Kopcenie, ubytki oleju silnikowego itp.
Postprzez Barthek » 22 lis 2009, 15:33
paaawel5 napisał(a):wiesz nie bardzo wierze ze olej innej marki spowoduje ze spalanie oleju spadnie do 1l na 10 000 km
Też nie wierzyłem... Zrób płukankę, poczytaj forum i może Tobie pomoże – mi pomogło :)
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez paaawel5 » 22 lis 2009, 16:40
a jaki olej wlałes 10w cz inny?? czym płukałes ??
Od: 14 lis 2008, 20:04
Auto: Xedos 6 2.0 v6 98r.
Postprzez Barthek » 23 lis 2009, 08:44
Paaawel5 nie obraź się, ale połowa tego tematu jest o olejach a w dziale Eksploatacja przynajmniej kolejne 10 tematów. Potem powstaje temat na 100stron z brakiem konkretnej odpowiedzi, bo takiej nie ma – każdemu pomaga co innego. Mi pomogła płukanka STP i olej Midland Avanza 10w40 – dopiero po 3 zastosowaniu (wymiana co 10tys km) były widoczne efekty. Powodzenia
Postprzez DymeK » 23 lis 2009, 10:46
i pamiętaj o dobrym filtrze oleju np boshe
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez zwz1 » 4 gru 2009, 17:31
[quote="count_martin3z"]Witam serdecznie,
Pierwszy raz na forum :) Czytam i widzę, że wszyscy to samo mają :) heheh. Aż nie wierzę. Powiem o co mi chodzi.
Szczęśliwy byłem jak kupiłem swoja Mazdę strasznie... 626 GE 2.0 16v 97r. Założyłem sekwencję i uradowany niemiłosiernie, bo na baku (31l) 330km w cyklu mieszanym. Auto ściągnięte z Niemiec, nigdy gazu nie widziało. Chodziło wszystko ok tylko po przejechaniu 700km musiałem dolać 1,2l oleju :/ Czytając tutaj mówicie w większości, że lepiej remont.
Albo inaczej. Jakiej wersji silnika szukać, bo szczerze, to nie wiem, a za dużo ich jest. Wkleje kilka z mojej okolicy i poradzicie, ok?
http://www.allegro.pl/item824383272_sil ... v_99r.html
http://www.allegro.pl/item815214857_maz ... ilnik.html
http://www.allegro.pl/item814913157_maz ... letny.html
http://www.allegro.pl/item807179568_sil ... 8_rok.html
Nie wiem właśnie czy do mojej wersji 97r pasują te z 99? Jeśli ktoś może mi wytłumaczyć będę zobowiązany. Dzięki![/quote[/i]
cze.. ja swoim przybyłem ze Szfajcarji i po pewnym czasie miałem całkiem przyzwoitą zasłonę dymną :D .
ale... zamiast zmieniać tak radykalnie silnik to morze przemyśl czy nie lepiej-taniej zmienić pestki i prowadnice zaworów. W moim przypadku 100% skuteczności a i kasy za wiele nie ubyło. pozdrawim :)
nie zdradza-nie kłamie-łatwo zmienić-trudno porzucić
Od: 4 gru 2009, 00:20
Auto: m626GE 1997 2,0 PB 115km
Postprzez Siw-y » 4 gru 2009, 18:39
Podejdą wszystkie cztery ale pierwszy i czwarty są bez aparatu zapłonowego i trzeba będzie wymienić również kompa i być może jeszcze część instalacji, natomiast te dwa pozostałe to P&P
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez krzemo » 8 gru 2009, 20:30
Dzisiaj odebrałem madzie z serwisu do wymiany poszły:
pierścienie, panewki (nominał), w głowicy oczywiście planowanie , docieranie zaworów, wymiana uszczelniaczy no i oczywiście uszczelki i simeringi.
Koszt 1900 :(
Ale efekt narazie zadowalający :)
Od: 1 mar 2009, 11:53
Auto: Xedos6 CA B6 94
Postprzez mazuch » 23 gru 2009, 08:34
mój xedosik też zaczyna łykać olej – jeżdże nim ostatnio codziennie, zwykle na wysokich obrotach – 3500-5000. Wcześniej tego nie zauważałem, ale teraz mam wrażenie, że dochodzi do 1/l/1000km. Przebieg ok 170000km, mocy na pewno nie traci – tak sądze po pomiarach przyspieszeń. Zastanawia mnie jednak fakt, że w ogóle nie dymi, nawet po dłuższym postoju na zewnątrz. Zawory nie stukają w ogóle, dolewam castrola 10W60 (koszt przy tym zużyciu 2,5pln/100km), samochód bez instalacji lpg. Czy można tak jeździć, czy trzeba zrobić remont?
mazuch
Od: 7 paź 2005, 20:21
Auto: Xedos 6 KF
Postprzez Rostow » 24 gru 2009, 16:07
Kolego ja tak jeżdzę od 30 tyś leje co popadnie to syntetyk to półsyntetyk jak się trafi minerał też leje,robiłem płukanke,przestałem się tym przejmować tylko dolewam ,jestem też z Wawy jak coś to możemy się kiedyś ustawić i pogadac na tematy oleju,planuje zakup i przeszczep na kl-a,remont odpada moim zdaniem te silniki kf to padaki 80% bierze oliwe.Daj spokój z casrtolem chyba że cie stać ,ja ostatnio lałem midlanda 10w40 16 zł za litr,teraz jeżdze na mobilu mineralnym,czy tak czy tak olej znika ,a różnicy w jezdzie i pracy silnika nie ma.pozdrawiam.
Rostow
Postprzez noxes » 24 gru 2009, 21:14
Jaksa napisał(a): (Panowie ! w Mazdach padają pierścienie "olejowe" a nie uszczelniacze zaworowe )
No tak to by sie pokrywało w moim przypadku, ale czy to możliwe aby po zdjęciu głowicy nic nie wskazywało na uszkodzone pierścienie? TZN tłoki ścisło siedza, gładź cylindrów jest jak nowa, a samochód dymi i to strasznie dymi na biało i spala ogromne ilości oleju. Głowica była robiona, a może to nie przez pierścienie?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Rostow » 26 gru 2009, 10:49
moja padaka nie dymi rano ,jak przeciągne ostro też w lusterku nic nie widzę oleju ubyło mi w trasie przy prędkości 130-170,2 litry na 1000km,auto się zbiera normalnie ,wykręciłem nia 200 i jeszcze by poszła ale warunki nie pozwoliły.
Rostow
Postprzez noxes » 26 gru 2009, 16:37
Ja to niewiem ile ona pali oleju na X kilometrow, wiem natomiast, że jak sobie tak pochodzi ok 20 min to spali ok 0.5 l oleju, nie mniej.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez cronos2500 » 27 gru 2009, 10:40
Witam! Czy ktos remontowal silnik 2.5 v6. Bierze 1l oleju/1000km. Jakie pierscienie polecacie i uszczelniacze?
Od: 21 gru 2009, 10:45
Auto: Mazda 626 Cronos 2.5 V6 KL-DE
Postprzez noxes » 27 gru 2009, 10:53
Uszczelniacze oryginał pierścienie zresztą też wtedy będziesz miał pewność, że masz dobre części i pojeździsz na tym, o ile mechanik czegoś nie popsuje
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Soluks » 27 gru 2009, 13:13
cronos2500 napisał(a):Jakie pierscienie polecacie i uszczelniacze?
Pierścienie RIK uszczelniacze TACOMA
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez mazuch » 29 gru 2009, 09:12
to ja sobie tak myśle, że przy spalaniu 1l/1000km i przy przebiegu rocznym 20000km, to remont się tak opłaca jak montaż solarów na dachu bez dopłat. Bo dobry olej to roczny koszt dolewek 500pln, remont zwróci się po co najmiej 5 latach, doliczając odsetki bankowe po 6 latach. Auto będzie miało przebieg o 120000km większy i znowu zacznie łykać olej powoli...
mazuch
Auto: Xedos 6 KF
Postprzez Jacson » 29 gru 2009, 11:45
Mam problem z moją mazda. Robiłem generalny remont silnika wymiana pierścieni uszczelniaczy uszczeli pod głowicą oraz planowanie głowicy. Pomimo tych zabiegów auto bierze mi olej około 0,5l/1000km. Z wydechu pojawia sie tylko standardowo para wodna.Po remoncie przejechałem juz z 3000 tys km wiec wszystko powinno sie już ułożyć. Auto ma przebieg 130tys i półsyntetyk
Od: 2 lis 2009, 20:01
Postprzez Bartek1986 » 29 gru 2009, 14:00
Albo Ci coś źle zrobili, albo gdzieś masz wyciek, albo tuleje są już do d..
No i tak na poważnie to masz CO NAJMNIEJ 230 kkm przebiegu.
Od: 28 wrz 2005, 12:44
Auto: Impreza GF8 GT
Impreza GF8 GT
Impreza GC8 GT Nardi Torino
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez alf28 » 29 gru 2009, 14:50
Bartek1986 napisał(a):No i tak na poważnie to masz CO NAJMNIEJ 230 kkm przebiegu.
przy 230 to remont jest niepotrzebny i branie 0,5/1000km raczej niemożliwy
i znowu piękny słoneczny dzień
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez zibi626 » 29 gru 2009, 14:53
alf28 napisał(a):przy 230 to remont jest niepotrzebny i branie 0,5/1000km raczej niemożliwy
A to dlaczego ??
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
