"Skrzeczenie" podczas kręcenia kierownicą (626 GE FP)
Postprzez Gregor_ » 30 maja 2010, 14:34
Od dwoch dni mam taki problem: Po odpaleniu silnika i kilku pierwszych razach ostrego skręcenia kierownicą slychac takie skrzypienie, cos jakby nienasmarowane elementy kolumny kierowniczej czy cos... Plyn wspomagania mam dobry, wczesniej mi sie to nie zdarzalo ani razu. Co to moze byc?
Obrazek Mazda 626 IV GE Hatchback 1.8 16V DOHC 1995 r.
Od: 5 paź 2008, 10:07
Auto: 626 IV GE HB 1.8 16V, '95
Postprzez holkris » 30 maja 2010, 17:45
Sprawdź naciąg paska od wspomagania...
Od: 13 kwi 2011, 14:30
Auto: Srebrna Magda 626 Ge 2.0 16v z1996r.
Postprzez wojtek79 » 30 maja 2010, 19:57
Może to byc pasek ale on piszczy. Takie dziwne skrzeczenie może byc obiawem zużycia łożysk mcphersonow one są w w górnym mocowaniu amortyzatora.
SPRZEDAM CZĘŚCI DO MAZDY 626 GE 1.8 16V
tel: 504-096-262
gg: 10464071
email: wojtek.skie@aol.pl
Od: 8 lut 2010, 16:21
Postprzez bazyl wspaniały » 30 maja 2010, 21:11
Ani łożyska ani pasek. U mnie też tak jest, rozebrałem amorki i .... łożyska ok. To gumowe odboje tak skrzypią, w każdym razie u mnie.
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez ...::: JOKSER :::... » 30 maja 2010, 21:32
Albo ewentualnie przegub – tylko nie wiem czy ten dźwięk można nazwać skrzeczeniem... :]
DIESEL JEST DOBRY... ALE DO TRAKTORA... :-D !!!
Od: 4 paź 2009, 12:56
Auto: Mazda 626 GE 2.5 V6 DOHC KL
Postprzez wojtek79 » 30 maja 2010, 21:57
A może skrzeczy to kot który wlazł w komore silnika.
tel: 504-096-262
gg: 10464071
Postprzez zibi626 » 31 maja 2010, 06:49
wojtek79 napisał(a):Może to byc pasek ale on piszczy. Takie dziwne skrzeczenie może byc obiawem zużycia łożysk mcphersonow one są w w górnym mocowaniu amortyzatora.
A to jest na postoju? Jeśli na postoju to ja jednak bym obstawiał te łożyska – miałem to samo. W czasie jazdy cisza,a na postoju chrobot..
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez m.wol » 31 maja 2010, 07:57
mam ten sam problem mi skrzypi na postoju i w trakcie jazdy
Od: 14 kwi 2010, 13:43
Auto: mazda 626 GE 1.8 1995r.
Postprzez prezes83 » 31 maja 2010, 10:01
Jeżeli jest to łożysko to raczej powinno być słyszalne jako mocne stukanie a nie skrzeczenie.
http://www.poomoc.pl
Prowadź z wyobraźnią!
Od: 10 lip 2008, 15:07
Auto: Służbowe
Saab 9-5 SportKombi ARC 2.3t
626 GE FP
Postprzez Gregor_ » 31 maja 2010, 15:11
Wlasnie skrzypi na postoju i w poczatkoowej fazie ruszania na skręconych kołach. Łożyska to raczej nie sa, wlansie taki dzwiek jakby jakas guma o cos sie ocierala
Postprzez holkris » 31 maja 2010, 15:47
... właśnie pasek od wspomagania nie zawsze piszczy czasem potrafi charakterystycznie skrzeczeć...
Postprzez bazyl wspaniały » 31 maja 2010, 20:33
a ja wam mówię, że to ta guma :D
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez kocurek » 1 cze 2010, 06:53
końcówki drążków kierowniczyczych – przynajmniej u mnie skrzypia
mazda mazda
Od: 11 mar 2005, 14:12
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V 92r
sprzedana
Postprzez Gregor_ » 19 cze 2010, 10:34
kocurek napisał(a):końcówki drążków kierowniczyczych – przynajmniej u mnie skrzypia
koncowki bardziej podchodza pod "tyrkotanie"/ stukanie :)
Kurcze, dzwiek ten coraz bardziej daje sie we znaki:/ sam juz nie wiem co to moze byc. A moze to ubytek lub zuzycie plynu wspomagania? Jaki plyn tam wchodzi?
Postprzez roccomistrz » 19 cze 2010, 10:39
łożysko mocowania amora, mam to samo. w ASO też mówili że są z tym łożyskiem problemy.
ATF M III lub DEXRON II
Ostatnio edytowano 19 cze 2010, 10:44 przez roccomistrz, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 kwi 2010, 21:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Postprzez Borys » 19 cze 2010, 10:40
U mnie ustało to po wymianie wahacza, więc sprawdź stan tulei i sworznia. Też długo nie mogłem dojść do tego co to może być, skrzypiało jak stara szafa.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Hugo » 19 cze 2010, 19:35
Gregor_ napisał(a): Kurcze, dzwiek ten coraz bardziej daje sie we znaki:/ sam juz nie wiem co to moze byc. A moze to ubytek lub zuzycie plynu wspomagania? Jaki plyn tam wchodzi?
A czy stuka ciszej lub wcale po deszczu?
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Gregor_ » 20 cze 2010, 11:36
Hugo napisał(a):A czy stuka ciszej lub wcale po deszczu?
Nie.
Najczesciej skrzeczy jak skrecam w lewo, w prawej czesci zawieszenia przedniego. wymienilem profilaktycznie plyn wspomagania ale na nic to sie zdalo.
Postprzez waldek.kom » 21 cze 2010, 19:18
Witam mam taki sam problem jedna strona dokładnie od pasażera skrzypi jak stara drewniana szafa podczas skręcania kierownicą na postoju a jest też tak, że jak naciskam na przód samochodu z tej właśnie strony to też skrzypi wydaje mi się, że może być to wahacz lub gumowa kostka na stabilizatorze. Ale może się mylę 
Od: 11 lut 2010, 18:34
Auto: Mazda 626 GE '94 105KM Liftback, Mazda Premacy '1,8 2005 101KM,Mazda 5CR lift 2.0 2008,Mazda5 CW 2.0 150KM 2012r
Postprzez Hugo » 21 cze 2010, 20:32
waldek.kom moga to być gumy stabilizatora (odkręcić, wyczyścić wewnątrz i nasmarować smarem miedzianym) lub dokładnie sworzeń wahacza (weź strzykawkę z igłą i wstrzyknij oleju pod gumę sworznia). Jak przestanie skrzypieć to wiesz, że masz sworzeń do wymiany.
Pozdrawiam Hubert
