stukaja klocki hamulcowe, twarde zawieszenie
Postprzez BIGer » 18 lut 2007, 00:01
Witam mam problem z pukajacymi klockami hamulcowymi,wymienilem tarcze wraz z klockami, po tych zabiegach klocki stukają szczególnie na nierównościach (bruk), wymieniłem na nowe elementy trzymające klocki,ale nadal to samo, przy lekkim przyhamowaniu hałas znika, gdzie szukać przyczyny? druga sprawa to dość poważniejsza otóż jestem pewien na 100% że zawieszenie w mojej madzi jest twarde, za twarde.NA 100% prawy amor się zatarł i czeka na wymianę, ale co z reszta? co zrobić aby ten samochód był mięki.Mam wymieniać wszystkie amory i sprężyny od modelów <94 bo powiem że mnie irytuję taka zawiecha.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
Od: 19 paź 2005, 18:59
Auto: Audi A4 B5 2.6 V6
Postprzez Bobo » 18 lut 2007, 12:59
Odnośnie stukania klocków to pewnie nie założyłeś sprężynek w postaci takich blaszek
Pozdrawiam!!!
Od: 18 lut 2007, 11:32
Auto: Mazda 626 2.5V6
Postprzez BIGer » 18 lut 2007, 13:10
Bobo napisał(a):Odnośnie stukania klocków to pewnie nie założyłeś sprężynek w postaci takich blaszek
Pewnie że żałorzyłem nówki i nadal to samo.
Postprzez marcinkosky » 18 lut 2007, 19:07
Ja mialem takie same stukanie u siebie bo poprostu zapomnialem o tych sprezynkach/drucikach <glupek2> . Tearz juz je mam zalozone i stukanie ucichlo :D
V40 dCi – TATUSIOWOZ :) – było
Mondeo mk IV TDCI KOMBI :) – było
Focus mk2 TDCI sedan :) – było
Auris TS HSD :)
Od: 26 paź 2005, 14:14
Auto: Prius P2
Postprzez ADi » 18 lut 2007, 22:18
to na 99% nie klocki stukają tylko element zacisku (ten który się otwiera i zamyka przy wymianie klocków) poruszaj nim do przodu i tyłu na postoju zobaczysz czy stuka...
Rules Are Made To Be Broken...
"...You Can Win If You Want...If You Want It You Will Win..."
Od: 20 paź 2003, 08:37
Auto: 626 GE FS
Postprzez tomekrvf » 18 lut 2007, 22:54
A ja stawiam na brak lub żle zamontowany zestaw montażowy klocków czyli 4 blaszki zakładane na jarzmo zacisku i czztery sprężyny rozpychające klocki
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez BIGer » 19 lut 2007, 01:41
marcinkosky napisał(a):a mialem takie same stukanie u siebie bo poprostu zapomnialem o tych sprezynkach/drucikach głupek . Tearz juz je mam zalozone i stukanie ucichlo zeby
tomekrvf napisał(a):A ja stawiam na brak lub żle zamontowany zestaw montażowy klocków czyli 4 blaszki zakładane na jarzmo zacisku i czztery sprężyny rozpychające klocki
stare stukały założyłem nowe i nic:(
ADi napisał(a):o na 99% nie klocki stukają tylko element zacisku (ten który się otwiera i zamyka przy wymianie klocków) poruszaj nim do przodu i tyłu na postoju zobaczysz czy stuka...
nie sprawdzlaem zajme się tym.
Postprzez jaskier82 » 19 kwi 2007, 07:07
A ma ktoś schemat jak te sprężynki si emontuje ?? Bo mój poprzedni mechanik je powyżucał i nawet nie wiem gdzie je włożyć ... Mam model MAZDA 323 1,6 16V 91 rok
Od: 19 kwi 2007, 06:57
Postprzez waldii » 19 kwi 2007, 20:25
BIGer napisał(a):co zrobić aby ten samochód był mięki
po 94r 626GE byly az za miekkie.Cos masz nie tak :|
waldii
Postprzez BIGer » 19 kwi 2007, 21:56
po 94r 626GE byly az za miekkie.Cos masz nie tak ysz
juz wszystko ok, wymiana amorkow, i geometria zawieszenia pomogla teraz to bajka:)
