Wymiana klocków hamulcowych z ABS
Postprzez knu » 11 wrz 2008, 15:14
Witam wszystkich posiadaczy Mazdy;P
Czy mógłby ktoś zamieścić foto relację z wymiany klocków hamulcowych w Mazdzie 626 z ABS???
Pomóżcie;)
Mazda 626 IV Hatchback 1.8 16V DOHC 1997r.
Ostatnio edytowano 11 wrz 2008, 18:25 przez knu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 11 wrz 2008, 15:04
Auto: 626 GE 1.8 16V 1997r
Postprzez Hazu » 11 wrz 2008, 17:02
Jeżeli określisz który to model mazdy GE czy GF/GW to moze ktoś Ci pomoże.
Ale wątpia aby ktoś Ci na zamówienie fotorelację zrobił.
Najlepiej by było gdybys określił gdzie masz problem.
A tak wogóle chodzi Tobie o tył czy przód.?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Sebas » 11 wrz 2008, 17:44
knu po pierwsze:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=4304
Po drugie:
http://forum.mazdaspeed.pl/search.php
sprecyzuj o co chodzi i Popraw temat
Zdobywca strony 911 nie mylić z nr. informacji i 156
http://nasza-klasa.pl/school/179242/2
Od: 23 gru 2006, 20:31
Auto: carisma
Postprzez knu » 11 wrz 2008, 18:31
Chodzi mi o model GE. Chciałbym opis wymiany klocków hamulcowych zarówno przód jak i tył. Może być bez zdjęć... No niech stracę;P hehe... Wszędzie szukałem i nigdzie nie znalazłem. Jedynie tylko wymianę klocków bez ABS.
Postprzez Hazu » 11 wrz 2008, 18:46
knu napisał(a):Czy mógłby ktoś zamieścić foto relację z wymiany klocków hamulcowych w Mazdzie 626 z ABS?
knu napisał(a):Jedynie tylko wymianę klocków bez ABS
knu
a co mają klocki do ABS-u
1.Zdejmujesz koło
2. Zdejmujesz plastikowy kapturek
3. wykręcasz prowadnicę
4. odchylasz i zsuwasz z drugiej prowadnicy zacisk
5. wyjmujesz stare i zakładasz nowe klocki (tak samo jak były stare sprężynki i podkładki też)
Składasz w odwrotnej kolejności po wcześniejszym wciśnięciu tłoczka.
Z tyłu tłoczka nie wciśniesz, należy go wkręcić lub pomóc sobie śruba do regulacji ręcznego z tyłu zacisku (pod korkiem z tyłu zacisku)
Aaa z tyłu jeszcze trzeba zdjąć linkę aby zacisk zdjąć.
Wszystko oczewiście w szczegółach znajdziesz na forum ale Tobie nie chce się odrobinę poszukać.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Sebas » 11 wrz 2008, 18:52
Hazu napisał(a):ale Tobie nie chce się odrobinę poszukać.
Chłopak nie wiedział że nie ma różnicy ;)
knu
Tyle by wystarczyło :P
Auto: carisma
Postprzez radecki » 25 lis 2008, 17:34
Jaki plastikowy kapturek ? w którym on miejscu jest ?
Jak się zdejmuje prowadnicę ? Proszę opiszcie to dokładnie tak jak dla małego dziecka
Od: 15 lut 2008, 07:28
Auto: Mazda 626 GE 1,8i 16v kat. FP+ LPG 1997 hatchback
Postprzez AdahEwa » 25 lis 2008, 18:04
Żeby mieć jakieś pojęcie zobacz w "fotorelacjach" , jest pokazany cały zacisk z innego modelu Mazdy. Zaciski wyglądają podobnie i wymiana klocków również.
Od: 15 maja 2008, 22:28
Auto: mazda 626 GE FP 94r. + LPG
Postprzez Hugo » 25 lis 2008, 18:18
radecki napisał(a):Jaki plastikowy kapturek ? w którym on miejscu jest ?
Pewnie od strony silnika na dolnej prowadnicy zacisku (tak mniemam jak w większości aut).
radecki napisał(a):Jak się zdejmuje prowadnicę ?
Wysuwa się z zacisku tą odkręconą (dolną) prowadnicę, natomiast górna zostaje i z niej z kolei wysuwa się cały zacisk.
Jeśli Ci się nie "pali" to jutro wymieniam u siebie klocki, więc napiszę dokładnie jak jest, bo to co napisałem wyżej jest na przykładzie większości innych aut, które naprawiałem/serwisowałem.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez toomas » 25 lis 2008, 21:31
Hugo jeśli możesz to napisz w którym miejscu jest ta regulacja ręcznego przy zacisku bo regenerowałem zaciski i prawy chodzi (ręczny) ale nie zaciska tarczy :|
Od: 22 mar 2007, 23:34
Auto: MPV LW 2,5v6
626 GE 1,8
Postprzez qbass » 25 lis 2008, 22:33
toomas, Odkręcasz śrubkę z tyłu zacisku (klucz 12 jeśli mnie pamięć nie myli), a pod nią, w środku masz śrubkę na imbus, którą regulujesz odstęp klocków od tarczy.
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez toomas » 26 lis 2008, 17:06
qbass dzięki będę próbował w sobotę :)
Auto: MPV LW 2,5v6
626 GE 1,8
Postprzez Redoo » 26 lis 2008, 18:36
Ludziska jak nie wiecie jak to zrobić to jedzcie do mechaniora za parę groszy zrobi,popierniczycie coś i potem będzie buuu....
Od: 29 cze 2004, 11:09
Postprzez toomas » 26 lis 2008, 22:39
Redoo napisał(a):Ludziska jak nie wiecie jak to zrobić to jedzcie do mechaniora za parę groszy zrobi,popierniczycie coś i potem będzie buuu....
Powiem ci że u wielu mechaniorów już byłem i takie historie wymyślali ż się w głowi nie mieści a ja akurat zdolności manualne mam i jakieś pojęcie bo w niejednym samochodzie niejedno robiłem, a tu poprostu niewiedziałem gdzie jest regulacja ręcznego :| Do tej pory wszystko robiłem sam i jest bez zarzutów no ale z zapłonem skoczyłem do serwisu :] To tak odchodząc od tematu :)
Auto: MPV LW 2,5v6
626 GE 1,8
Postprzez qbass » 26 lis 2008, 22:46
Jutro postaram się zrobić fotorelację z regeneracji zacisków, to zobaczysz na fotcee, gdzie regulować ;)
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez mmario20 » 28 gru 2008, 15:59
Panowie – właśnie wymieniłem przednie klocki. Prostsze niż konstrukcja cepa. Podchodziłem do tego jak do jeża obawiając się że jak w Oplu czy Fordzie potrzebne będą specjalne narzędzia ale gdzież tam – równo z górki. Tylko jedna śruba i cylinderek schodzi z górnej prowadnicy. Cofnięcie tłoczka za pomocą tylko klucza od kół i jednego zużytego klocka – leciusieńko poszło. Refleksje: myślałem że klocki są z czujnikiem bo wiele w tym aucie czujników ale NIE. Klucz imbusowy standard nr 8 a nie jak w oplu nr7 (gdzie go dostać). Wszystko lekko i prosto. Teraz czas na tylne – mniemam że też pójdzie gładko...Co mnie wkurza to to że od tego samego producenta klocki do opla 80 zł a do Mazdy niemal identyczne już 118 zł bo Mazda – złodzieje...
Od: 31 sie 2008, 20:15
Auto: Mazda 626GF 2.0 116KM 98r
Postprzez Hugo » 28 gru 2008, 19:05
mmario20 napisał(a):Panowie – właśnie wymieniłem przednie klocki. Prostsze niż konstrukcja cepa
Racja. Bardzo prosta czynność.
mmario20 napisał(a):Klucz imbusowy standard nr 8 a nie jak w oplu nr7
Widzę, że masz GF, a w mojej GE jest imbus 7.
mmario20 napisał(a):gdzie go dostać
Bez problemu kupiłem w sklepie z artykułami motoryzacyjnymi. Niemiecki Wurth-koszt 5,70 zł ;)
Pozdrawiam Hubert
