Tarcze sprawdzone i wyglądają na proste, ale dla pewności jeszcze je wymontuje i wsadzę w tokarkę.
Wszystkie drążki, łącznik, i tuleje na wahaczach sprawdzone zero luzu.
A tak się zastanawiam czy może to być na przykład wybrzuszona opona ?
Bo czasami jak jadę po gładkim asfalcie to czuje jak by to któraś opona była właśnie wybrzuszona.
Co wy o tym sadzicie ?
Trzęsie samochodem podczas hamowania
kupiłem zestaw tarcze + klocki na alledrogo razem 170pln plus przesyłka – Rewelacja zero trzęsienia super hamuja – jestem bardzo zadowolony
http://moto.allegro.pl/item693949879_kl ... nskie.html
- Od: 24 wrz 2008, 22:29
- Auto: Xedos V6, wcześniej 626 GE 97
WitamPanowie ja byłem z podobnym problemem u mechnika pomierzył tarcze stoczył je i stwierdził że to jednak Piasta
. Poszukuje jej teraz ,może ktoś podpowie jakiej marki żeby była trwała i gdzie możnato kupić
Pozdro &
Pozdro &
- Od: 16 gru 2008, 11:30
- Auto: Mazda 626 2.0 16V 2001r. Kombi
A ja dałem tarcze do przetoczenia i jest teraz już wszystko dobrze
Za 2 zapłaciłem 40 zł
13.09.2009
Szczerze mówiąc to za długo to toczenie nie pomogło
zrobiłem ok 1000 km i już zaczynam czuć ze znowu troszkę zaczyna bić, ale nie tak mocno jak było na początku.
13.09.2009
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 20:59
- Auto: Mazda 626 GD 2.0i 90 km '92r + LPG
"Widziałem tez gdzies w sieci oferte klockow firmy Bosch co o nich sadzicie??"
Jutro zakladam kombinacje tarcz Brembo + klocki Bosch na tyl w mojej M6. Jestem bardzo ciekawy klockow ze wzgledu na uboga wiedze na ich temat gdziekolwiek bym szukal. Sprawdze wiec sam i sie dowiem...
Na przody Aso dalo swoje oryginaly tarcz+klocki-tutaj nie szukalem oszczednosci.
Koszt w Aso:
tarcze przod ok 350 zlszt
klocki kaplet 240zl
robota 100zl oryginaly moge powiedziec po 6 tys km ze dosc pyla (trzeba przecierac felgi co jakis czas...Chamowanie super-piekne zachowanie w kilku przypadkach naglego chamowania (cena tylko mniej super)
Tyl wlasnej kabinacji: (w trakcie wymiany)
Tarcze Brembo 139 zl szt
klocki kaplet Bosch 150zl
Koszt w Aso:
klocki kaplet 240zl
Magda6 121km 04r. diesel 2.0
- Od: 29 wrz 2009, 16:17
Jak juz powymieniacie klocki, tarcze i piasty i nic to nie da to zanim wpadniecie w frustracje i desperację to cofnijcie sie na 4 stronę tego wątku i przeczytajcie moj post ...
Sam byłem zdziwiony a mechanik jeszcze bardziej ...
W każdym razie ja po pól roku i ok. 9 tys km zapomniałem o problemie.
- Od: 17 wrz 2005, 23:29
- Auto: Aktualnie:
626 GF 4D 2.0 diesel '01 oraz MB W124 220E 2.2 benzyna '93
Wcześniej:
Octavia L&K 1.8 20V turbo '01
626GF 5D 2.0 benzyna (136KM) '01
Dotknął mnie podobny jak nie ten sam problem
Tarcze jak i klocki (ATE) kupione pół roku temu. Po 5 tysiącach przebiegu. Odkąd jeździłem w straszne śniezyce i zdarzało sie wjechać dośc głeboko w śnieg a szczególnie 'pape śnieżną' odczuwam przy hamowaniu z prędkosci powyżej 60 km/h dziwne drgania na kierownicy i czuć, coś jakby koła drgały... Po rozmowie z mechanikiem stwierdził, że najprawdopodobniej tarcze do wymiany lub przetoczenia :/ Myślicie, że to będzie to ...?
Śmierć jeździ szybko ... Bądź szybszy xD
- Od: 4 paź 2008, 10:51
- Auto: 323F (BA) 2.5 V6 KL-ZE
Teraz kolego wypełnij pola to przyczynę się szybciej znajdzie;p
1 Jak wygląda tarcza hamulcowa ślady:
2 Tłoczek zacisków oraz prowadnice czy nie są zapieczone ?
3 Bicie "trzęsienie" jest przy jak mocnym hamowaniu ?
4 Pedał hamulca wibruje w trakcie bicia ?
5 Przy jakich prędkościach jest najbardziej odczuwalne bicie?
6 Siła hamowania jest równomierna ? czy auto pulsuje?
7 Czy prawidłowo dotarłeś klocki i tarcze ? nowe ? (będzie widać na tarczy)
8 Poruszaj kierownica dynamicznie na wyłączonym silniku tak by sprawdzić luzy na drążkach kierowniczych
9 Luzy na wahaczach przednich ?
Odpowiedz na te pytania to przyczynę się szybciej znajdzie.
Obstawiam na tarcze jeżeli przy normalnym hamowaniu czuć bicie.
Dopisano 7 lut 2014, 10:37:
bądź
szalejesz za bardzo
Krzywa piasta ?Szyna napisał(a):zczerze mówiąc to za długo to toczenie nie pomogło zrobiłem ok 1000 km i już zaczynam czuć ze znowu troszkę zaczyna bić, ale nie tak mocno jak było na początku.
szalejesz za bardzo
