Jak wyregulować luzy zaworowe ? – GD
A masz ściągacz do plytek ?
znasz grubość danej plytki bez wyciągnięcia jej?Czy na dwa etapy tj. pomiar luzi a potem zakup płytek i regulacja.
OOOO!! Witaj ! Podobno się znamy ? To milo że widzę tu na forum człowieka który naprawia samochód w moim warsztacie a co do zaworów to no problem musimy się umówić ( o ile masz ochotę ) Pisałeś coś o alternatorze , że Ja mowiłem o wymianie? a kiedy to bylo ? Pozdrawiam !
no jakiś czas temu, przy rozrządzie... ale i tak pewno do WAS kiedys przyjadę – kiedys to pewno jakieś 250 tys km a to jescze chwilkę albo z samymi zaworami. Jedyna wada to odległość i trudny dojazd z moich okolic. Pozdrawiam.
- Od: 19 mar 2004, 14:51
- Auto: mazda 626 GD RF7 2D 5d '91
W Inter Carsie mają do mazdy , Ja tez mam ( podobno pasują od VW ale to podobno.... ) A jak wyjmiesz płytkę z pod wałka? Masz sciagacz?A tak sie zapytam Jarku od czego można podebrać płytki do takiego silnika
Gonzo...8 szt.a wogole to ile on ma zaworow ze tak spytam z ciekawosci
Cześć. Czy ktoś może mi powiedzeć jakie mam zawory w mojej mazdzie: 626, GD, 2.0i
Taki jeden mechanik mówi że na pewno są mechaniczne. Ja przyznam się szczerze że nie wiem. Może ktoś z was wie jakie są w tym modelu!!
- Od: 11 wrz 2005, 00:09
- Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
W silnku OHC są regulowane (przy 8 zaworach.)
Tak aby było jasne – co 90 tysiecy.tomekrvf napisał(a):regulujesz luzy płytkami.
w GF DiTD regulujesz luz zaworowy (co 30 tys.?) śrubkami...
Jeszcze trzeba wiedziec jak ? tam jest mały mykxANDy napisał(a): śrubkami...
Jaksa napisał(a):tam jest mały myk
fyphaj śę
Nie odpowiedziałeś na pytanie – co ile w DiTD.
xANDy napisał(a):co 30 tys.?)
