Czy regulacja wystarczy??
Silnik RF7 i pompa wtryskowa od comprex-a
Przekładałes te pompę ze starego silnika?
W pompie comprexowej ze tak powiem , sa 2 znaki na kole , sprawdz jak masz ustawione ( chyba powinno byc na kolorze niebieskim ) no i musowo sprawdz kąt wtrysku ( jak masz zegar – czujnik )Sebas1236 napisał(a):klekocze dosyć mocno
Właśnie to by się przydało koło od comprexa było pokaleczone i jest założone od GD
jaki powinien być kąt wyprzedzenia zapłonu i ile paliwa powinna podawać na wtryski
Zdobywca strony 911 nie mylić z nr. informacji i 156
http://nasza-klasa.pl/school/179242/2
- Od: 23 gru 2006, 20:31
- Auto: carisma
Słuchaj , nie dam głowy ( nie robiłem takich eksperymentów ) ale nie bedzie to chodzilo dobrze , pompa od comprexa ma inny kąt no i daje inne cisnienie na wtryski – mam chyba pompe od RF za jakies grosze.Sebas1236 napisał(a):Właśnie to by się przydało koło od comprexa było pokaleczone i jest założone od GD
Ciekawe teraz do jakich parametrów sie dostosowac hm.....do RF czy RF-CX ?Sebas1236 napisał(a):jaki powinien być kąt wyprzedzenia zapłonu
Moc zależy także od ciśnienia wtrysku – czy on teraz nie powinien mieć więcej kucy?Jaksa napisał(a):pompa od comprexa ma inny kąt no i daje inne cisnienie na wtryski
A gdyby wymienił jeszcze wtryski z CX'a do RF'a?
zrobiłem regulacje ala Sebas i spadła na 6,5-7 literków i jest troszke ciszej
Wtdaje mi się że to przez inną średnice rury (tak wyje jak by miała sportowy wydech)
- Auto: carisma
