dodam, że lepiej pasuje przewód hamulcowy od daewoo tico (nie pamiętam teraz czy tylny czy przedni – trzeba je porównać, tylko jeden podejdzie). Ten od cc ma w zasadzie odwrotny kąt stożków (europejski podobno). Ten od tico ma stożki takie same jak w przewodzie sprzęgła w maździe.
626 GE KL --> 626 GE FS --> Xedos 6 CA KF --> Grandeur 3.3
Od: 22 mar 2006, 20:23
Auto: xedos 6 CA KF
Postprzez invi » 2 gru 2010, 21:12
Dzięki za pomoc. Wężyk wymieniony i na razie jest ok. Kupiłem przewód hamulcowy tylny od Tico i jest ok tak jak mówił radost. Cena 25 zł. Był też CC za 18 zł w tym samym sklepie.
Postprzez bar_oo » 10 maja 2011, 21:45
prosiłbym o pomoc, mazda xedos6 2.0 v6 1992 r. jakie tam jest sprzęgło ??? na linkę czy hydrauliczne i co może być powodem pedał chodzi w miarę luźno ale zostaje przy podłodze po jego naciśnięciu, do tego ubyła dość duża ilość płynu hamulcowego ze zbiorniczka, wiem że na odległość ciężko ocenić ale co mam naprawiać i na zwrócić uwagę ??? aha i czy znacie jakieś miejsce prócz allegro gdzie idzie dostać uszczelkę dekla zaworów bo mi wycieka i chciałem tez top od razu zmienić pozdrawiam
Od: 29 wrz 2008, 16:50
Auto: 1.crx ,2.mazda :)
Postprzez bar_oo » 10 maja 2011, 21:49
teraz znalazłem ten temat i tak jak w opisie kolegi miałem jakis wyciek pod autem, zaraz sprawdzę czy to to samo
viewtopic.php?f=127&t=50184&p=1851617&hilit=sprz%C4%99g%C5%82o#p1851617
