Wymiana płynu wspomagania – pytania, problemy.
Postprzez noizex » 16 wrz 2005, 15:05
cześć
nie mam kontaktu z gościem od którego jakiś czas temu kupiłem mazde więc nie wiem jaki płyn lać do wspomagania... sprawdzałem i jest go troche mało, w książce serwisowej czytałem że leje sie tam dwa rodzaje – dextron i jeszcze jakiś tam , no i nie wiem jaki koleś wlał.. więc pytam jak to sprawdzić a jak sie nie da to co z tym zrobić? można zmieszać? np. jeden z drugim?
Mazda 626 cronos LX ,2.0 16v DOHC
Od: 31 sie 2005, 19:00
Postprzez Paweł » 16 wrz 2005, 17:07
noizex napisał(a):dextron
Taki olej nie istnieje.
Sprawdz jakiego koloru jest obecny olej i popros o taki sam kolor (zolty/rozowy) w sklepie.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Briareos » 16 wrz 2005, 20:37
tco_tm napisał(a):Taki olej nie istnieje.
Hm... Dexron II może? Z tego co widzę to do mojej F-ki leje się taki i zamiennikiem jest olej do skrzyń ATF M-III...
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Paweł » 16 wrz 2005, 21:00
Briareos napisał(a):M-III
Mazda ATF
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez noizex » 9 paź 2005, 17:25
jak mam sprawdzić jego kolor jak prawie go już nie ma, zresztą miarka jest czarna .. nie da sie sprawdzić jego koloru!!
Postprzez JACU626 » 9 paź 2005, 19:54
Kapnij na biała kartke i bedziesz wiedział a dolej MOBIL ATF i bedzie dobrze.
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez mayer » 9 paź 2005, 20:04
dolej dowolny płyn do wspomagania lub do automatycznych skrzyń biegów który spełnia wymagania normy DEXRON II lub DEXRON III. Marka czy to mazda czy mobil czy inne cudo nie ma najmniejszego znaczenia. Tak samo jak kolor generalnie wszystkie są czerwone chyba ze bardzo stare to są czarne.
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez JACU626 » 9 paź 2005, 20:09
No i wszystko jasne nie lej tylko czerwonego wita bo ma inne przeznaczenie :D
Postprzez noizex » 9 paź 2005, 20:20
ok. czyli MOBIL ATF do wspomagania i brdzie spoko, nawet nie musze sprawdzać. ok dzięki.
Postprzez mayer » 9 paź 2005, 20:22
moze być bez probleów ale jeśli mówisz że jest czarny to wymieniłbym go na twoim miejscu. Generalnie w układach wspomagania bez filtra płyn powinno sie wywalać co 120 tys.
mayer
W124 300TD automat
Postprzez glock » 11 sie 2008, 20:49
Witam.Prośba do Szanownych Kolegów,jak się wymienia płyn wspomagania,jak się za to zabrać.Nigdy tego nie robiłem,więc będę wdzięczny za wszelkie porady.Z góry dziękuję...... :)
Ostatnio edytowano 13 sie 2008, 11:20 przez glock, łącznie edytowano 3 razy
żyj szybko,umieraj młodo........Peugeot 807 2,0 HDI 2 szt.i Laguna 1,8 16V
Od: 25 sty 2008, 18:12
Auto: 6 GH 2,5 benzyna 2008 r.
Postprzez Hazu » 11 sie 2008, 21:08
Płynu od wspomagania nie wymienia się uzupełnia się tylko ewentualne ubytki.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez qbass » 11 sie 2008, 22:56
Dokładnie.
Po co chcesz zmieniać płyn?
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez WIWAT » 12 sie 2008, 06:39
Czasami niestety jest to konieczne. Ja tak miałem, zdarzało mi się że podczas jazdy wyłączało się wspomaganie. Mój mechanik zaproponował właśnie wymianę płynu, bo mogły się dostać różne paprochy przez które tak się działo. Wymienił i do dzisiaj wszystko gra, ale nie wiem jak to zrobił.
Get Rich or Die Tryin'
Od: 9 lip 2007, 09:40
Auto: Mazda 626 GE 1996, 1840 cm3
Postprzez bazyl wspaniały » 12 sie 2008, 07:37
przy maglownicy odkręca się wężyk i czeka aż zleci cały płyn, trzeba odkręcić również korek zbiorniczka płynu żeby podciśnienie nie zatrzymywało. później przykręcić przewód spowrotem, zalać do zbiorniczka płynu do pełna, odpalić silnik i kręcić kierownicą na maxa z prawa do lewa. kontrolować co kilka obrotów poziom płynu w zbiorniczku i powoli dolewać bo będzie go ubywało w miarę napełniania układu. czynności powtarzać do momentu ustabilozowania się płynu w zbiorniczku. walka z przewodem przy maglownicy jest lekko upierdliwa z powodu kiepskiego dojścia, bez kanału ani rusz.
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez glock » 12 sie 2008, 08:07
Dowiedziałem się,że należy zmieniać olej.Tak samo zużywa się jak inne płyny,prawdopodobnie z tego powodu ciężko chodzi wspomaganie.Gdy samochód jest zimny wszystko jest ok. i fajera lekko chodzi,ale gdy się zagrzeje niestety trzeba krecic jak w starym Starze <killer>
BAZYL PIĘKNE DZIĘKI..... <jupi>
Postprzez bazyl wspaniały » 12 sie 2008, 08:50
glock napisał(a):Dowiedziałem się,że należy zmieniać olej
według instrukcji należy tylko sprawdzać stan oleju, jeśli nic się wizualnie z nim nie dzieje więc tylko pilnować poziomu. jeśli mętnieje, robi się galaretka lub pada wspomaganie a kontrola mechanizmów nie wykrywa ich usterki wtedy należy płyn wymienić.
aha, jak będziesz spuszczał ten płyt to kontrolnie możesz jeszcze zdjąć wężyk z chłodnicy tego płynu co by się upewnieć ze wszystko zleciało, chłodnica zdaje się jest niżej niż maglownica wię grawitacja go stamtąd nie wyssie.
miłej zabawy ;)
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez glock » 12 sie 2008, 09:29
Jeszcze raz dzięki bazyl :) Zastosuję się do Twoich wskazówek.Jednak coś jest nie tak z płynem,kolor ma jakiś ciemny i jest mętny do tego pływają w nim jakieś paprochy.
Jeszcze jedno pytanie,orientujesz się ile tego płynu się mieści ?
Postprzez bazyl wspaniały » 12 sie 2008, 10:25
glock napisał(a):Jeszcze jedno pytanie,orientujesz się ile tego płynu się mieści ?
nie mam pojęcia, ale myślę że nie więcej niż 2l
glock napisał(a):kolor ma jakiś ciemny i jest mętny do tego pływają w nim jakieś paprochy.
być może ktoś kiedyś dolał innego płynu który się "gryzie" z tym który było i się twarożek zrobił. jak jest syf to trzeba by jeszcze płukankę może zrobić. nie pamiętam jak się taki środek nazywa, ale dobrze by było układ przeczyścić. przy spuszczaniu będziesz widział czy dużo tego czy tak troszkę ;)
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez glock » 12 sie 2008, 11:32
Do płukania użyję płynu do czyszczenia silnika...
