Luz w układzie przeniesienia napędu
Postprzez SHY » 23 mar 2005, 20:35
Od jakiegos czasu przy hamowaniu silnikiem daje sie odczuć lekkie szarpniecie i pozniej ok. Czuc to tak jakby gdzies mial byc luz. Czasami na niższych biegach takie hamowanie wyglada jak kilka odbić miedzy skrajnmi położeniami i wreszcie sie stabilizuje. Wiem ze mam do wymiany prawy przegub zewnetrzny (strzela przy skrecie w lewo). Czy to moze byc jego wina czy nalezy sie liczyc z czyms innym?
Pzdr
SHY
Od: 22 lut 2005, 22:16
Auto: Mazda 6 GH 2,2 MZR-CD 163KM
Postprzez magicadm » 31 mar 2005, 20:47
Pzdr
SHY
Zacząłbym od wymiany przegubu...
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez misiek06 » 31 mar 2005, 20:58
Ja bym zwrócił uwage na poduszki [waaaczego?] ;) myśle że to może być przyczyną ;)
Od: 21 lut 2005, 14:39
Auto: była 626GE 323BG Eclipse 323F BA a teraz Scion Tc
Postprzez SHY » 31 mar 2005, 21:03
misiek06 napisał(a):Ja bym zwrócił uwage na poduszki [waaaczego?] myśle że to może być przyczyną
Niestety to nie to bo poduszki wymienialem ze 2 miesiace temu a nie bylo zadnej roznicy po wymianie. Mysle ze to jednak przegub. Wczoraj probowalem go poruszac i przy skreconych kolach (nie posiadam kanalu) prawy przegub ma luz poprzeczny. Luzu w kierunku obrotu kola nie stwierdzilem ale moze to wina wlasnie tego skrecenia kol.
Pzdr
SHY
Postprzez mayer » 31 mar 2005, 21:24
Pisałem o tym. Przednia dolna poduszka silnika.Sprawdź wymień Zapomnij o temacie.
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez SHY » 31 mar 2005, 22:27
mayer napisał(a):Pisałem o tym. Przednia dolna poduszka silnika
Czytalem Twoj post ale nie sadzilem ze to ma miejsce u mnie. Przy najblizszej wizycie u mechanika powiem zeby to sprawdzil. Dzieki za sugestie.
Pzdr
SHY
Postprzez SHY » 2 kwi 2005, 21:20
Nowe obserwacje.
Unioslem dzis do gory jedno przednie kolo i moglem nim pokrecic w przod i tyl przy wrzuconym biegu. Po zdjeciu kola i przylozeniu palca przy samym klocku hamulcowym (na zewnetrzym obrebie tarczy) moglem obrocic o jakies 1,5cm. Czy to znaczy ze mam luz w ukladzie roznicowym czy taka sytuacja to normalka. Niestety nic na ten temat mi nie wiadomo dlatego tez prosze o informacje.
Pzdr
SHY
Postprzez mtaranti » 5 kwi 2005, 22:56
SRODKOWY PRZEGUB 99,999999999% MA LUZ NA PÓŁOSI stad ten obrót zarówno jak i stukanie. Polecam zajrzec na kanal wrzcic luz i poruszac za przegub srodkowy góra – dół a zobaczycie jaki to luz to sie ździwicie tak jak ja
Od: 7 lut 2004, 23:15
Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez mayer » 6 kwi 2005, 08:45
Przegub wewnętrzny. wymianka.
mayer
W124 300TD automat
Postprzez SHY » 6 kwi 2005, 16:43
mtaranti napisał(a):SRODKOWY PRZEGUB 99,999999999% MA LUZ NA PÓŁOSI stad ten obrót zarówno jak i stukanie
mayer napisał(a):Przegub wewnętrzny. wymianka.
Male pytanie bez wjezdzania na kanal... czy to ze mialem uniesione lewe kolo i ono sie obracalo a to ze slysze stukanie przy skrecie w lewo dochodzace z prawej strony to sie nie wyklucza?? Nie chcecie mi chyba powiedziec ze z prawej strony mam rozwalony przegub zewnetrzny a z lewej wewnetrzny. Prosze o podanie lagodnie gorzkiej prawdy .........
Pzdr
SHY
Postprzez Paweł » 6 kwi 2005, 17:01
Kazdy _wprawny_ mechanik w 5 minut powie Ci z czym masz problemy. W wawie moglbym Ci polecic zaklad, jeden na kilkanascie, wiec zdaje sobie sprawe, ze o dobrego mechanika nie jest latwo, ale bedziesz mial duzo wieksze szanse ocenic co jest grane dysponujac kanalem i podnosnikiem.
Zerwana przednia poduszke mozna ocenic na oko, bo w miare dobrze ja widac. Ewentualnie druga osoba moze tez sprobowac obrocic silnik, poprzez polwysprzeglenie na biegu i hamulcu (proponuje zachowac ostroznosc, przy M/T to moze byc trudne).
Jesli chodzi o przeguby, to nigdy na 100% nie ocenisz, czy przy skrecie w lewo stuka prawy, czy lewy. Podobnie ma sie problem z przegubami wewnetrznymi i sprawdzaniem ich luzu na podnosniku (patrz dawne posty nightcomera).
Jesli chodzi o obracanie uniesionego kola, to na przegubach, mech. roznicowym i skrzyni biegow zawsze bedzie niewielki luz, chociaz (na moje niewypraktykowane oko) 1.5 cm na obwodzie tarczy (od kilkniecia do klikniecia) to chyba troche duzo. Lepiej gdybys ocenil luzy pomiedzy elementami – od piasty do skrzyni...
Mimo wszystko wydaje mi sie, ze samemu duzo wiecej nie ustalisz i pewnie nie wymienisz. Poszukaj wiec uczciwego warsztatu.
P.S. Co do gorzekiej prawdy, to jest ona taka, ze przy 150-200 kkm mozesz miec do wymiany zarowno przeguby wewnetrzne, jak i zewnetrzne, a dodatkowo ich zuzycie jest zwykle rownomierne miedzy stronami (jesli nie nastapi ono w wyniku uszkodzenia oslony).
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez SHY » 6 kwi 2005, 17:20
tco_tm napisał(a):Co do gorzekiej prawdy, to jest ona taka, ze przy 150-200 kkm mozesz miec do wymiany zarowno przeguby wewnetrzne, jak i zewnetrzne
No coz – trafiles. Na zegarze mam prawie 140kkm ale nie jestem pierwszym wlascicielem wiec nie wiadomo co sie dzialo z licznikiem przedtem. Mam wprawdzie jakies papiery z poprzednich przegladow z Niemiec, ale kto ich tam wie. Teraz to mnie naprawde zalamales tco_tm. Jesli prawda jest to co piszesz to czeka mnie niezly wydatek na te przeguby. Zapewne jesli chce sie jezdzic samemu tym samochodem to nie ma co kombinowac z pseudo wyrobami.
Jesli chodzi o poduszke silnika to piec dni temu wrzucilem sobie samochod na bieg i ciagnalem za pas przedni w te i spowrotem i nie widzialem jakis drastycznych ruchow przedniej poduszki. Unosila sie i opadala moze o jakies 0,5cm. Mam nadzieje ze to nie jest zbyt duzo.
Sadze po powyzszych postach ze jednak te szarpniecia sa spowodowane luzami na przegubach i w ogole w ukladzie przeniesienia napedu anizeli mialyby sie brac z poduszki silnika.
Ogolnie to boje sie jechac do mechanika......
Pzdr
SHY
Postprzez Paweł » 6 kwi 2005, 18:08
SHY napisał(a):Ogolnie to boje sie jechac do mechanika...
No coz. Najwazniejsze to znalezc takiego, ktory rozsadnie doradzi co i jak zrobic, zeby wskaznik "econo" byl na zielonym polu.
Nie musisz kupowac oryginalnych przegubow, niektore zamienniki sa dobrej jakosci. Jesli masz M/T, to nie bedziesz mial problemow z doborem, cena okolo 300 PLN za przegub. Na pocieszenie dodam, ze do mojej mazdy wewnetrzne niestety wylacznie oryginaly – z katalogu mazdy lub forda – okolo 800 PLN za przegub wewnetrzny, a na zewnatrz pasuje tylko najgorszy chlam JC za 300 PLN (te akurat kupilem, na szczescie 20kkm stuknelo im bez awarii). Tak wiec nie becz. ;)
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez SHY » 6 kwi 2005, 18:58
tco_tm napisał(a):niektore zamienniki sa dobrej jakosci
Niektore moze tak, ale duzo jezdze i niestety jeden dzien bez samochodu nie bardzo mi pasuje. Z tych wzgledow wole zrobic raz a dobrze. Rozpietosc cenowa jest niezla. Przeguby wewnetrzne JC : ori jak 1:2, zewnetrzne troche lepiej moze jak 2:3. Tylko ze wizja wymiany wszystkich to masakra... oczywiscie finansowa.
Pzdr
SHY
Postprzez mtaranti » 6 kwi 2005, 21:00
wszystko ladnie pieknie tylko wymiana srodkowego przegubu nie pomoze jesli tam jest luz bo i pewnie polos jest wyrobiona.......
a co do stron to srodkowy przegub ale ten z prawej strony
Wracając do mnie to ja mam luz na srodkowym to slychac juz przy jeździe na rondzie takie pulsujace huczenie ( mam juz duzy luz)
no i z JC zalozony lewy sypnal sie po 1000 km !!! ale ze kupilem w wawie przy okazji to mi sie nie oplacalo tam juz jechac reklamowac no i gwar. sie skonczyla
pytanie jeszcze czy by uznali?
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez mtaranti » 6 kwi 2005, 21:03
a wracając do polosi to prawa strona ze srodkowym przegubem po regeneracji (orginalnej) kosztuje okolo 600 zł
tylko bez zewnetrznego przegubu
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
