Ciężko wchodzące biegi (626 GE G25M-R)
Postprzez ADi » 19 mar 2004, 10:27
bry dzień...
mam takiego problema jak w temacie biegi wchodzą ciężko wydając przy tym dzwny do opisania dźwięk (taki dzięk słyszałem u znajomych w CC) ten dźwięk dotyczy samego przesuwania lewarka a nie wskoczenia biegu...co najdziwniejsze nie jest tak zawsze...przykład: wczoraj przez pół miasta walczyłem z biegami w końcu dojechałem do domu, zostawiłem autko na jakieś 4 godzinki potem wsiadłem i wyruszyłem dalej...co się okazało biegi wchodziły idealnie bezproblemowo i bezdźwiękowo :)
tak więc pytam...ale o so chosi???
Rules Are Made To Be Broken...
"...You Can Win If You Want...If You Want It You Will Win..."
Od: 20 paź 2003, 08:37
Auto: 626 GE FS
Postprzez Morder » 19 mar 2004, 11:16
W pierwszej kolejności sprawdziłbym poziom oleju w skrzyni, u mnie też biegi ciężko właziły i po dolaniu oleju (wlazł litr) usterka zniknęła.
Od: 20 paź 2003, 08:07
Auto: MX-3
Postprzez Jaksa » 19 mar 2004, 17:40
Witaj Na lewarku zmiany biegów ( pod spodem a nad tłumikiem ) są cięgna i masz śrubę łączacą górną cześć z dolną musisz wyjąć te śrubkę oraz tulejki ( 2 szt ) teflonowe następnie oczyścić śrubę z rdzy. Przy składaniu dobrze posmaruj śrubkę . Biegi powinny wchodzić jak w masełko. Druga śruba jest przy wybieraku przy samej już skrzyni tam też możesz zrobić to samo . A co do oleju w skrzyni to pewnie jest ful. Pozdrawiam i życzę milej pracy .
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Waluś » 19 mar 2004, 18:19
A kturędy sprawdzić w 626 GD ?? Wykręcić linkę od prędkościomierza ??
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Jaksa » 19 mar 2004, 19:21
YES ! a dokładnie musisz odkręcić śrubkę na klucz 10 która jest przy lince. Reduktor wyciągasz do góry on jest na takim oringu ( prosta operacja )możesz to wydłubać razem z linką do góry.
Postprzez Waluś » 19 mar 2004, 20:00
I skolko powinno go tam być ?? 5, 10 cm na patyku ?? Aha i co ewentualnie dolać, bo nie sądzę żeby przedemną ktoś tam zaglądał hihihi
Postprzez Jaksa » 19 mar 2004, 20:07
Na reduktorze jest takie kółeczko zębate – musi być zatopione w oleju po zamknięciu ( a co do oleju to GD no to yyyyy..... ATF ) a co masz ?
Postprzez Waluś » 19 mar 2004, 20:21
a co masz ?
Jaki olej to nie mam pojęcia, nie zaglądałęm i nikt mnie nie informował, A mazda 2,0 gaźniczek '90 roku
Postprzez Jaksa » 19 mar 2004, 20:44
Powinien być ATF taki czerwony ! wymiana co 80 tyś
Postprzez JACU626 » 19 mar 2004, 20:50
walus1 mozesz wlać dowolny syntetyczny, osobiście wlałem ostatnio fiatowska selenię taka w blaszanych pyszkach. Rewelacja biegi zima lato lekko wchodza i przy poprzednim oleju czyłem jak sie synchronizatory III i IV załączają a teraz jest cisza. Moje autko ma juz nakręcone 798 tkm tak ze coś tam juz sie sypac musi – ale nie chce.
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez xXx » 19 mar 2004, 22:10
Czy ja dobrze widzę ???? Imponujący przebieg.
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez JACU626 » 19 mar 2004, 22:13
Nio jest troszke ale motorek wytrzymalrowne 700 i góre z głowica zrobic musiałem.
Postprzez Waluś » 19 mar 2004, 22:49
Jutro biore sie doroboty. Poinformuje o efektach ...
Postprzez ADi » 19 mar 2004, 23:46
Jaksa napisał(a):Witaj Na lewarku zmiany biegów ( pod spodem a nad tłumikiem ) są cięgna i masz śrubę łączacą górną cześć z dolną musisz wyjąć te śrubkę oraz tulejki ( 2 szt ) teflonowe następnie oczyścić śrubę z rdzy. Przy składaniu dobrze posmaruj śrubkę . Biegi powinny wchodzić jak w masełko. Druga śruba jest przy wybieraku przy samej już skrzyni tam też możesz zrobić to samo . A co do oleju w skrzyni to pewnie jest ful. Pozdrawiam i życzę milej pracy .
dzięks...zajmę się tym, a co do oleju to sprawdzałem jakiś czas temu i było full...zresztą jak już mówiłem jak jest nie rozgrzany to wchodzą ok...dopiero po przejażdżce po mieście... :|
Auto: 626 GE FS
Postprzez Jaksa » 19 mar 2004, 23:51
Zrób ten lewarek i będzie OK ! Po twoim opisie to na 100% jest lewarek
Postprzez ADi » 20 mar 2004, 00:20
Jaksa napisał(a):Zrób ten lewarek i będzie OK ! Po twoim opisie to na 100% jest lewarek
cool w poniedziałek pojade na kanał...pisałeś że jak odkręce śruby to bedą dwie tulejki...co mam z nimi zrobić wymieniać czy cuś czy poprostu oczyscić tylko śrube i koniec... :)
Auto: 626 GE FS
Postprzez Jaksa » 20 mar 2004, 00:46
powinno się wymienić ale sam ocenisz czy są ok-po wyjęciu tulejek ten środek też oczyść z rdzy
Postprzez ADi » 20 mar 2004, 00:55
Jaksa napisał(a):powinno się wymienić ale sam ocenisz czy są ok-po wyjęciu tulejek ten środek też oczyść z rdzy
ok danke szyn... :)
Auto: 626 GE FS
Postprzez Waluś » 20 mar 2004, 13:06
Zrobione. Wymontowałęm całe jabłko z dzwigniami, bo nie mogłem wybić śrub z tulei. Wyczyściłem, nasmarowałem i jest git. Chodzi jak nuwex. Olej w normie. Dzięki JAKSA !!!!
Postprzez Jaksa » 20 mar 2004, 13:21
Cała przyjemność po mojej stronie. Może jedna osoba mnie doceni ! :(
