Uszczelka pokrywy zaworów cieknie.
1, 2
Panowie mam problem z moją MADZIĄ
nie mogę dojść dlaczego uszczelka pod pokrywą zaworów wytrzymuje dwa tyg i zaczyna przepuszczać olej. Jest to model 626 2.0 12v czy ktoś już miał taki problem i jest w stanie coś mi doradzić?? Moje autko posiada instalację gazową. Dziękuję za odpowiedź z góry i Pozdrawiam
- Od: 28 lis 2004, 17:44
- Auto: mazda 626 2.0 12v rok prod 91
niestety JC bo nigdzie w krk nie mogę dostać jakiejś innej, proponowali mi uszczelkę prod hiszpańskiej ale nie wiem czy ma to sens. jaki może być koszt orginalnej uszczelki?? zamówionej w salonie mazdy?? Dziękuję za odpowiedź
i jeszcze jedno pytanie w których miejscach przewiduje producent silikon?? i jakiego najlepiej użyć?
Po pierwsze uzupelnij profil. Uszczelki z JC to syf. Uszczelka ori powinna kosztowac okolo 75 PLN. Najlepiej poszukac manuala do Twojego samochodu albo moge Ci przeslac przyklad FSa i mozesz analogicznie odniesc to do swojego auta. Silikon to np Loctite 598.
Full Time 4WD
VTR 1000F
VTR 1000F
tomekrvf to uszczelke trzeba silikonem smarować jeszcze
Mam już u siebie ori uszczelke i niedlugo będe ją wymieniał więc jak trzeba to możesz mi podesłac ten skan z manuala
---> misiek06@o2.pl
z góry dzięki
z góry dzięki
- Od: 21 lut 2005, 14:39
- Auto: była 626GE 323BG Eclipse 323F BA a teraz Scion Tc
mam taka samą madzie jak ty-tez z gazem....wymieniałem uszczelke 2mies temu-kupiłem w serwisie Mazdy za 50pln w Warszawie -przejechałem 2000km i nic sie nie dzieje...mechanior smarował silikonem w kilku miejscach:)
czy madzia zakwitnie na wiosne?
jasne..moja juz przekwitła:(
- Od: 14 lut 2004, 11:10
- Auto: mazda626,1991,2.0 benz. GD 12v
Ok dzieki bardzo
Z tego co ja tam widze tp trzeba całe w kółko przesmarować i te otwory gdzie są świece
Ale chyba zwykły silikon do silnika może być nie musi być jakiś specjalny ? Wystarczy żęby był odporny na tempereture
Tu masz numer kat. F201-10-235D koszt ok 35 zł. ( do silnika2.0 12v )white napisał(a):uszczelkę zamówię u dilera mazdy
Co do oryginalnych uszczelek, to koledzy mają rację. Miałem wsadzone przez poprzedniego właściciela coś, co przypominało uszczelkę, ale lało się z pod niej niemiłosiernie. Odkąd zmieniłem ją 1,5 roku temu na orygimnał (kosztowała 70 zł) zapomniałem co to wycieki z pod dekla zaworów.
Wiem, że różnica cenowa pomiędzy zamiennikiem (kilkanaście zł) a oryginałem jest spora, ale jak wynika z dyskusji żywotność części oraz komfort psychiczny ekompensują poniesiony wydatek.
Pozdro.
Pozdro.
trawa56
Teraz mnie zastanawia czy dawać naprawde ten silikon bo jak rozebrałem dzisiaj pokrywe to tam ani śladu jakiegoś silikonu ani nic sama uszczelka ori i nic nie cieknie
Czy aby na pewno trzeba skoro i tak nie cieknie
Przy oryginale nie musisz stosowac silikonu.misiek06 napisał(a):ani nic sama uszczelka ori i nic nie cieknie
A później przy ewentualnej konieczności jej wymiany iiiile czyszczenia
Ja mam też załomontowaną bez silikonu. Wystarczy mi, że chyba ze dwie godziny czyściłem stary syf...
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Też mam ten problem i przymierzam się do wymiany.Jeśli mówicie,że JC to szmelc to będę chcial zakupić orginał.Jaksa wiesz może ile kosztuje taka uszczelka do 8V i czy tylko w serwsie mogę dostać?
- Od: 15 cze 2005, 10:00
- Auto: Byłe Mazdy:626 GC 2.0D 86r.; 626 GD 2.0i 88r.-2 szt.; Xedos 9 2.0 '94r.
Cytat z Uszczelka pod pokrywę zaworówJaksa napisał(a):Jak będzie ciekła to kup oryginalną koszt 40 zł. Nie jest to kwota rozwalająca głowę.
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
misiek06 napisał(a):No właśnie pisałem już wcześniej że mam zakupioną uszczelkę oriWięc jak nie trzeba to dobrze po co mam babrać silnik w silikonie
Dzieki
Manual mówi ze trzeba. Warto sluchac madrzejszych i doswiadczonych a tacy pewnie pisali manuala
1, 2
