Jak sprawdzić górne mocowania amortyzatorów ? GD
1, 2
Ok musze wiec podjechać niech wymontują i się okaże co tam nie gra.
Mazda 626 coupe z przebiegiem 249000km + nowy nabytek Mitsubishi Galant 95r. z przebiegiem 109000km=Japońska jakość
- Od: 2 sty 2005, 15:03
- Auto: Mazda 626coupe 2.0i GD FE6 89r
Witka.
I zaczyna sie
Coś mi pare razy na wyjeździe z dołka takiego głębszego mocno stukło więc się troszki przestraszyłęm. Swożeń z gniazda wylata czy jak
furak do góry, zrzuta koła i szrpie za tarcze a tu zonk, nic zero luzu wyczuwalnego. Więc spowrotem na koła i kłade ręke na kielichu amora i bujam. No i eureka stuka. Diagnoza łożysko lub mocowanie.
a więc pytanie dotyczy łożysk na Macpersonie. Czy łożysko kupuje sie samo jako łożysko czy razem w komplecie z mocowaniem
Jeśli osobno to czy wystarczy wymienić samo łożysko czy może być "rozłechtane" przy tym mocowanie
i czy wymieniać strone czy komplet
No i najważniejsze ile
I zaczyna sie
Mam ten sam problem
to jest nas dwóch hyhy długo z tym jeździsz
Bo wybieram sie w polske i nie ma siły żebym to zrobił przed wyjazdem
jeżdze od początku jak auto kupiłem czyli prawie 23000 ponoć łozysko jest sprzedawane razem z mocowaniem amorka koszt jak sie pytałem to 90zł. pod obciażeniam u mnie nie stuk Mysle że dasz rade z tym wyjazdem
a.
a.
tylko 90 zł
coś tanio. Na tył płaciłem coś koło 150, a tam jest troszki inaczej (czyt. prościej)
ja tyle płaciłem za tył mam kupione tylko nie mam kiedy wymienić za 90zł 1 mi padło
WITAM!MIAŁEM TEN SAM PROBLEM Z ŁOZYSKIEM KOLUMNY Z PRZODU.Z RESZTĄ MOŻE PAMIĘTASZ WALUŚ,ŻE PRÓBOWAŁEŚ MI WTEDY POMÓC W TEMACIE!!Z ZAKUPEM NOWEGO ŁOZYSKA W MOIM MIEŚCIE BYŁ DUŻY PROBLEM!MOŻNA BYŁO DOSTAĆ,ALE CAŁE GÓRNE MOCOWANIE(oczywiście bez łożyska),A TO WŁAŚNIE ŁOZYSKA STRZELAJĄ NAJCZĘŚCIEJ A NIE MOCOWANIE!BYŁEM ZMUSZONY KUPIĆ UZYWANE ŁOZYSKO OD MAZDY PO DZWONKU
KUPIŁEM Z ALLEGRO I RAZEM Z PRZESYŁKĄ ZAPŁACIŁEM 30ZŁ!!WYMIENIŁEM STUKANIE UCICHŁO,PRZESTAŁO CHAŁASOWAĆ PRZY SKRĘCANIU W MIEJSCU!JEST BOSKO!!ZROBIŁEM JUŻ 7TYŚ I WSZYSTKO JEST OK!!PROPONOWAL BYM ROZEBRAĆ KOLUMNE ZOBACZYĆ CZY NA 100% JEST WYTŁUCZONE I SPRÓBOWAĆ KUPIĆ UŻYWKĘ!!WIADOMO JEST PEWNE RYZYKO,ALE ZA TAK ŚMIESZNE PIENIĄDZE MOŻNA ŚMIAŁO RYZYKOWAĆ!!MI SIĘ UDAŁO!!POZDRAWIAM!!!
BŁAŻEJ
witam serdecznie podłączę się do tematu .Mam podobny problem jak wielu mazdowiczów opiszę go.
Górne mocowania amortyzatorów podczas bujania auta na boki słychać i czuć po przyłożeniu dłoni stukanie(prawa strona głosniej i mocniej lewa też ale nie tak)pytanie do tych co mieli ten sam problem,co zrobili jak się z nim uporali,wczesniej znalazłem post gdzie jeden kolega opisywał że mił to samo u siebie mianowicie odkręcił górne mocowanie amortyzatora wyjął łożysko były tam także jakieś podkładki następnie przesmarował smarem silikonowym i po problemie (sęk w tym że nie mogę odnależć tego postu )może mi moderator pomoże
amory test sprawnosci ponad 70% .Proszę o konstruktywne porady:)
- Od: 9 lis 2007, 15:40
- Auto: Mazda3 BK rok 2008 Sport
1.6 diesel.
Hmmm....ja mam problem tego typu ze podczas skrecania kolami a postaju slychac na gorze amora z lewej strony takie delikatne przekakiwanie.Majac kiedys reno 19 bylo walniete lozysko amortyzatora.Moje pytanie czy wystaczy wyjac i np przesmarowac czy konieczna wymiana i ioe to moze kosztowac?
- Od: 12 lut 2009, 11:33
- Auto: 626 1.8 16v 96r
Tak dokładnie to wystarczy. Smarem silikonowym.dawid626 napisał(a):Moje pytanie czy wystaczy wyjac i np przesmarowac
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 06:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
1, 2
