Brak zasilania pompy paliwa – GD
Postprzez pawlik » 16 gru 2004, 21:14
Dzisiaj mi wcieło zasilanie pompy a schematu nie mam.
Który bezpiecznik sprawdzić ?
dziękuję :)
Mazda 2.0i 8V GD
Ostatnio edytowano 17 gru 2004, 12:03 przez pawlik, łącznie edytowano 1 raz
Od: 10 cze 2004, 18:07
Auto: Mazda 626 GD XII'87 2.0I 8V
Postprzez Smirnoff » 17 gru 2004, 00:00
Proszę o stosowanie się do regulaminowych wymogów opisu tematu – tym razem wykonałem to za Ciebie, ale następnym razem miło by było, gdybyś już sam opisywał w ten sposób tematy dotyczące Twojej mazdy.
Smirnoff
Od: 20 paź 2003, 17:16
Postprzez pawlik » 17 gru 2004, 12:02
Ok. Postaram się.
Wracając do pompy -dzisiaj sprawdziłem wszystkie bezpieczniki jakie
wpadły mi w ręce i są dobre. Na przewodzie zasilającym pompę nadal
brak napięcia. Czy pompa jast zasilana przez przekaźnik?
Moim zdaniem ewidentna przerwa w obwodzie.
Nie mam schematu i jest mi ciężko odnaleźć uszkodzenie.
Proszę pomóżcie. Może to coś powtarzalnego.
A może ktoś podeśle mi zeskanowany fragment schematu?
paw.go@wp.pl
Paweł
Postprzez Paweł » 17 gru 2004, 12:46
pawlik napisał(a):Czy pompa jast zasilana przez przekaźnik?
Tak. Szukaj oznaczen F/P
Obrazki:
Przekaznik powinien byc gdzies przy reszcie przekaznikow.
Fp – GND –> 0V przy wlaczonym zaplonie
Fp – GND –> 12V przy reszcie przypadkow
Fc – GND –> 12V przy wlaczonym zaplonie
Fc – GND –> 0V przy reszcie przypadkow
B – GND –> 12V
STA – GND –> 12V stacyjka na ST
STA – GND –> 0V reszta przypadkow
E1 – GND –> 0V
STA – E1 –> 15-30 ohm
B – Fc –> 80-150 ohm
B – Fp –> brak przejscia
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez pawlik » 17 gru 2004, 14:12
Bardzo Dziękuję.
Wspaniały materiał serwisowy.
Teraz powalczę o elektrony dla mojej pompy.
<faja>
Postprzez freebaby » 30 maja 2005, 21:57
i udalo sie? czy oprocz bezpiecznika w skrzynce jest jakies zabezpieczenie np. na przewodzie przed przekaznikiem ?
Od: 23 maja 2005, 21:41
Auto: Mazda 626 LX GC '87 2,0
Postprzez Johnny » 11 cze 2007, 20:19
Jak w temacie, Nie chodzi mi pompa paliwa. Auto chodzi na gazie bez problemów. Z tego co zbadałem to nie dochodzi prąd. Po zdjęciu przewodów paliwowych z pompy nic nie tryska na uruchomionym silniku. Kto wie o co może chodzić.
Samochód to 626 gd, Coupe, 90r, 2.2, automat
Ostatnio edytowano 11 cze 2007, 20:38 przez Johnny, łącznie edytowano 1 raz
Od: 12 paź 2006, 13:47
Auto: 626 coupe 2,2i gaz, autm, 90
Postprzez waldii » 11 cze 2007, 21:25
A prad do pompy dochodzi???Najlepiej to podlaczyc na "krotko"pompe i wiesz wszystko.Albo pompa sie skonczyla(jazda na gazie a benzyny zero w zbiorniku)albo niema pradu(moze alarm szwankuje)
waldii
Postprzez Johnny » 11 cze 2007, 21:41
Więc tak: alarm odcina mi raczrej tylko rozruznik i zapłon (a to działa). Jeżdżąc na gazie zawsze mam benzynę w baku powyżej rezerwy.
waldii napisał(a):Najlepiej to podlaczyc na "krotko"pompe
Robiłem odwrotny test – do kostki doprowadzającej prąd podłączałem żarówkę na chodzącym silniku i nic nie zaświeciło, czyli stawiam na prąd. Tylko gdzie go szukać – gdzie jest jakiś bezpiecznik, awaryjny wyłącznik lub coś takiego?
Postprzez waldii » 11 cze 2007, 22:12
Wylacznika w serii nie ma..Daj prad na pompe i zobaczysz czy nie robi jakiegos zwarcia.Daj przewod z bezpiecznikiem.A bezpiecznik jest raczej pod maska po prawej stronie ale nie wiem dokladnie.Najlepiej uderz do HUANO lub WALUSIA.Stawiam na zasniedzialy przewod w jakies kostce.Ale jak masz odpalony samochod na gazie to raczej pradu na pompienie bedzie.Chyba,ze pali Ci jedno i drugie jednoczesnie :P
waldii
Postprzez Waluś » 11 cze 2007, 23:13
eeee a nie jest tak że jak chodzi na LPG to zawór odcina pompę ??
Poszukałbym raczej przyczyny w centralce LPG
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 20:48
Postprzez Johnny » 11 cze 2007, 23:26
Łatwo przyszło, łatwo poszło. Usterka sama się naprawiła po kilku godzinach stania. Tylko co mogło być przyczyną? Pompa jest sprawna, centralka gazu nie odcina pompy
Postprzez Johnny » 12 cze 2007, 17:36
Dobra, znowu potrzebuję pomocy, bo znowu przestało działać.
Pod maską jest wtyczka testera którą podobno trzeba zewrzeć żeby uruchomić pompe. Klapną jakiś przekaźnik kilka razy i teraz jest cisza. Na voltomierzu nie ma żadnego napięcia na kablach od pompy.
Jak pompa jest sterowana?
Czy uklad pompy jest jakoś zabezpieczony?
Gdzie w okolicach wołomina może być ktoś kto się by na tym znał albo kto by chociaż pod komputer podłączył?
Postprzez Waluś » 12 cze 2007, 17:43
a zapłon włączyłeś ??
Postprzez Johnny » 13 cze 2007, 00:23
tak.
Przed tym testem na kablach pojawiało się jakieś impulsowe napięcie a teraz nie ma nic.
Postprzez Waluś » 13 cze 2007, 08:13
to może rzeczywiście padł ci przekaźnik. Jak pamiętasz który to pykał to obejrzyj go. jeśli upaliła się cewka będzie widać
Postprzez Johnny » 13 cze 2007, 09:00
No włąśnie, liczyłem że na forum dowiem się który przekaźnik jest od pompy.
A jakieś schematy elektryczne skąd moge wziąć? Macie coś żeby wysłać? Jak tak to dajcie na j.abc@wp.pl
Postprzez Waluś » 13 cze 2007, 18:43
zaraz popacze, ale chyba nie widziałem do zasilania paliwa.
Postprzez MazdaOwner » 30 kwi 2008, 13:57
Witam ! Jestem tu nowy, więc proszę o wyrozumiałość. Mam dylemat czy temat nie z działu o elektronice, jednak umieszczam tutaj, gdyż podejrzewam problem bardziej mechaniczny. Przeglądnąłem forum, sprawdziłem to, co wyczytałem na temat usterek podobnych do mojej, jednak nadal mazda uziemiona.
Autko nie chce zapalić, na pompkę paliwa nie jest podawane napięcie. Pompa paliwa sprawdzona – działa. Problem powstał w dziwnych okolicznościach – rano pod domem mazda odpaliła, przejechałem 500m, wyłączyłem silnik, wyszedłem z auta na 5 minut i po powrocie nie mogłem odpalić. Początkowo myślałem, że to wyłącznik wstrząsowy pompy paliwa, bo zaparkowałem auto po stromym zjeździe na nierówny plac. Przeszukałem auto, nie ma takiego wyłącznika, nie mogę też namierzyć przekaźnika, który załącza napięcie na pompę. Czytałem tu na forum, że może to być wina tranzystora 2SK1778 w module, rozebrałem moduł, a tam są dwa tranzystory: 2SD1415 i 2SB1015 – obydwa zmierzyłem , sprawne. Nie mam schematu autka, posiłkuję się schematem mazdy z tego okresu ale różnice są wyraźne. Z uwagi na okoliczności wystąpienia usterki, podejrzewam jakąś przyczynę mechaniczną lub usterkę spowodowaną wstrząsem po zjechaniu ze stromego zjazdu na dziurawy plac. Paliwa w baku było powyżej połowy, paliwo dobre, zawsze tankuję 98 oktanów na Orlenie, BP lub Shellu
Autko spisywało się na medal, nigdy nie zawiodło, nie mam z nim problemów, choć ostatnio miewało czasem za niskie wolne obroty.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Ostatnio edytowano 30 kwi 2008, 15:37 przez MazdaOwner, łącznie edytowano 1 raz
Od: 30 kwi 2008, 13:28
Auto: Mazda 3
Postprzez Iktorn92 » 30 kwi 2008, 14:21
Wiesz co wydaje mi sie jest to poprostu nie sprawny akumulator :D podlacz inny i zobacz.
Fotografia Ślubna www.igordyjach.com
Od: 25 gru 2007, 17:05
Auto: 626 GW RF2A 99'
M6 GG RF7J 07'
M2 DE 1,5 MZR 10'
M3 BL 2.0 Disi 12'
