Kopcenie, ubytki oleju silnikowego itp.
Postprzez robomaz » 25 lis 2008, 13:08
Moja 150 tys km olej Castrol 10W40 wymieniany przed 10 tys przeze mnie. Wcześniej również 10W tylko Mobila. Moje odczucia? Kopci czasami, chodzi ospale jak by ciężko, zawory graja tylko na ciepłym (chwileczkę) przy zmianie prędkości obrotowych – wyprzedzanie,górka... Zaglądam przez korek pod dekiel klawiatury a tam czarno na walkach i wszędzie jak by osad jakiś. Zużycie oleju stwierdzone...
Decyzja:
Elf 5W30 Ev + płukanka. Przy zakupie sprzedawca: Pan się nie znasz! Tak się nie robi, se pan narobisz... itp Co mu będę tłumaczył.
Z dusza na ramieniu płukana i nowy olej – stary czarny jak smoła.
Pierwsze odpalenie wszystko OK! Pierwsze 10 km jak by lepiej, tak jakoś lekko, silniczek chodzi ciszej? Kolejne 100 km zaworów nie słychać a piłowałem mu rożnie. Kopcenia nie stwierdziłem bo możne mało odpaleń jeszcze. Oleju na miarce ciężko dostrzec bo taki czysty... :)
Sugestia? Placebo? Ważne ze działa! Zobaczymy jak dalej będzie. :]
Przejechane 300km: ZERO kopcenia, olej czysty, silnik pracuje jak przystało na japońca, ustąpiły wszystkie niedomagania typu zacinające się ssanie, szarpanie silnikiem przy niskich obrotach (przy manewrach). Silnik zbiera się nawet z 2 biegu a bywało ze na skrzyżowaniach szukałem 1. Ogólnie POZYTYW. :)
Założę się że jak bym powiedział komuś ze silnik jest teraz po remoncie to by uwierzył – takie zmiany na +. Polecam
Ostatnio edytowano 3 gru 2008, 08:58 przez robomaz, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 sty 2008, 13:20
Auto: 626 1,8i 16V '98 GF
Postprzez Hugo » 25 lis 2008, 15:17
robomaz napisał(a): Przy zakupie sprzedawca: Pan się nie znasz! Tak się nie robi, se pan narobisz...
Mnie skutecznie bardzo szanowany w okolicy mechanik odwiódł od zrobienia płukanki. Wystraszyłem sie i nie zrobiłem.
robomaz napisał(a):Pierwsze odpalenie wszystko OK! Pierwsze 10 km jak by lepiej, tak jakoś lekko, silniczek chodzi ciszej?
Tak jak u mnie.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez sylwekgas » 25 lis 2008, 20:37
A mi dziś przedawca powiedział: (podczas gdy chciałem sobie kupić olej syntetyk ELF 5 W30) "panie nie rób pan tego bo możesz pan rozregulować sobie silnik" i polecił półsyntetyk. Nie kupiłem nic.
Dodaje tylko że wcześniej silnik pracował na półsyntetyku a przez ostatnie tysiąc km na mineralnym 15W40 co jest moim zdaniem porażką ale nic nie poradze bo tak miał jak go kupiłem. Więc co zrobić ?? , nadal polecaćie pełny syntetyk czy jednak półsyntetyk ?? .
Od: 4 lis 2008, 11:00
Auto: mazda 626 GE FS
Postprzez Hugo » 25 lis 2008, 21:39
sylwekgas napisał(a):nadal polecaćie pełny syntetyk
Tak.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez domingez » 25 lis 2008, 22:12
sylwekgas napisał(a):Więc co zrobić pytajnik
Lej spokojnie Elf 5w30, a wcześniej obowiązkowa płukanka. Będzie w porzo, zobaczysz <faja> W końcu Japoniec wymyślił, że na takim oleju ma śmigać FS. Pozdro.
Od: 28 kwi 2008, 13:48
Auto: 626 2.0 16v FS 1998 kombi
Postprzez Szyna » 28 lis 2008, 15:05
A czy ta płukanka przy wymianie oleju jest konieczna ? Ja jeżdżę na Lotosie 10w40, na zimnym czasami kopci a na ciepłym ok, jak olej schodzi do min na miarce to zaczynają zaworki stukać :P
Planuje wymianę na tego Elfa 5w30 za ok 2 tys km.
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez domingez » 28 lis 2008, 15:20
Szyna napisał(a):A czy ta płukanka przy wymianie oleju jest konieczna ?
Na pewno nie zaszkodzi. Pomoże rozpuścić stare złogi w silniku. W końcu jak zalejesz nowego oleju to chyba lepiej żeby sobie chlupał w czystym silniku ;) Zobaczysz co będzie się lało z silnika przy wymianie to nie pożałujesz decyzji o płukance. Pozdro.
Postprzez Hugo » 28 lis 2008, 16:39
Ja płukanki nie zrobiłem, a silnik tak i tak wyraźnie odżył po wymianie oleju na 5W 30. Płukanka to pewne ryzyko w starym silniku.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez BratCukierka » 28 lis 2008, 16:52
Hugo napisał(a):Płukanka to pewne ryzyko w starym silniku.
Nie zgodzę się... ja to zrobiłem w maju po przebiegu 272.000km z czego kilkadziesiąt tkm na mineralnym, po czym przejście na półsyntetyk :) Mineralny przed wlaniem płukanki był czysty, na zimnym potrafił zakopcić na kilka sekund a i przez jakiś krótki czas podczas jazdy można było zauważyć dymek leciutki ale jestem przewrażliwiony , a teraz problem nie występuje, do tego silnik pracuje inaczej (ładniej)
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez Hugo » 28 lis 2008, 18:52
BratCukierka napisałem, że to jest ryzyko, a nie że w każdym przypadku spowoduje problemy ;)
Pozdrawiam Hubert
Postprzez rusek » 6 gru 2008, 12:17
Ja normalnie zalałem przy wymianie oleju syntetyk Elfa 5W30 bez płukania i jest ok. Tzn. od czasu do czasu i tak zakopci, ale silnik pracuje o wiele ciszej i lżej. Zużycie oleju takie samo – 0,3l na 1000 km. Czyli praktycznie nie muszę zmieniać oleju tylko sam filterek :) Wcześniej na półsyntetyku silnik pracował jakoś ospale i słabo się wkręcał na obroty.
rusek
Postprzez Hugo » 6 gru 2008, 12:30
rusek napisał(a):Ja normalnie zalałem przy wymianie oleju syntetyk Elfa 5W30 bez płukania i jest ok. Tzn. od czasu do czasu i tak zakopci, ale silnik pracuje o wiele ciszej i lżej
No widzisz rusek nawet coś takiego jak wymiana oleju na właściwy może ludzi pogodzić ;) . Zrobiłem dokładnie tak jak Ty, czyli wymieniłem na 5W 30 bez płukanki i mam takie same odczucia co do pracy jednostki.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Mieczyslaw » 7 gru 2008, 23:53
czyli co polecacie?
kopci na zimnym na niebiesko przez jakis czas. zalany jest polsyntetykiem ELFa ale nie wiem dokladnie jakim bo to auto kumpla 626 GF 2.0 136hp.
zrobic plukanke i wlac syntetyka czy poprostu zmienic olej na syntetyczny?
Darnok - chlopak na opak
Od: 3 lut 2008, 15:38
Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez Hugo » 8 gru 2008, 00:30
Mieczyslaw napisał(a):zrobic plukanke i wlac syntetyka czy poprostu zmienic olej na syntetyczny?
Ja bym po prostu zmienił na 5W 30.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Mieczyslaw » 13 gru 2008, 00:29
jakas konkretna firme polecasz? ale syntetyk czy polsyntetyk?
co inni o tym mysla?
Auto: 626GF 1.8 97'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez domingez » 13 gru 2008, 01:41
Mieczyslaw napisał(a):jakas konkretna firme polecasz? ale syntetyk czy polsyntetyk?
Elf 5w30, to jest syntetyk a właściwie olej hydrokrakowany.
Postprzez Hugo » 13 gru 2008, 11:21
Użyłem Elf'a i nie mam zastrzeżeń.
Mieczyslaw napisał(a):ale syntetyk czy polsyntetyk?
Pełen syntetyk.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez jaroslaw200 » 13 gru 2008, 16:41
Ja już u siebie robiłem wszystko,wymiana pierścieni nie pomogła na długo,jeżdziłem na mobil 10w40 kopcił,potem wlałem carlube 10w40 jakiś czas było ok a potem zaś lekko kopcił isporo oleju pobierał i tak przypadkiem w trasie musiałem dolać i dolałem litr lotosa,Moje zaskoczenie jest takie że przez miesiąc nie pobrał nic oleju i kopcenie na zimnym ustało,a kopcił potwornie,już nie patrze w lusterko nie mam tego odruchu tylko ciekawe jak długo bo olej chyba go nie uleczy
misiu
Od: 14 maja 2008, 08:48
Auto: mazda 626 1.8 1994r
Postprzez ciekawy21 » 13 gru 2008, 17:40
hmmm...silnik kopci bo pierscionki niezbieraja oleju... i po dluzszym staniu(zimny silnik)olej przedostaje sie do cylindrów gdzie podczas odpalania zostaje spalony i powstaje piekny niebieski dymek :| a olej elf 5w30 syntetyk to jest jak woda to rozumujac wiecej przeleci przez pierscienie... sprzedawcy wlewaja motoDoktora jest bardzo gęsty czasami trzeba go podgrzac w wodzie by go wlac.. dzieki czemu usczelniaja silniki na pewenyy czas....a sama praca silnika po wlaniu tego badziewia jest wprost idealna;/ wiec jak too...??? z tymi olejami???jak cos pomoze to w przyszła sobote robie płukanke...
Od: 17 lis 2010, 22:29
Postprzez kzh600 » 13 gru 2008, 21:42
witam mam pytanie zalałem obecnie olej shella minerala i kopci jak ta lala......wacha się nad płukanką silniczka czym to zrobić.... chce zalać elfa 5w40 może ma ktos jakiś pomysł....???
Od: 23 lut 2006, 13:50
Auto: 626 GE DX 2.0i Cronos 95' LPG
