Planowanie głowicy czyli remoncik silnika – fakty i mity
Postprzez Kzik » 16 paź 2010, 23:03
Witam wszystkich
Chcialbym poruszyc pewien temat, temat rzeka bo i na forum pojawialy sie pewnie wzmianki nie raz, mianowicie planowanie glowicy. Temat nie przypadkowy poniewaz przymierzam sie do wykonania takowej operacji w mojej Madzi bo ostatnimy czasy srednio 2-3 litry Borygo na ok. 300 km i poprostu kleby bialego dymu za mna :) No i co teraz? Planowanie glowicy i nowa uszczelka to nie wszystko. A co jeszcze? O czym nie zapomniec by nie bylo potrzeby kolejnego sciagania glowicy i dodatkowych kosztow? Na co mozna przymknac oko by nie wydac fortuny? Czy opinia, ze po planie glowicy pada dol silnika i na odwrot jest poprawna? Ponizej wypisalem co udalo mi sie dowiedziec lub wyczytac, nawiasy zawieraja polecanych producentow. Co byscie dopisali lub odjeli i ogolnie jakie kroki zachowawcze by nie wydac kasy na darmo lub nie wydawac jej dwa razy? Pozdrawiam
– uszczelka pod glowica (ORI)
– uszczelniacze zaworowe (Takoma)
– pierscienie tlokowe (NPR)
– uszczelka kolektora dolotowego
– uszczelka kolektora wydechowego
– uszczelka pod klawiature
Od: 4 paź 2009, 18:49
Auto: Mazda 626 GD/FE 2.0 12V '89 B+LPG
Postprzez adam626 » 18 paź 2010, 20:28
wiesz nie chcę cię straszyć
ale zacznij od sprawdzenia głowicy
mi poprzednia pękła w dwóch miejscach
pomiędzy gwintem świecy i kanałem wodnym
woda szła bezpośrednio do cylindra
reszta wydaje mi się ok
no i moim zdaniem pierścienie to już dół silnika
ale na tym etapie jak najbardziej warto
zainwestuj jeszcze w dokładne wymycie HLA
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez Kzik » 19 paź 2010, 10:16
Wlasnie tego sie troszeczke boje, bo slyszalem o przypadkach peknietych glowic a w mojej 21- letniej i z przebiegiem prawie 300 000 prawdopodobienstwo wzrasta, ale jestem dobrej mysli :) okaze sie w czwartek :) a co z dolem silnika? wymieniali byscie pierscienie? jakies uszczelnienia walow? panewki?
Postprzez adam626 » 19 paź 2010, 14:22
Wiesz wiek tu nie ma znaczenia
Głowica pęka jak ktoś daje w palnik na zimnym silniku.
No nie wspominam o jakimś złym montażu.
Mój silnik 2.2 był w zasadzie złomem i miał uszkodzone dwa gwinty od świec.
Wstawiane były reperaturki gwintów co dodatkowo zmniejszyło grubość ścianki
i na tych naprawianych gwintach pękło. Wiem że też najczęściej pękało w tych miejscach u innych.
Mam teraz drugą głowicę ze starego silnika 1.8 założoną do tego 2.2.
Głowica ma na karku 380tyś km kilka awarii termostatu ponad 200tyś km na gazie i jest cała.
Więc musisz sprawdzić, ale miej świadomość że taka jest możliwa przyczyna i wtedy może lepiej poszukać motoru zamiast wkładać graty do tego (rozumiem że już je kupiłeś) a jak nie to poczekaj z kupnem części do rozebrania silnika
ps: a gdzie te "fakty i mity"
Postprzez Kzik » 26 paź 2010, 22:12
No i jest peknieta...
Wrzutam fote bo poza peknieciem dziwi mnie jeszcze jedna rzecz, taka czarna plama na jej srodku, czy to jakies wypalenie?
Co o tym sadzicie?
Postprzez adam626 » 27 paź 2010, 09:43
to miejsce ma każda głowica
może to z technologii wynika albo jest tam znak partii
w każdym razie gromadzi tam się brud
zrób zdjęcie samego pęknięcia bo z tej strony nic nie widać
Postprzez Kzik » 27 paź 2010, 09:53
Nie dysponuje zbyt dobrym sprzetem ale
Jest pekniecie wychodzace mniej wiecej od gniazda zaworowego i idzie do srodka glowicy
Postprzez adam626 » 27 paź 2010, 20:31
wiesz co słabo o tym mówić na podstawie zdjęcia
ale takie rysy to chyba z technologii odlewania powstają bo mi się wydaje że je często widywałem na dobrych głowicach
poza tym mówiłeś o białym dymie a tu byłoby pomiędzy olejem a kanałem wylotowym pierwszego cylindra
zajrzyj dokładnie do komory spalania i do kanału wylotowego może to nie pęknięcie
może masz zdjęcie jak wyglądała uszczelka głowicy po jej zdjęciu
Postprzez ROMAN-R87 » 31 paź 2010, 13:26
ja to bym ci doradzil zamiast remontu wymiane calego silnika, abys mial go tylko z pewnego zrodla, koszty byly by o wiele mniejsze
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez Kzik » 3 lis 2010, 10:38
Moze koszta i mniejsze ale to nie takie proste znalesc taki motor w dobrym stanie :) w kropce troche jestem bo czesci pod remont kupione a glowicy calej znalesc nie moge, ta ktora sciagnalem ze swojego motoru nadaje sie tylko na zlom...
Postprzez Kzik » 29 mar 2011, 09:37
Nadal nie daje mi spokoju jeden fakt – klekotanie HLA, dlaczego znowu sie odezwal a mialem juz spokoj. Nie wierze ze zmiana oleju z mineralnego na polsyntetyk by to spowodowala, probowalem i zalewac juz pod "F" na bagnecie, mysle nawet powaznie o wymianie zaworka na pompie oleju :)
Druga sprawa na zimnym silniku, np po nocy ciezko pali, zdarza sie ze i za trzecim strzalem dopiero zalapie, i o co chodzi? Kopulka z palcem niedawno robiona do tego modul w cewce i bez zmian...
No i apropo uciekania plynu ze zbiorniczka, w tej kwesti nic sie nie zmienilo nie sa to juz takie ilosci jak kiedys ale nie da sie nie zauwazyc ze ubywa, pod samochodem plam nie ma, znowu wszystko k*** idzie w rure?
Postprzez steven » 29 mar 2011, 11:59
jeżeli chodzi o złe zapalanie, to pod nogą masz przekaźnik pompy paliwa, sprawdź czy załącza pompę paliwa na ok. 2 sekundy po przekręceniu kluczyka... możesz połączyć piny na krótko i sprawdzić czy wtedy od razu zapali...
Jeżeli przekaźnik natomiast jest ok, to ja bym sprawdził sobie zapłon czy oby nie za szybki...
Nie wiem jak w przypadku 12V u mnie w 16V właśnie wczoraj zaczęło mi coś klekotać po zabawie pood maską, okazało się, że przy wymianie altka na chwilę zrobiłemzwarcie. Aby wszystko doprowadzić do ładu trzeba było usunąć błędy i w trybie serwisowym "nauczyć go zapłonu".
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
