Dziwne szarpanie kierownica
Postprzez waldii » 30 mar 2005, 20:59
Mam maly problem.Gdy ruszam na skreconych na maxa kolach to odczuwam szarpanie kierownica az autko sie delikatnie buja.Dzieje sie to na skrecie w lewo i w prawo,odczuwalne najbardziej na kostce lub betonie.Objaw jakby padajacy przegub tylko,ze wtedy powstaje odglos cykania a u mnie tego nie ma.Prosze o pomoc i jakby wskazywalo to na przegub to jak sprawdzic,ktory to dran nawala? <glupek2>
waldii
Postprzez Jaksa » 30 mar 2005, 21:00
Sprawdz opony
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez waldii » 30 mar 2005, 21:08
Tez myslalem,ze to opony ale zmienialem ostatnio na nojka letnie takze to odpada. <co?>
waldii
Postprzez Jaksa » 30 mar 2005, 21:14
waldii napisał(a):Gdy ruszam na skreconych na maxa kolach to odczuwam szarpanie kierownica az autko sie delikatnie buja.
A Geometria?Ewentualnie jaki masz stan zawieszenia( jakies luzy ? )
Postprzez waldii » 30 mar 2005, 21:22
Wymienialem niedawno wszystko z przodu.Luzow zero.A moze to zbieznosc??tego nie ustawialem,bo po wymianie stwierdzilem,ze wsio jest git i tak zostalo.oponki zimowki byly rowno zdarte. :(
waldii
Postprzez Jaksa » 30 mar 2005, 21:23
Zawsze po ingerencji w zawieszenie sprawdza sie geometrię :D :D
Postprzez Waluś » 30 mar 2005, 21:29
A może felga się skrzywiła troszke. Wyważarka swoje zrobiła, a przy wolnej jeździe daje znać felga
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez waldii » 30 mar 2005, 21:30
Tak wiem.Ale bylo bez zmian wiec zostawilem z oszczednosci.Ale jak wczesniej byly luzy to tez mialem szarpanie.Co to moze byc?????????????
waldii
Postprzez mayer » 31 mar 2005, 12:56
Obejrzyj górne poduszki amortyzatorów.
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez waldii » 31 mar 2005, 17:29
Mayer chodzi o tzw.kielich?Musze to sprawdzic.Slyszalem tez,ze mozna pod manszete wpakowac troche smaru.Stary smar moze byc na sciankach a przegub jest suchy.Pobawie sie i zobacze.h
waldii
Postprzez mayer » 31 mar 2005, 19:41
waldii napisał(a):chodzi o tzw.kielich?
dokładnie od góry amortyzatora masz poduszkę gumowa jesli z nią jest coś nie w porządku to przy maksymalnych wychyleniach kół będzie szarpać po prostu amortyzator górą się przesuwa.
mayer
W124 300TD automat
Postprzez waldii » 4 kwi 2005, 17:10
Heja.Sprawdzalem to mocowanie amorka i wsio jest oki.Luzów zero,felgi proste,oponki gites wiec to raczej przeguby.Tylko jak sprawdzic który??Nie stac mnie na wymiane wszystkich.Co robic????????? <co?> PPPPOOOOOOOOOMMMMMMMMOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCCCCYYYYYYYYYYYY <głaszcze> bbbbbbb
waldii
Postprzez waldii » 8 kwi 2005, 19:59
<jupi>
waldii
Postprzez BIGer » 23 sty 2007, 23:58
i co bylo? bo umnie objawia sie to przesowaniem auta asz slychac jak opona robi prrry jak by ktos auto z boku popychal jak na skreconych kolach ruszam ale tylko w prawo i czasami slychac ze dwa pukniecia jak by przeglub ale nie wiem co dalej czynic, luzow w zawieszeniu nie mam.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
Od: 19 paź 2005, 18:59
Auto: Audi A4 B5 2.6 V6
