Koło, które samo się odkręca.
Postprzez Airplay » 3 maja 2009, 21:21
Ostatni mam trochę pracy przy przednich hamulcach i wymaga to zdjęcia koła, zarówno prawego i lewego. Po skończonej pracy zakręcam nakrętki na kole kluczem do oporu. I po iluś kilometrach jazdy pojawia się problem, mianowicie stukanie w kole... Sprawdzam i na nakrętkach jest luz ( ćwierć obrotu, pół, czasami cały). A zakręcone było do oporu :| Za jakiś czas to samo... Nigdy wcześniej to się nie zdarzało. Jak myślicie, skąd ten luz na kole może się brać?? Szpilki?? Nakrętki??
Od: 15 kwi 2009, 12:15
Auto: Mazda 626 GE`93 2.0D Comprex
Postprzez Hazu » 3 maja 2009, 22:22
Airplay napisał(a):Ostatni mam trochę pracy przy przednich hamulcach i wymaga to zdjęcia koła, zarówno prawego i lewego. Po skończonej pracy zakręcam nakrętki na kole kluczem do oporu.
co to za praca?
o co chodzi z tymi hamulcami może to ma związek właśnie z tym?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Paweł » 3 maja 2009, 22:37
Krzywa/brudna płaszczyzna tarczy do której przylega felga, krzywa felga, zły otwór centrujący lub rozstaw śrub, zużyte szpilki i/lub nakrętki.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Airplay » 3 maja 2009, 22:39
Jesli chodzi o koło to były wymieniane łożyska McPhersona i na piaście, łączniki stabilizatora a z hamulcami to czyszczenie tłoczka, wymiana tarcz, uszczelki na tłoczku, odpowietrzanie. Generalnie z przednimi hamulcami jest cienko, słabo biorą :( ale to już inna, niestety smutna bajka...
Postprzez Airplay » 5 maja 2009, 19:53
Hm... Jakiś czas temu jak byłem w warsztacie to przykręcili mi koło wiertarką pneumatyczną. Wówczas problemów z odkręcającymi się śrubami nie było ale za to jak próbowałem sam je przy jakiejś okazji odkręcić kluczem to za Chiny Ludowe nie chciało puścić... :| Dopiero jak znów do nich się pofatygowałem przynieśli rurkę 1,5 m, założyli na klucz i odkręcili... Może powinno się właśnie zakręcać śruby wiertarką pneumatyczną?? Znikęłyby problemy z samoodkręcającym się kołem. Ale z drugiej strony jak gdzieś w trasie pójdzie koło to co?... 1,5 metrowego żelastwa nie będę z sobą przecież taszczył... :|
Postprzez DamianMX6 » 5 maja 2009, 19:59
Airplay napisał(a): Może powinno się właśnie zakręcać śruby wiertarką pneumatyczną?? Znikęłyby problemy z samoodkręcającym się kołem. Ale z drugiej strony jak gdzieś w trasie pójdzie koło to co?... 1,5 metrowego żelastwa nie będę z sobą przecież taszczył... :|
Pneumatyk jest tylko dla wygody.
Jak jest jeszcze auto podniesione zakręcasz śruby ile się da, opuszczasz i dociągasz nic nie ma prawa się odkręcać.
Może za lekko dokręcałeś przed opuszczeniem ?
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez zadra » 5 maja 2009, 21:45
Zazwyczaj po zdejmowaniu koła dokręcam śruby ręką, do oporu bez używania przedłużek.
Robię to ze względu na inne osoby (moją kobietę) które używając auta będą być może zmuszone do wymiany koła. Przykręcam je dość mocno, ale bez przesady. Szpilki przesmarowane smarem antyzacierowym na bazie grafitu. Przez ostatnie 10 lat żadne koło z moich 4-ech aut nie odkręciło się i nawet nie zamierzało się odkręcić...nie robię dużych przebiegów – przejechałem może z 500 000 km...
Moim skromnym zdaniem Twoje koła nie odkręcają się bez powodu.
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Hugo » 5 maja 2009, 23:02
Krzywe felgi powodują odkręcanie się nakrętek/szpilek kół, śrub przegubów, itd.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Airplay » 6 maja 2009, 11:24
DamianMX6 napisał(a):Jak jest jeszcze auto podniesione zakręcasz śruby ile się da, opuszczasz i dociągasz nic nie ma prawa się odkręcać.
Hehe, nie no... nie tłumaczcie mi rzeczy oczywistych :P Jesli chodzi o zakręcanie kluczem to wszystko wykonuję prawidłowo :)
muunek napisał(a):Szpilki przesmarowane smarem antyzacierowym na bazie grafitu
Gdzie można dostać taki smar?? W pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym znajdę czy to bardziej wyszukany specyfik??
Hugo napisał(a):Krzywe felgi powodują odkręcanie się nakrętek/szpilek kół, śrub przegubów, itd.
Czy tyczy się to również alufelg??
Postprzez Hugo » 6 maja 2009, 11:48
Airplay napisał(a):Czy tyczy się to również alufelg??
Przede wszystkim alufelg, ponieważ łatwiej je zgiąć niż felgi stalowe.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez rafal_ldz » 6 maja 2009, 13:53
do alufelg chyba są inne śruby, te od fabrycznych stalówek się nie nadają
Navigare_necesse_est,_vivere_non_est_necesse...
Od: 12 kwi 2008, 19:59
Auto: 626 GW 2.0 DiTD
Punto II 1.2 8V
Postprzez Speed » 6 maja 2009, 14:05
rafal_ldz napisał(a):do alufelg chyba są inne śruby, te od fabrycznych stalówek się nie nadają
oczywiscie ze pasuja ale zalezy to od alufelgi bo sa stożkowe , kuliste noi plaskie
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez DamianMX6 » 6 maja 2009, 17:09
Eeee, no to chyba kolega by poczuł podczas jazdy że ma krzywe, nie sądzisz?
Postprzez zadra » 6 maja 2009, 21:36
Ja miałem dostęp do proszku grafitowego, to sobie zrobiłem taki specyfik(proszek grafitowy + towot = dobry smar antyzacierowy odporny na wysoką temperaturę :P )
Nie wiem,gdzie moożna to kupić, może w sklepach zajmujących się dystrybucją chemii, kwasów i innych takich.
Można użyć smaru miedziowego dostępnego w marketach i sklepach samochodowych.
Ja prócz smarowania szpilek mam wysmarowane powierzchnie styku felga-piasta, ddzięki czemu łatwiej zdemontować koło.
Dla Ciebie proponuję jednak specyfiki LOCTITE które działają w drugą stronę. Sprawiają,że sruby przesmarowane TYM trudniej się odkręcają.
Może to Ci pomoże, Ale to tylko półśrodek, musisz znaleźć przyczynę problemu.
Postprzez Hugo » 6 maja 2009, 22:42
DamianMX6 napisał(a):Eeee, no to chyba kolega by poczuł podczas jazdy że ma krzywe, nie sądzisz?
Może czuje, a nie napisał :P
Pozdrawiam Hubert
Postprzez waldii » 6 maja 2009, 23:03
eeeej bez jaj.Do smarowania szpilek mozna nawet zwyklego ŁT4 uzyc.Ma byc nasmarowane i tyle.Nawet w instrukcjach jest napisane,ze jezeli na sucho skrecamy to po 100km trzeba dokrecic,jesli z towotem to nie ma potrzeby ;) moze obiad zjedz i wtedy dokrec? <lol>
waldii
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 8 maja 2009, 07:07
A może koledze przy pracy przy hamulcach kapnęło troche płynu hamulcowego na szpilki...on bardzo ładnie penetruje i smaruje, a bardzo niewiele go trzeba. Ja bym proponował wyczyścić szpilki i nakrętnki etyliną i wtedy sprawdzić czy nadal się śruby luzują.
Od: 24 sty 2008, 10:45
Auto: Ave t25
Postprzez Airplay » 8 maja 2009, 17:08
Dobra, wyczyściłem co sie dało, przesmarowałem i mocno zakręciłem. Zobaczymy czy to coś da.
Postprzez zadra » 8 maja 2009, 22:09
Na moje, to nic nie da...
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 18 sie 2009, 16:07
Chyba pomogło bo cisza...
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
Auto: Ave t25
