Nie zapala silnik – pali bezpiecznik (626 GD F2)
Postprzez markmas » 20 maja 2010, 09:58
Cuda Panie <lol>
Ile latek ma ten Twój aku? Jak pisałem wcześniej – wydaje mi się ze już jego czas dobiegł końca, a to że odpalał co jakiś czas to były jego ostatnie podrygi... Akumulatory mają to do siebie, że nie ostrzegają przed padem, tylko robią to prawie natychmiast :/
Zabezpieczenia (z tego co wiem) nie ma. Natomiast przy niskim prądzie będziesz miał objawy jak opisałeś wyżej.
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez PLaster » 20 maja 2010, 17:55
hmmm...dobre pytanie ile lat ma ten aku? a kto to wie!!
jest to zdobyczny akumulator z auta służbowego ojca, tzn w tamte auto nie chciało palić, więc wymienili aku na nowy a ten mi się ostał w spadku. okazało się że nie akumulator był tego przyczyną tylko coś innego, więc wnioskując było on niby dobry.
miał on u mnie zagościć na jakiś czas, a przejeździłem z nim 1,5 roku i w tym dwie zimy;)
także pewnie to już mu tyle wystarczy :(
tylko teraz coś muszę kupić, tylko co by nie przepłacać?
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez adam626 » 20 maja 2010, 20:07
taki objaw akumulatora nie oznacza że padł
rozładowany akumulator ma niższe napięcie
duża różnica napięć akumulatora i prostownika daje duży prąd
potem spada i jest to normalne
pytanie mam inne
czy jak oczyścisz klemy to je czymś smarujesz?
powinna to być bez kwasowa wazelina techniczna
ołów bardzo szybko się utlenia a tlenek wcale dobrze prądu nie przewodzi
spadek napięcia w czasie próby rozruchu powoduje pykanie przekaźników
duże wahania temperatury i duża wilgotności sprzyja korozji styków elektrycznych
wilgoć z tlenkami metali styków ulega elektrolizie
warto przepsikać kostki nawet WD40 i poruszać
ps: zaciski klem ze stopów miedzi doskonale czyści się zanurzając je w wodzie (np w szklance)
bo związki siarki i miedzi doskonale się rozpuszczają w wodzie
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez markmas » 20 maja 2010, 21:24
1. Fakt – jest tam jakieś pudełko, tylko u mnie jest plastikowe – czy dochodzi wężyk? Pojęcia nie mam. Rzeczywiście trzeba rozbierać pół samochodu, żeby się tam dostać. Dodatkowo mam w tym miejscu podłączony komputerek od gazu. Sorry, ale niestety nie pomogę Ci w tej materii. Nie wiem co to za wynalazek.
2. Podłącz inny aku i będziesz wiedział – ja stawiam, że to on powoduje takie problemu.
3. Z półtora roku temu kupiłem do małej madzi aku norauto 60A. Do dziś chodzi jak złoto :) Nie mówiąc już o tym ze tej zimy przy -20 odpalała na dotyk :) Ponoć jest to srebrna Varta – ile w tym prawdy?
4. Jeśli smarujesz klemy wazelinką to możesz kupić w aptece za 1,50 :)
5. Adam626 pisze, żeby wd40 lać i jechać. Tutaj bym trochę polemizował. Najlepiej jest odłączyć kostkę i ręcznie czymś zeskrobać śniedź i inny brud. WD40 przewodzi prąd. Gdzieś wcieknie nie tam gdzie trzeba i będziesz miał jazdę...
6. Do płukania używaj wody destylowanej – kranówa ma chlor i za chwilę będziesz miał powtórkę :P
7. A tak już na marginesie – sprawdziłeś poziom elektrolitu w tym akumulatorze?
626 GV 2.2i 12V
Postprzez PLaster » 20 maja 2010, 22:07
dziś auto odpaliło;)
poziom elektrolitu jest ok, ładowałem prostownikiem 6A(roboczo 4A) to nie duży prąd
klemy były zasiarczone, ale oczyściłem je ręcznie papierem ściernym, dziś nie sprawdzałem czy klemy zasiarczały. a zalałem je roboczo olejem – tylko to miałem pod ręką.
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez adam626 » 21 maja 2010, 08:55
WD40 nie przewodzi prądu
rozpuszcza tlenki metali poprawiając kontakt
Postprzez markmas » 21 maja 2010, 09:22
Czyli w skrócie całą inną chemię można do śmieci wyrzucić i świat może się składać tylko w wd40? :P
WD40 jest tylko i wyłącznie płynem penetrującym. I tego bym się trzymał. Do elektryki, elektroniki są inne lepsze i pewnie tańsze preparaty które dają lepszy efekt nie powodując ewentualnego spustoszenia w elektryce. Najlepsze i najbezpieczniejsze rezultaty osiąga się przez mechaniczne oczyszczenie styków i zabezpieczenie ich specjalną pastą na bazie srebra lub miedzi (do aku zwykła wazelina jest cacy). Wszystko (nie reklamuje :) ) można za kilka zł kupić np. na giełdzie elektronicznej pod "gusem" lub na wolumenie. Plaster i wielu innych zrobią jak będą uważali. W końcu to jego/ich samochody i jego/ich ewentualne problemu :>
626 GV 2.2i 12V
Postprzez janos » 21 sie 2010, 14:30
panowie mam problem. Ostatnio zaczęło mi przepalać bezpiecznik "engine", więc spróbowałem założyć mocniejszy no i przykopcił mi się czarno-biały kabel z zielonej wtyczki nad bezpiecznikami. I teraz moje pytanie? gdzie jest drugi koniec tego przewodu bo wolałbym nie pruć całej instalacji.
Od: 30 gru 2009, 22:32
Auto: Mazda 626 2.0 D GD hatchback `89
Postprzez PLaster » 22 sie 2010, 17:54
kolego, wielkość bezpiecznika, była po coś odpowiednio dobrana, by nie wsadzać większego. robiło Ci się gdzieś zwarcie i przepalało bezpiecznik, a Ty zamiast coś poprawić to popsułeś więcej!!
a dokąd idzie ten kabel?
popatrz na wszystkie kable i wsuwki, czy tam nie ma nic przypalonego?
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez vilkolak » 22 sie 2010, 19:42
jak przepalalo ci bezpiecznik engine, to sprawdz swiece zerowe i elektrozawor na pompie czy nie robia zwarcia
626.za.pl
NO MORE VOLKSWAGEN !!!
Od: 20 lip 2009, 20:41
Auto: była Mazda 626 GD 2.0 D
była Mazda 626 GE 2.0 D COMPREX
jest Mazda 626 GE 2.0i 16V 4WD
Postprzez janos » 23 sie 2010, 00:21
Kolego Plaster, dziękuję za Twoją opinię ale nie prosiłem Cię o nią, bardzo jestem ciekawy co Ty byś zrobił na moim miejscu i dlaczego nie odpowiedziałeś na mój poprzedni wątek w takim razie ??
viewtopic.php?f=87&t=101637
Dodam, że cały osprzęt który obsługuje ten bezpiecznik (świece, zawór pompy, itd) są w 100% sprawne, więc wnioskuję że przewód jest uszkodzony (chyba słusznie). Wiem, że pod maską wychodzi kilka czarno-białych kabli, ale potrzebuję wiedzieć gdzie kończy/łączy się ten konkretnie jeden. Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedź.
Postprzez PLaster » 23 sie 2010, 16:52
janos napisał(a):Kolego Plaster, dziękuję za Twoją opinię ale nie prosiłem Cię o nią, bardzo jestem ciekawy co Ty byś zrobił na moim miejscu i dlaczego nie odpowiedziałeś na mój poprzedni wątek w takim razie ??
widzisz, ktoś za to odpowiedział w powyższym wątku i Ci bardzo trafnej rady udzielił, dzięki której założyłeś kolejny temat!!
tyle w temacie!! działaj
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez vilkolak » 23 sie 2010, 18:13
jak chcesz to moge ci przeslac schematy bo mialem gd w dieslu, ale osobiscie nie mam teraz za bardzo czasu szukac gdzie ten kabel wychodzi, a co do watku tego i drugiego to za duzo polemizujesz z moderatorami i nie zawsze slusznie...
jak pali ci bezpiecznik engine to sprawdz jeszcze alternator
a skoro w poprzednim watku pisales ze nie swieci kontrolka od swiec zarowych to skad jestes taki pewny ze ze swiecami wszystko ok??
626.za.pl
Postprzez janos » 23 sie 2010, 20:31
a więc tak, nie wiem czy alternator jest pod tym bezpiecznikiem bo uruchomiłem auto na krótko i ładowanie jak było tak jest, a ze świecami to jest tak, że po odłączam wszystkie przekaźniki pod maską, świece itd a bezpiecznik dalej pali no i jeszcze jedno, może ważne ale zapomniałem – bezpiecznik nie wypala od razu. Czasami po minucie, czasami po kilku dniach. Co do polemizowania to przepraszam ale nie wiem jak usunąć ten wątek w dziale GD, no i przepraszam kolegę PLastra tylko no po prostu ten problem trwa już dość długo i przykro się robi jak się kogoś prosi o pomoc a ktoś wysyła do elektryka albo krytykuje. Wiem że głupio zrobiłem ale muszę jakoś to naprawić a naprawdę mnie nie stać na elektryka :/
Postprzez vilkolak » 24 sie 2010, 18:59
kurcze pogrzebalbym w schematach ale normalnie nie mam na nic ostatnio czasu, nawet moja madzia z dziura w podlodze jezdzi bo nie mam czasu nowej blachy wstawic...
nic mi juz na mysl nie przychodzi, musze zobaczym z czym ten bezp. moze byc jeszcze polaczony
626.za.pl
Postprzez janos » 25 sie 2010, 14:08
no ja sobie pomyślałem że poprostu wymienię ten przewód bo może się gdzieś przetarł czy cóś, tylko właśnie potrzebuję do tego znaleźć drugi koniec przewodu, wyciąć go i wstawić nowy. pod maską widziałem kilka takich przewodów ale który to ten konkretnie jeden?
Postprzez vilkolak » 26 sie 2010, 21:36
chetnie bym pomogl ale naprawde nie mam czasu grzebac w tych schematach :/
a skoro pod maska znalazles kilka takich przewodow to sprawdz jakos miernikiem albo zarowka ktory z nich to ten co masz na zdjeciu
626.za.pl
Postprzez janos » 27 sie 2010, 14:50
no sprawdzić żarówką to raczej nie wyjdzie bo kabelek ma teraz przebicie na masę także każdy przewód masowy mi zaświeci. No a z tym schematem to go posiadam i wiem gdzie idzie ten kabel (schematycznie), ale nie wiem którędy idzie fizycznie, bo on się gdzieś po drodze rozdziela na kilka i nie wiem dokładnie gdzie.
Postprzez vilkolak » 27 sie 2010, 20:38
no to juz nie wiem jak ci pomoc, podjechalbym ci osobiscie pomoc ten problem rozwiazac ale troche daleko :)
626.za.pl
Postprzez janos » 28 sie 2010, 14:23
no trudno, chyba trzeba będzie pruć wszystko :/ ale dzięki za pomoc i dobre chęci :)
