Jaki olej do skrzyni biegów ? – GD
Postprzez lucek_lukasz » 6 gru 2009, 12:59
Dzisiaj z ciekawości chciałem sprawdzić olej w skrzyni biegów. Wszystko poszło łatwo tylko zdziwiła mnie znaczna ilość bąbelków powietrza na wskaźniku. ( na zimnym silniku prawie nic nie było – oleju na wskaźniku przejechałem paręnaście metrów i znowu sprawdziłem i było full oleju i dużo bąbelków ) czy to normalne objawy? ( zauważam też problem z rana przy wrzucaniu biegów i w trakcie jazdy zmiana z 1 na 2 daje lekki zgrzyt. jak silnik się nagrzeje jest wszystko ok ) No i teraz zasadnicze pytanie czy zmieniać olej czy nie ?:)
Od: 16 sie 2009, 19:23
Auto: Mazda 626 GD Coupe `89 2.0 12V
Postprzez steven » 6 gru 2009, 18:37
no Mazda podobno zalecała wymianę oleju w skrzyni w modelu GD co 2 lata lub 40 tyś km w zależności co pierwsze nastąpi!! :) olej zalecany to 75W/90 a wchodzi 3,4litra spuszczany korkiem, a wlewa się go dziurką po odkręceniu linki prędkościomierza :)
PS
nie radziłbym czekać, tylko od razu go wymienić, jeżeli tego nie robiłeś i pilnować tych wymian :) a skrzynia na 100% się nie popsuje... :)
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez MazDarek » 6 gru 2009, 18:50
steven, z tymi wymianami nie pomyliło Ci się z płynem hamulcowym? O ile dobrze pamiętam to w GD i xedosie mam napisane wymiana co 80 tyś. km /48 miesięcy. Parametry oleju potwierdzam :)
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: GV FE
Postprzez steven » 6 gru 2009, 19:06
a ja mam napisane że co 40k km lub 2 lata :P ale może mój program się mylić :) któż go wie :)
co ciekawe dopuszcza się też olej 80W/90 :)
a z jakiego Ty korzystasz ??
Postprzez MazDarek » 6 gru 2009, 20:05
Dokładnie w instrukcji jest – kontrola i ew. uzupełnienie co 2 lata lub 40 kkm, wymiana co 4 lata lub 80 kkm.
steven napisał(a):a z jakiego Ty korzystasz
Mobil 75W90.
Darek
Auto: GV FE
Postprzez steven » 6 gru 2009, 21:54
chodziło mi o to skąd masz info :)
bo u mnie jak wół kontrola i uzupełnianie co 12miesięcy lub 12tyś mil a wymiana co 2 lata lub 40tyś km... ale ja te akurat dane wyczytałem z Autodaty, a ona lubi się mylić :P
o a bosch już mówi tak jak instrukcja mazdy :) czyli co 4lata lub 80k km :)
Postprzez Waluś » 6 gru 2009, 22:57
a ja dorzucę że w skrzyni od 2,2 zalecany olej to płyn ATF :P
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez markmas » 6 gru 2009, 23:10
Czy ja dobrze widzę? Polecasz płyn ATF zamiast oleju np. Mobila full syntetyk 75w90 do silnika 2.2l z manualną skrzynią?
Nie żebym się czepiał :P Pytam, ponieważ będę na dniach wymieniał przeguby wewnętrzne i zarazem chciałem wymienić olej w krzynce :) Gdzie nie czytałem to wszyscy polecają właśnie 75w90....
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez showviev » 6 gru 2009, 23:55
Ja oprocz Milleni mam Forda Probe 2.2GT a tak jak wiadomo siedza bebechy z Mazdy, i serwisowka wskazuje na olej ATF Dextron II, tez bylem tym zdziwiony, ale ostatnio przy wymianie sprzegla zmienilem olej w skrzyni i byla zalana czerwonym olejem, wiec powedrowal do niej ATF Mobila i smiga dalej bez problemu
Od: 1 gru 2009, 14:01
Postprzez markmas » 7 gru 2009, 00:24
showviev napisał(a):serwisowka wskazuje na olej ATF Dextron II
Zdziwiony okrutnie jestem, ale skoro ATF to będzie ATF :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Waluś » 7 gru 2009, 18:58
ale wyłącznie do skrzyń w 2,2 F2
Ja swoją mazdę kupiłem też z ATF więc serwisy widocznie o tym wiedzą :P
Postprzez Wodzu » 7 gru 2009, 21:52
Ja do swojej zalalem ATF i było dużo lepiej niż na zwyklym oleju.
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez markmas » 7 gru 2009, 22:10
Waluś napisał(a):ale wyłącznie do skrzyń w 2,2 F2
Tak. Dokładnie o takiej skrzyni jest z mojej strony mowa.
Ja niestety nie wiem co tam jest/było wlane. Madzię kupiłem od (o zgrozo) kobiety, która tan samochód totalnie zakatowała :( Zostały mi do wymiany tylko przeguby wew, tylne zakola i właśnie olej w skrzyni :)
Madzia ma swoją drugą młodość, ale jak by nie patrzeć to praktycznie ze starej zostały tylko kierunkowskazy :P
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Pudzian84 » 29 cze 2014, 20:32
No to jak jaki mam zalać olej do mojej skrzyni bo już sam nie wiem
Patryk
Od: 30 mar 2008, 23:17
Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
Postprzez Szyna » 30 cze 2014, 17:31
Ja mam Mobila 75W90 i o takich parametrach szukaj, może być inna marka np Valvoline ;)
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
