Zablokowane kolo w trakcie jazdy (626 GE Comprex)
Postprzez vilkolak » 4 cze 2010, 16:53
witam,
od trzech dni posiadam moja 626 GE 2.0 Comprex ( i coraz bardziej kocham moja GD :) )
problem w tym ze dzis byla u mnie powodz, przejezdzalem wiec kilka razy przez wode i piasek, no i w pewnym momencie szarpnelo kierownica i zablokowalo lewe kolo z przodu. Wrzucilem luz, spowrotem bieg no i jechalo dalej, az po kilkuset metrach znow to samo. przejechalem potem jeszcze jakis kilometr z predkoscia 30 km/h no i nic sie nie dzialo, auto stalo z pol godziny i droge powrotna (16 km) pokonalem z predkoscia 50 km/h i nic sie nie dzialo. w domu wiechalem na kanal a tam wybita tuleja wachacza i zdarte oslony przegobow. przeguby skontrolowalem i sa zuzyte ale nie sa az w tak zlym stanie zeby kolo sie zablokowalo :/
i teraz pytanie:
co moglo zablokowac to kolo, bo nie wydaje mi sie zeby przegob mogl sie zablokowac przzy jezdzie na wprost (ale moge sie mylic)
no i jezdze juz tak chwile od tego momentu i nic sie nie dzieje?
626.za.pl
NO MORE VOLKSWAGEN !!!
Od: 20 lip 2009, 20:41
Auto: była Mazda 626 GD 2.0 D
była Mazda 626 GE 2.0 D COMPREX
jest Mazda 626 GE 2.0i 16V 4WD
Postprzez VeryCoolMan » 5 cze 2010, 06:30
Witaj, a sprawdziłeś w jakim stanie jest zacisk hamulcowy? tuleje pływające czy ich osłony gumowe nie są zniszczone czy płynnie i bez większych oporów pracują? to samo tyczy się tłoczka i jego osłony, raczej tu bym szukał problemu.
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez vilkolak » 5 cze 2010, 07:26
przepraszam za glupie pytanie, ale zawodowym mechanikiem nie jestem i chcialbym sie dowiedziec ktore to sa te tuleje plywajace? :)
bo chce to posprawdzac zanim do mechanika pojade zeby mnie jak z moja GD nie skasowal na 3000 zl a auto i tak do rowu sciagnelo :/
626.za.pl
Postprzez Tomcio1972 » 6 cze 2010, 09:42
no koledze chodziło ogólnie o zacisk hamulca czy nie jest zacięty czy tuleje powodujące jego swobodny ruch ( podczas hamowania ) nie są zatarte
ściągnij koło wyrzuć klocki i sprubuj zacisk czy działa swobodnie tzn czy cofniesz tłoczek i cały zacisk trzymający klocki
chyba o to koledze chodziło co do wyjmowania klocków do sprawdzenia mogę się mylić
Tomcio1972 ;–)
Od: 15 maja 2009, 21:05
Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
Postprzez VeryCoolMan » 7 cze 2010, 14:25
Kolego vilkolak podaje link do świetnej fotorelacji klubowicza o nicku "Waluś" co prawda tyczy się to Mazdy "mx6"GD ale powinno Ci to wyjaśnić o co w tym wszystkim biega :) oto link: http://mx6.greennet.org.pl/service/hamulce.html
マツダ永遠に
Postprzez vilkolak » 7 cze 2010, 18:16
no to teraz juz wsio kapuje :)
jutro zabieram sie za te zaciski :)
dzieki
626.za.pl
Postprzez VeryCoolMan » 26 cze 2010, 11:12
vilkolak napisał(a):no to teraz juz wsio kapuje jutro zabieram sie za te zaciski dzieki
No i jak usterka usunięta?
マツダ永遠に
Postprzez vilkolak » 27 cze 2010, 09:20
przepraszam ze wczesniej nie odpowiedzialem ale nie mialem chwilowo dostepu do komputera :/
problem rozwiazany, okazalo sie ze poprzedni wlasciciel zeby zatrzec slady wymienil oslony przegubow a przegobow nie, lewy przegob po wymontowaniu okazal sie byc w stanie tragicznym, caly zardzewialy i brakowalo jednej kulki :/
a tak na marginesie, to przy okazji wymienilem wszstkie tuleje wachacza i wsporniki stabilizatora i dalej mi cos stuka w zawieszeniu :/
nie wiecie co jeszcze mozna sprawdzic??
dolozylem do tego auta po zakupie juz 3 tys. i dalej cos nie tak...
ale tak to jest jak sie wpadnie w obsesje na punkcie mazdy :D:D:D
626.za.pl
Postprzez VeryCoolMan » 27 cze 2010, 11:14
vilkolak napisał(a):a tak na marginesie, to przy okazji wymienilem wszstkie tuleje wachacza i wsporniki stabilizatora i dalej mi cos stuka w zawieszeniu :/nie wiecie co jeszcze mozna sprawdzic??
a sworzni w wahaczach to już nie wymieniłeś ? sprawdzałeś końcówki drążka kierowniczego?
opisz dokładniej te stuki kiedy to stuka jak jedziesz prosto czy skręcasz czy jedziesz po dołkach czy jeszcze inaczej :)
マツダ永遠に
Postprzez vilkolak » 1 lip 2010, 21:02
sworznie tez wymienilem :P
i dzis jestem po wymianie lozysk i koncowek drazków
no i stuka dalej, ale stuka na nierownosciach jedynie :/
626.za.pl
