Stukający przegub
Postprzez warszawin » 7 paź 2005, 08:11
Witajcie. Czy trudno jest wymienić stukający przy skręcaniu lewy zewnętrzny przegub w mojej Xedos 6. Może ktoś posiada jakiś opis tej czynności? Pozdrawiam
Od: 9 sie 2005, 14:57
Auto: Xedos 6 2.0 V6 KF CA '92r LPG
MPV LX 3.0 V6 '04r
Postprzez tomekrvf » 7 paź 2005, 08:21
-odkręcasz nakrętkę przegubu
-podnosisz auto
-zdejmujesz koło
-wyciągasz sworzeń ze zwrotnicy
-wyciskasz przegub z piasty i zbijasz go z półosi(najpierw musisz oczywiście zdjąć opaski osłony przegubu)
– zakładasz nowy przegub wypełniony smarem
Moment dokręcenia nakrętki przegubu to około 250 Nm
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez pawelc » 7 paź 2005, 08:32
warszawin trudno?, raczej nie jak wszystko idzie gładko ale jak trafi Ci sie zapieczony przegub tak miałem raz (poprostu nie chciał wyjść z piasty chyba na klej go ktos włożył)to wymontowanie piasty będzie konieczne i dobry " czujnik" taki z 5 kilogramów i też był problem łożysko oczywiście było od razu do wymiany ,ale zawsze możesz spróbowac "uparte" sztuki aż tak często się nie zdarzaja
Ostatnio edytowano 7 paź 2005, 09:13 przez pawelc, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez es » 7 paź 2005, 08:37
tomekrvf napisał(a):-odkręcasz nakrętkę przegubu
Uzywajac duuuuuzego klucza
-podnosisz auto
-zdejmujesz koło
Raczej wybijasz. W pracy pomaga poluzowanie srub wahacza (dokreca sie na obciazonym wahaczu), a nawet zdjecie calej piasty z kolumny amortyzatora. Robi sie po prostu wiecej miejsca w polu operacji.
Przyznam, ze troche sie natrudzilem przy zakladaniu. Pierscien zabezpieczajacy nalezy wcisnac palcami w rowek w polosi o dopiero bardzo delikatnie nasuwac przegub. Koniecznie w pozycji na wprost.
He, he. Na koniec dodalbym: powodzenia. W amatorskich warunkach to troche wredna robota. Wskazana jest pomoc innego stracenca oraz kanal, ktorym w czasie mojej udreki chwilowo nie posiadalem. Ale da sie zrobic, a satysfakcja gwarantowana ;)
Od: 13 sie 2004, 12:17
Auto: 626 2,2 i GV 95, chevy s10 02
Postprzez Marcin L » 7 paź 2005, 08:43
a ja ze swojej strony dodam że jeżeli manszeta nie jest uszkodzona i nie wyszedł smar to nie trzeba się spieszyć bo raczej taki przegub szybko się nie rozleci, mój ojciec zrobil na stukającym przegubie (stuka tylko przy mocnych skretach) paredziesiat tysiecy kilometrow i wciaz jezdzi :)
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Potrafię wyregulować i naprawić instalacje LPG – sekwencje Stag, KME, Agis, Esgi, Lecho, Versus, Elpigaz itp. – zapraszam do kontaktu.
Od: 27 lip 2005, 20:20
Postprzez warszawin » 7 paź 2005, 09:59
Pewnie można jeszcze na tym jeździć ale to stukanie przy skrętach mnie dobija. A czy znacie dobrego producenta takich przegubów.?
MPV LX 3.0 V6 '04r
Postprzez es » 7 paź 2005, 11:06
Sprawdz tu.
http://www.eurodriveshafts.pl/index.php
Jezdze pol roku i wciaz jest na miejscu.
Postprzez Waclaw_Szubert » 7 paź 2005, 15:58
warszawin napisał(a): A czy znacie dobrego producenta takich przegubów.?
Przede wszystkim polecam http://www.motomax.pl lub http://www.polosie.pl to i tak to samo :) Zobacz rowniez:
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=4535&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=regeneracja półosi">tutaj</a> a przede wszystkim skorzystaj z opcji szukaj: http://forum.mazdaspeed.pl/search.php
Wacław Szubert
Od: 28 sie 2004, 11:33
Auto: AUDI A6 2.5 TDI QUATRO
Postprzez SHY » 8 paź 2005, 14:51
Jest jeszcze www.przeguby.pl ale jaka jakosc to nie wiem
SHY
Od: 22 lut 2005, 22:16
Auto: Mazda 6 GH 2,2 MZR-CD 163KM
Postprzez warszawin » 8 paź 2005, 15:28
Wiele informacji .... za wszystkie dziękuję. Dobrze mieć oparcie w miłośnikach MADZI.
MPV LX 3.0 V6 '04r
Postprzez SHY » 8 paź 2005, 17:16
Marcin L napisał(a):mój ojciec zrobil na stukającym przegubie (stuka tylko przy mocnych skretach) paredziesiat tysiecy kilometrow i wciaz jezdzi
Ja kupilem samochod ze stukajacym przegubem. Przejechalem juz 27kkm i nie czuje zeby bylo specjalnie gorzej. Jak sie oszczedza na zakretach to powinno byc ok.
Pzdr
SHY
Postprzez mtaranti » 9 paź 2005, 11:21
zalecam odkręcać śrubę dobrym (mocnym) kluczem przy załozonym kole. a dopiero później dzialać dalej. Zalecam także wyjąć calą półoś poprzez rozebranie przegubu przy skrzyni( tzn zdjąć gume osłonową i wyjąć taki duży pierścionek blokujący z drutu i wtedy wysunie się środek przegubu. zalecam tak gdyż zbić przegub z półosi będzie baaardzooo ciężko. Przyokazji wyczyścisz i nasmarujesz srodkowy. nie przesadzaj ze smarem bo i tak ci go wysadzi.
miłej roboty pozdrawiam!
Od: 7 lut 2004, 23:15
Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez hazell » 10 paź 2005, 09:40
mtaranti napisał(a):zalecam odkręcać śrubę dobrym (mocnym) kluczem przy załozonym kole
Dokładnie i to kluczem 32 z trzpieniem 3/4
mtaranti napisał(a):wyjąć calą półoś poprzez rozebranie przegubu przy skrzyni
Po prostu wyszarpnij półoś ze skrzyni (z wyczuciem) – tylko najpierw spuść olej.
mtaranti napisał(a): zalecam tak gdyż zbić przegub z półosi będzie baaardzooo ciężko
A czasem wręcz niemożliwe... często kończy się cięciem starego.
Ja u siebie wymianę przegubów opanowałem do perfekcji <lol>
Powodzonka.
Hazell
Od: 4 cze 2004, 11:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
