Słabe hamulce _ Klocki wymienione
Postprzez Rekin » 19 lip 2007, 09:08
Witam , mam mały problem z hamulcami otóż wczoraj wymieniłem same klocki "ATE" z przodu i hamulce są słabsze niż miało to miejsce ze starymi klockami , tarcze są w stanie średnim ale oczekiwałem trochę lepszych hamulców a tu klapa , układ odpowietrzony co radzicie by polepszyć ich skuteczność czy jest szansa że klocki się jeszcze ułożą i będą hamowały lepiej , czy należy już coś innego działać w tym kierunku ?? z pozdrowieniami _Rekin_ ..
Obecna- Mazda 626 GW 2.0i 16v FS-HP 136KM
Ex.nr.2. – Mazda 626 GE 2.0i 16v FS-DOHC 115KM
Ex.nr.1. – Mazda 626 GD Coupe 2.0i 16v FE-DOHC 148 KM
Od: 26 cze 2006, 11:47
Auto: Mazda 626 GW 2.0 16V 136KM 2001.R.
Sekwencja BRC 24.11 Wtryski BRC
Mercedes W210 e240 2,6 V6 2001.r
Postprzez piotrek2 » 19 lip 2007, 09:35
Witam jeśli załażyłeś nowe klocki a tarcze są stare nie mają gładkiej powierzchni to klocki muszą się ułożyć, ale jak tarcze są bardzo nierówne to szkoda nowych klocków ;)
Życie jes piękne
Od: 15 kwi 2007, 17:20
Auto: mazda 626 2,2 12V GD 88r.
Postprzez Rekin » 19 lip 2007, 11:43
Jak pisałem tarcze nie są nowe ale nie są aż tak w fatalnym stanie lecz jak piszesz drobne nierówności to posiadają na pewno a więc wnioskując bądźmy dobrej mysli że klocki sie ułożą i zaczną w końcu hamować jak należy
Postprzez Loczek » 19 lip 2007, 12:01
tarcze i klocki musza sie dotrzec ze soba zeby prawie 100% powierzchni klocka stykało sie z tarcza :)
Cierpliwosci :)
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez Rekin » 19 lip 2007, 12:52
w warsztacie powiedzieli powinno się przed montażem na stare tarcze spiłować ranty klocków i hamowały by poprawniej , czy jest teraz sens sciagać je raz jeszcze i opiłowac ranty klocków
Postprzez piotrek2 » 19 lip 2007, 13:25
Poczekaj trochę chyba nie ma sensu rozbierać jeszcze raz tylko nie przesadzaj z predkością żebyś wychamował :D
Życie jes piękne
Postprzez Rekin » 19 lip 2007, 21:26
piotrek2 napisał(a):Poczekaj trochę chyba nie ma sensu rozbierać jeszcze raz tylko nie przesadzaj z predkością żebyś wychamował :D
Jednak nie wytrzymałem i zdecydowałem się na rozebranie tego ponownie i powiem że na rezultaty nie trzeba było długo czekać odrazu po zastosowaniu patentu ścierania rantów klocków i ponownym montażu hamulce nabraly wigoru , nie są jeszcze brzytwy ale jest spora poprawa tak więc jestem dobrej myśli jak się klocuszki juz całkowicie ułożą powinny być wmiare przyzwoite hamulce ...
Postprzez Jaksa » 19 lip 2007, 22:21
Rekin napisał(a):Jednak nie wytrzymałem i zdecydowałem się na rozebranie tego ponownie i powiem że na rezultaty nie trzeba było długo czekać odrazu po zastosowaniu patentu ścierania rantów klocków i ponownym montażu hamulce nabraly wigoru
No widzisz, daj im jeszcze trochę czasu...... :)
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Dziewczopol » 4 mar 2008, 22:14
Każdy wie jakie są hamulce w GE. W porównaniu np z M6 to jak z gumy. Ale co ciekawe. Ostatnio zauważyłem że mam zajebiaszcze hamulce w mojej GE. Tylko dotknę i czuje jak bym sie katapultował z F-16. Ale jest jeden mały problem. Takie hamulce mam tylko rano jak samochodzik sobie postoi cała noc i tylko za pierwszym razem.
Wiecie może o co biega?
Od: 12 sty 2006, 23:37
Auto: GE '96 GT
Postprzez lichy » 4 mar 2008, 23:12
Może powinieneś wymienić płyn hamulcowy bo ma on tendencje do chłonięcia wody a wtedy w miarę nagrzewania się płynu woda zaczyna odparowywać tworzą się pęcherze i efekt na hamulcach jak by były zapowietrzone, tracą swoją skuteczność.
Od: 4 sie 2007, 18:15
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
Postprzez Dziewczopol » 5 mar 2008, 06:39
To nie wina płynu. Płyn jest wymieniany raz do roku i obecnie jest zółtego koloru. Więc wszystko jest ok :(
Auto: GE '96 GT
Postprzez Grzyby » 5 mar 2008, 10:09
Dziewczopol napisał(a):Wiecie może o co biega?
tak – to efekt rdzewiejących tarczy po nocy. Przy pierwszym hamowaniu nalot się ściera i już potem jest norma :P
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Dziewczopol » 6 mar 2008, 20:17
To taki mały nalot by robił aż taką różnice w działaniu hamulcy? Czy może wiecie ile powinno być kN na tylnych hamulcach po badaniu na stanowisku rolkowym?
Auto: GE '96 GT
Postprzez Marek podlaskie » 11 mar 2008, 21:06
Ja dzis tez zalozylem nowe klocki na przod i tyl.Tarcze zostaly stare.I fachowiec w ASO Mazdy powiedzial zeby uwazac i jak nazwal HAMULCE BEDA TEPE.Normalna sprawa.Jak pisza koledzy musza hahaha sie ulozyc i dopasowac do tarczy :)
Od: 25 lut 2007, 21:14
Auto: Fiat Ulysse 2.0 Pb 136 km
Postprzez waldii » 11 mar 2008, 22:41
Dziewczopol napisał(a):Każdy wie jakie są hamulce w GE.
nie rozumiem.Jakos z tym nie mialem problemu.Kup sobie zestaw Brembo tarcze,klocki Ferrodo oraz firmowe przewody w stalowym oplocie to sie zdziwisz.
waldii
Postprzez Dziewczopol » 11 mar 2008, 23:31
Obecnie mam orginalne tarcze i klocki Ferrodo. Żadna rewelacja. Chyba za duzo sie najeździłem M6 i moze dlatego mi sie tak wydaje. A mógłbys podać jakąś fimę tych przewodów?
Auto: GE '96 GT
Postprzez waldii » 12 mar 2008, 17:51
Dziewczopol napisał(a):A mógłbys podać jakąś fimę tych przewodów?
oj to byla rzezba.Przewody byly chyba nawet no name.Kupowalem u znajomka w sklepie motocyklowym.Kupilem takie,zeby byly ok.2cm dluzsze od ori i w takim zakladzie zarabiającym weze i rurki hydrauliczne przelozyli mi te ori mazdowskie koncowki.Wazne,zeby oplot bardzo ciasno siedzial na przewodzie
waldii
Postprzez Dziewczopol » 12 mar 2008, 19:36
Znalazłem przewody firmy GOODRIDGE tylko coś tam dziwnego jest napisane bo do GE kosztują 560 a do MX6 460 a cos mi sie wydaje że w tych dwóch samochodach to przewody są takie same hahaha
Cena troche zaporowa.
Auto: GE '96 GT
Postprzez waldii » 12 mar 2008, 21:25
Dziewczopol napisał(a):cos mi sie wydaje że w tych dwóch samochodach to przewody są takie same
a to nie dziwne.Nie wiem czy sa takie same ale np.czujnik do ABSu do 626 a do 323 jest identyczny lecz maja inne numery i do GE jest dwa razy drozszy.Inna klasa,inna kasa <lol>
Dziewczopol napisał(a):do GE kosztują 560 a do MX6 460
jesli to cena za komplet to taniej nie wyrwiesz a jesli za sztuke to troche drogo.Ja placilem cos ok.140zl za szt.plus te zarobienia koncowek to w granicach700zl wyszlo za calosc
waldii
Postprzez dcc69 » 13 mar 2008, 08:59
No to ładny wydatek.
Musze chyba wejsc w spolke z kumplem w USA i zacząć sprowadzac takie częsci !!!!
Hm. 700 zł to ładna kasa. <killer>
Rozumiem ze Waldi mówisz o oryginałach lub o super zamienniku?
DC CARS
Od: 6 sie 2007, 12:53
Auto: Mazda 6 , 2.0 MZR-CD
2009 rok, kombi.
