Symbol wiatraka / nawiew zewnętrzny
Postprzez Bartosz » 17 lip 2006, 17:32
Hejka wszystkim.Powiedzcie mi co spowoduje przesuniecie dzwigienki na ten symbol?Pozdro :)
MAZDA IS THE BEST :)
JEŻDŻE MAZDĄ JESTEM GWIAZDĄ ;)
Od: 16 kwi 2004, 23:13
Auto: Dwie Mazdy 626 :–)
Postprzez Negoiu » 17 lip 2006, 17:38
włączenie nawiewu, ale nie całkowite otwarcie powietrza z zewnątrz.
Bardziej po ludzku: możesz regulować siłę nawiewu i jego temp. jeśli masz tak ustawione
Od: 13 maja 2006, 10:23
Auto: 626 GD F8 1.8 12V+LPG
Postprzez es » 17 lip 2006, 19:41
W tym polozeniu przez te kratke leci powietrze z wentylatora. W srodkowym jest zamkniete, a tam, gdzie falki masz klime dla ubogich – powietrze pomija wentylator i wieje tak szybko, jak jedziesz. W ruchu jest to swietny patent, bo powietrze ma krotsza droge do pokonania, wiec mniej sie nagrzewa. Ma rowniez mniej oporow, wiec wieje intensywniej. Szczegolnie, gdy docisniesz.
Od: 13 sie 2004, 12:17
Auto: 626 2,2 i GV 95, chevy s10 02
Postprzez Waluś » 17 lip 2006, 21:08
es napisał(a):masz klime dla ubogich
<lol> dobre określenie <lol>
Dodam tylko że w tym położeniu (klimy) to co będzie na zewnątrz będzie wewnątrz, więc zwracaj uwagę gdzie wjeżdżasz i gdzie parkujesz :P
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Overkill » 17 lip 2006, 21:19
Waluś napisał(a):Dodam tylko że w tym położeniu (klimy) to co będzie na zewnątrz będzie wewnątrz, więc zwracaj uwagę gdzie wjeżdżasz i gdzie parkujesz
Święte słowa Waluś, szczególnie jak się jedzie za starym Jelonkiem albo Starkiem <lol>
Od: 14 sty 2006, 12:12
Postprzez Waluś » 17 lip 2006, 21:30
uwielbiam parkować w sierpniu pod brzozą :D:D hahaha fajnie potem auto wypelnia <lol>
Postprzez Bartosz » 17 lip 2006, 23:12
Es przegioles z ta klima dla ubogich <snajper> , a Ty sie Walus tak nie smiej bo <bicz> hehehe :P
Postprzez Bartosz » 17 lip 2006, 23:18
Dzieki za odpowiedzi :)
PS: Klimie dla ubogich podziekujemy hehe
Postprzez es » 18 lip 2006, 09:01
Bartosz napisał(a):Es przegioles z ta klima dla ubogich <snajper> , a Ty sie Walus tak nie smiej bo <bicz> hehehe :P
Aleosochodzi? To jest szalenie skuteczny sposob przewietrzania. Wprawdzie nie mam klimy (jeszcze, mam nadzieje), ale przypuszczam, ze w trasie spokojnie mozna to paliwo- i mocozerne ustrojstwo wylaczyc i chlodzic sie metodami naturalnymi. Jezeli do tego jescze leciutko uchylisz tylne szyby lub szyberdach, to przeciag z butow wyrywa.
Postprzez Huano » 18 lip 2006, 09:45
Ta "klima dla ubogich" to na prawdę rewelacyjny pomysł (oprócz tych przypadłości o których Waluś pisze – głupio dostać "z liscia" podczas jazdy :D). Co prawda w coupe GD trudno uchyla się tylną szybę ;) ale szyber można i jest na prawdę przyjemnie. No a na korki to tylko klima...
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 09:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez Bartosz » 18 lip 2006, 10:14
Hehehe spoko Es :) .Czy przelączajac na ten wiatrak on sie samoczynnie wlacza i chodzi na wolnych obrotach czy dopiero sie go zalacza jak go wlacze na konsoli srodkowej suwakiem?
Postprzez es » 18 lip 2006, 11:00
Bartosz napisał(a):Hehehe spoko Es :) .Czy przelączajac na ten wiatrak on sie samoczynnie wlacza i chodzi na wolnych obrotach czy dopiero sie go zalacza jak go wlacze na konsoli srodkowej suwakiem?
Wentylator wlaczasz na centralnej konsoli. Aby z nawiewow szlo powietrze przez niego poruszane dzwigienki musza byc ustawione na "wiatrak". Gdy przelaczysz na falke to cale powietrze leci prosto z podszybia z pominieciem zakamarkow dmuchawy. Mozesz wtedy wylaczyc wentylator. Dopoki jedziesz doputy rozkoszujesz sie nawiewem.
Postprzez Bartosz » 18 lip 2006, 17:01
Ok thanks Es :)
Postprzez Negoiu » 19 lip 2006, 09:55
es napisał(a):Aby z nawiewow szlo powietrze przez niego poruszane dzwigienki musza byc ustawione na "wiatrak".
jest wyjątek nie muszą. Jeśli nawet masz w środkowych kratkach ustawione na falkę- to też jak włączysz wentylator to przez nie poleci powietrze nawet jak stoisz. Nie działa to na boczne nawiewy
Prosty temat a ile koncepcji... <lol>
Postprzez Waluś » 19 lip 2006, 17:37
Negoiu napisał(a):Nie działa to na boczne nawiewy
tródno żeby działało jak wiater z wiatraka eypychasz pod maskę <lol> mniejszy opór. W środkowej jest bliżej wiatraka i temu dmucha, ale większość i tak ucieka w atmosfere a więc nie włączamy wiatraka jak mamy otwarte wloty zewnętrzne (fala)
