Zbieżność kół przednich – jakie powinne być kąty.
Postprzez miniu973 » 19 lut 2007, 14:15
kilka dni temu żona złapała gumę na zimówkach wobec czego zdecydowałem się na wymianę opon na letnie bo taka zima to nie zima :) Jednak podczas wymiany gościu w warsztacie zauważył że jedna z opon (lewy przód) delikatnie mówiąc "wyłysiała" po zewnętrznej stronie. Stwierdził najpierw że coś jest z zawieszeniem nie tak. Potem jednak zapytał czy podczas jazdy na wprost kierownica jest prosto. Powiedziałem że nie jest bo rzeczywiście jest odchylona o jakieś 10-15 stopni w prawo. Myślałem że tak ma być <glupek2> . Pogadaliśmy chwile i zaproponował zrobienie zbieżności kół, ale zanim mu oddam samochód to chciałbym się dowiedzieć czy zna ktoś z was prawidłowe kąty do ustawienia zbieżności. Acha, no i jeszcze jedno pytanie – czy utrata zbieżności kół mogła wyniknąć podczas wymiany przegubów zewnętrznych?
Pozdrowienia
Od: 11 lip 2006, 13:20
Auto: 626 GE '93 2.0i 16 KAT
Postprzez Loczek » 19 lut 2007, 14:19
miniu973 napisał(a):czy utrata zbieżności kół mogła wyniknąć podczas wymiany przegubów zewnętrznych?
HMm wydaje mi się że nie, jeżeli tylko niekt nie kręcił śrubami od regulacji gałek kierowniczych
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez rafbru » 19 lut 2007, 16:25
U mnie w czasie wymiany tulei wahaczy przednich serwis obowiązkowo wykonał ustawienie zbieżności auta. O ile pamiętach to mechanik kręcąc śrubą patrzył na ekran komputera aż mu się pokazało zielone – nie używał kątomierza ;)
Od: 19 sty 2007, 12:31
Auto: 626 GE Sedan 1993r 2.0 Gaz
Postprzez Waluś » 19 lut 2007, 16:37
Loczek napisał(a):HMm wydaje mi się że nie, jeżeli tylko niekt nie kręcił śrubami od regulacji gałek kierowniczych
jaśli wyjął swożeń wahacza z gniazda to mogło się pozmieniać.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez lucas_ka » 19 lut 2007, 18:06
A ja sadze ze nie powinno, bo wyjmujac sworzen i wkładajac ten sam nie ma mozliwosci zeby go włozyc inaczej, zawsze wejdzie w to samo miejsce bo nie ma innej mozliwosci.
Od: 16 lis 2006, 23:38
Auto: Mazda 6 2,0 citd
Postprzez ravlos » 19 lut 2007, 18:28
skoro jedna opone zcielo to nie jest zle ustawiona zbieznosc tylko pochylenie kol
Piłeś? Nie jedź! Nie piłeś? Wypij!
Od: 8 lut 2007, 19:31
Postprzez fazi » 20 lut 2007, 21:54
lucas_ka napisał(a): bo wyjmujac sworzen i wkładajac ten sam nie ma mozliwosci zeby go włozyc inaczej, zawsze wejdzie w to samo miejsce bo nie ma innej mozliwosci.
dać mu piwo,mówi prawdę he he bo co sworznie mają do zbieżności?
Od: 30 lis 2006, 22:54
Auto: 626GD 2.0 8V,Probe 2.0 16v FS
Postprzez alf28 » 20 lut 2007, 22:44
zbieżność +17 minut
kątów nie pamiętam coś na minusie może 45 minut. jak nie zapomne sprawdzić to jutro ci podam dokładnie
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez miniu973 » 20 lut 2007, 23:32
Ok. Poczekam do jutra. Żona bardziej sie tym przejela ode mnie i mnie sciga zebym pojechal to zrobic.
Postprzez alf28 » 21 lut 2007, 22:50
zbieżność +17 minut (+/-17)
kąt pochylenia -36 minut (+/-45)
Postprzez jacobs » 17 lip 2009, 17:16
alf28 napisał(a):zbieżność +17 minut (+/-17)
Ktoś mógłby to potwierdzić? Ewentualnie podać jeszcze resztę kątów?
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez alf28 » 2 wrz 2009, 21:30
jacobs napisał(a):Ewentualnie podać jeszcze resztę kątów?
która jeszcze potrzebujesz ??
Postprzez kamilspider » 3 lis 2010, 08:31
Mam problem z pochyleniem kół. Lewe przednie koło jest bardziej pochylone u góry w stronę silnika niż prawe o jakiś 1 cm. Mechanik powiedział, że to przez wytłuczone gumy na wahaczach, ale mi się nie chce wierzyć, że aż o tyle koła by się mogły rozregulować bo tych luzów wcale nie czuć nawet jak się kołem szarpie to nie ma żadnego pukania i w zakrętach dobrze się trzyma.
Dopiero co kupiłem tą mx-6 i przerzucam całe forum, ale nie znalazłem odpowiedzi...
Co jeszcze wymienić, żeby auto prosto stało i czy to na pewno tylko przez te tuleje się rozkraczyło??
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez roccomistrz » 3 lis 2010, 09:17
"kamilspider" a może po prostu auto jest po dzwonie ??
Od: 18 kwi 2010, 21:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Postprzez kamilspider » 3 lis 2010, 12:23
mechanik powiedział że na pewno nie było tak mocno walnięte. miało tylko lekkie wgniecenie tak że teraz kierunek paruje... więc na wybitych tulejach może się tak bardzo koło położyć??
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez kocurek » 5 lis 2010, 19:52
może może ja mam tuleje do wymiany i koła co jakiś czas inaczej stoja raz sa tak samo pochylone, a innym razem jedno bardziej jedno mniej – byłem na stacji diagnostycznej no i tuleje wybite dość konkretnie, bo Pan Diagnosta jak sprawdzał to powiedział tylko ooo [cenzura] :)
mazda mazda
Od: 11 mar 2005, 14:12
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V 92r
sprzedana
Postprzez pawelc » 6 lis 2010, 06:07
A górne mocowanie amortyzatora jest w tej samej pozycji co koło lewe? -jest na nim taki wypust gumowy
Powinno być tak jak na fotce poniżej -na oryginalnych sprężynach i amortyzatorach
Oprócz wybitych tulei ,może być też nieoryginalny wahacz ,skrzywiony ,itp
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez kamilspider » 8 lis 2010, 08:14
dzięki za pomoc :) zamówiłem 2 wahacze i będę się bawił, a potem może tył :)
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez kamilspider » 23 sie 2012, 20:49
Po prawie 2 latach doszedłem dlaczego miałem problemy z pochyleniem kół przednich <glupek2>
Są 2 opcje:
Jak kupiłem auto to zmieniłem amory i prawdopodobnie tak samo źle założyłem na jednym amorze górny talerz sprężyny jak poprzedni właściciel.
Tanie amory miały źle przyspawane mocowania.
Teraz są amory Tokico B-series i kąty się zgadzają co do mm, więc trzeba składać uważnie i inwestować w ori części :D
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
