Stukanie podczas krecenia kierownica
Postprzez mareczek » 12 sie 2010, 21:14
Witam wszystkich,
Mam problem tak jak w temecie, otoz gdy samochod stoi w miejscu i zaczynam krecic kierownica w lewo lub w prawo to slychac takie jednorazowe gluche stukniecie, zazwyczaj dzieje sie tak gdy "gwaltowniej" skrece. Tak samo sie dzieje podczas jazdy np. gdy parkuje samochod albo na zakrecie. Sprawia to wrazenie jakby byly jakies luzy w ukladzie kierowniczym. Czy to moze byc sprawka drazkow kierowniczych? nic innego do glowy mi nie przychodzi.
byblym wdzieczny za jakies sugestie co to moze byc
Od: 23 kwi 2009, 00:21
Auto: Mazda 626 GE 2.0 SPECIAL 97
Postprzez vilkolak » 12 sie 2010, 21:35
drazki kierownicze to raczej nie, sprawdz tuleje gumowe [waaaco?] i lozysko mcPhersona
626.za.pl
NO MORE VOLKSWAGEN !!!
Od: 20 lip 2009, 20:41
Auto: była Mazda 626 GD 2.0 D
była Mazda 626 GE 2.0 D COMPREX
jest Mazda 626 GE 2.0i 16V 4WD
Postprzez danielsc1 » 12 sie 2010, 23:13
łożysko mcpersona
Od: 13 gru 2009, 15:57
Auto: mazda 626 GE comprex 95r.
TYLKO GWIAZDY MAJĄ MAZDY!!!!
Postprzez zibi626 » 13 sie 2010, 09:53
łożysko mcpersona obstawiam
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez prezes83 » 13 sie 2010, 10:32
jak wyżej... łożysko ;) 59zł OE MAZDA :)
http://www.poomoc.pl
Prowadź z wyobraźnią!
Od: 10 lip 2008, 15:07
Auto: Służbowe
Saab 9-5 SportKombi ARC 2.3t
626 GE FP
Postprzez mareczek » 13 sie 2010, 22:26
Ok dzieki za odpowiedzi :) rozumiem ze prawdopodobnie jest to lozysko mcpersona :D
najlepiej wymienic z obu stron odrazu? gdzie najlepiej kupic lozyska?
Postprzez danielsc1 » 13 sie 2010, 22:35
ja bym dwa wymienił.(jak zmieniasz klocki hamulcowe lub amortyzatory...to z jednej strony tylko?ja jestem zdania że lepiej dwa zmienić) A kupić możesz w każdym sklepie:)
Postprzez prezes83 » 14 sie 2010, 00:53
hola hola, nie ma co przesadzać, można wymienić oba, ale jeśli jedno jest sprawne to po co ? nie wpływa to na komfort lub bezpieczeństwo tak jak w przypadku klocków tarcz czy amortyzatorów.
wymień to co sprawia kłopot. w tym wypadku na robociźnie nie zaoszczędzisz – w każdym zakładzie policzą CI za wymianę pojedynczo :)
Auto: Służbowe
626 GE FP
Postprzez vilkolak » 14 sie 2010, 08:56
jak kolega prezes napisal, w wypadku lozyska McPhersona mozesz wymienic pojedynczo tylko to uszkodzone bo i tak policza ci za wymiane kazdego z osobna
626.za.pl
Postprzez mareczek » 14 sie 2010, 13:53
czy mozecie polecic jakis sklep ktory przesle lozyska?
Postprzez prezes83 » 14 sie 2010, 14:00
Auto: Służbowe
626 GE FP
Postprzez danielsc1 » 14 sie 2010, 15:42
ja tam zawsze parami wymieniam.może robie sobie kosztów ,ale mam wtedy pewnośc że wszystko jest ok:)
Ale każdy robi jak uważa...a sklep?? to możesz sprawdzić ten: http://www.car-zone.pl/
prezes83 napisał(a):hola hola, nie ma co przesadzać, można wymienić oba, ale jeśli jedno jest sprawne to po co ? nie wpływa to na komfort lub bezpieczeństwo tak jak w przypadku klocków tarcz czy amortyzatorów.
Postprzez raf_sobota » 15 lis 2010, 16:08
mi pol roku po kupnie auta rowniez zaczely denerwujaco stukac te lozyska i zamiast je wymieniac wyjalem wlozylem smaru i po problemie i bez kosztow. Zrobilem od tamtej pory 30 tys km i nadal nie stuka :D
Od: 28 lut 2010, 13:50
Auto: Mazda 626 GE Special 96r
2.0 115 KM
Pb/LPG
