Kontrolka hamulca ręcznego lub żarówki (626 GE)
Postprzez zibana » 4 mar 2004, 20:15
przy hamowaniu wlacza mi sie swiatlo hamulca recznego (ktory swoja droga oczywiscie nie dziala)
co to moze byc? co z tym zrobic?
mazda wawaweeeewa!
Od: 29 lut 2004, 18:13
Auto: 626 5d GE '92
Postprzez XsiX » 4 mar 2004, 20:33
zbyt niski poziom płynu hamulcowego, lub (w niektórych modelach) kończące sie klocki hamulcowe.
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez zibana » 4 mar 2004, 20:50
rozumiem,
zbiornik plynu pokazuje ze plynu jest w sam raz
(jest roznica czy sprawdzam przy cieplym czy zimnym silniku?)
jak ostatnio robilem oslony do amortyzatorow to mech mowil ze klocki sa git
(moze powienienem zmienic mechanika? hehe)
co robic? co robic?
mazda wawaweeeewa!
Auto: 626 5d GE '92
Postprzez SimoneuS » 4 mar 2004, 22:28
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 08:00 przez SimoneuS, łącznie edytowano 1 raz
Od: 11 lis 2003, 19:57
Postprzez Nightdream » 4 mar 2004, 22:39
A u mnie zawiszaal sie plywak w zbiorniku z plynem hamulcowym; stawal pod pewnym kątem i klapa. Kontrolka od recznego sie swiecila. Ulozylem plywak, tak jak byc powinno i jest ok. A reczny zadzialal po uzyciu smaru miedziowego, a wczesniej dokladnym oczyszczeniu benzynką wszystkich elementów – dziala jak nowy i nie ma problemu. Warto sprobowac.
Od: 6 gru 2003, 23:22
Auto: 626 GE KL, 626 GF GW, 5 1.8Pb, Xedos 9 TA KL jako daily
Postprzez ross » 5 mar 2004, 00:25
Ja miałem to samo i dolałem płynu tak że dotykał tego sitka w środku zbiorniczka i już nie świeci,wystarczy że bedzie troszke mniej i juz się zaświeci kontrolka od ręcznego.Ale może być też coś innego.
Od: 21 gru 2003, 15:01
Auto: Audi A6 Avant 2.5 TDI
Postprzez ADi » 5 mar 2004, 10:23
ross napisał(a):Ja miałem to samo i dolałem płynu tak że dotykał tego sitka w środku zbiorniczka i już nie świeci,wystarczy że bedzie troszke mniej i juz się zaświeci kontrolka od ręcznego.Ale może być też coś innego.
zgadzam się płynu musi być pod korek...inaczej się będzie świecić...
Rules Are Made To Be Broken...
"...You Can Win If You Want...If You Want It You Will Win..."
Od: 20 paź 2003, 08:37
Auto: 626 GE FS
Postprzez makben » 5 mar 2004, 10:49
SimoneuS napisał(a):na pewno jedna z żarówek stopu jest przepalona. Wymień i będzie OK. Ja tak miałem w 323 BG
W 323BG, w przypadku przepalonej żarówki, świeci się inna lampka. Tuż nad lampką ręcznego.
3majcie się Mazd
Od: 3 sty 2004, 01:03
Auto: mazda 323F BG
Postprzez XsiX » 5 mar 2004, 10:51
u mnie świeci się czerwona lampka z ikonką świateł (temat poruszany już kilka razy na forum)
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez makben » 5 mar 2004, 10:57
XsiX napisał(a):u mnie świeci się czerwona lampka z ikonką świateł (temat poruszany już kilka razy na forum)
Chciałem tylko kolegom przypomnieć :D
3majcie się Mazd
Auto: mazda 323F BG
Postprzez zibana » 5 mar 2004, 18:16
fakt, ze do braku swiatel jest inna lampka (tez czerwona) kolo lampki hamulca
sprobuje tej opcji z plynem do pelna
thx bardzo
mazda wawaweeeewa!
Auto: 626 5d GE '92
Postprzez zibana » 6 mar 2004, 16:48
panowie!!!
skorzystalem z rady z dolaniem plynu... i pieknie lampka zgasla – jak reka odjal.
dziekuje i pozdrawiam
z.
mazda wawaweeeewa!
Auto: 626 5d GE '92
Postprzez hubal » 11 mar 2004, 19:14
płyn 100%
Od: 30 gru 2003, 17:01
Auto: mazda xedos 2,0 V6
Postprzez Nazgulio » 11 mar 2004, 19:51
Ja bym dal swiętego spokoju sprawdził klocki. Napewno nie zaszkodzi a może pomóc...
prywatnie proszę mi mówić "pan gruby"
Od: 10 lis 2003, 23:01
Postprzez zibana » 11 mar 2004, 20:19
hey stary,
klocki sa ok
przeciez z tym plynem juz pomoglo!
mazda wawaweeeewa!
Auto: 626 5d GE '92
Postprzez Nazgulio » 11 mar 2004, 21:44
Kiedys już był post o takim problemie. Mi mechanik powiedział "a co za dureń dolewa płynu do mazdy ??? Do poloneza albo dajewu to se można dolewać ale w MAZDZIE to się klocki wymienia" i faktycznie tak było po zmianie, a do zmiany sie kwalifikowały, musiałem odlać płynu bo się nie mieścił po wciśnięciu tłoczka...
Pozatym każdy ci powie że zerknąć na klocki nie zawadzi...
Kiedy klocki są cienkie to tłoczki się wysuwaja brdziej i spada pozim płynu w zbiorniczku. W wielu przypadkach bywa to system znacznie bardziej doskonały niż czujniki w klockach (przy założeniu że nie zawiesi się pływak w zbiorniczku). Przy zmianie będziesz musiał tłoczek wcisnąć i automatycznie poziom płynu się podniesie....
heh, ale się nagadałem... zerknij na klocki, bo albo są cienkie albo miałes ciut niższy niż być powinien poziom płynu (o ile gdzieś ci się nie sączy....)
Jeszcze raz zerknij, nie zaszkodzi...
Postprzez Gr00bY » 29 kwi 2004, 21:31
O czego może zapalać sie kontrolka przy hamowaniu? Taka czerwony z niby symbolem żarówki? :P Czyżby mi się żarówka od stopu przepaliła? Dwa dni temu zmianiałem klocki, dziwny zbieg okoliczności :|
Potrzebne oponki albo całe autko? Priv....
Od: 6 kwi 2004, 11:24
Auto: 626 GE FP, iVT
Postprzez luca » 29 kwi 2004, 21:32
Nie wiem jak jest u Ciebie, ale u mnie jak się przepali żarówka stopu, to kontrolka świeci cały czas.
Mazda Motor Company
Od: 13 kwi 2004, 14:12
Auto: Astra 1.4
Postprzez ross » 29 kwi 2004, 21:41
Jak Ci się zaświeca kontrolka (czerwona) z taką żarówką jako logo i dzieje się to tylko przy hamowaniu to masz spaloną żarówke od stopu.A kontrolka od hamulca to jest inna (jak zaciągniesz ręczny to sam wiesz jak wygląda)i jak ona się będzie zaświecać przy hamowaniu to znaczy że masz mało płynu hamulcowiego.Nie wiem czy odpowiedziałem Ci na pytanie??Zobaczymy
Postprzez XsiX » 29 kwi 2004, 21:47
niekoniecznie, w poprzednim xedosie żarówka paliła mi się także kiedy miałem problemy z masą, po jej przeczyszeczniu problem zniknął :D
Auto: CA KF '92 MTX
