Problemy z układem ABS (626 GE)
Postprzez lukkas_kg » 12 mar 2010, 20:01
u mnei tez tak jest wiec chyba to normalne
Od: 15 sie 2009, 04:16
Auto: 626 GE 1.8 96'
Postprzez dyszel » 12 mar 2010, 20:15
Pompa ABS włącza się po odpaleniu silnika i puszczeniu pedału hamulca – jest to normalne zjawisko.
Od: 4 cze 2008, 16:39
Postprzez dyszel » 12 mar 2010, 20:21
Tak to normalne – po odpaleniu silnika i puszczeniu pedału hamulca włącza się pompa ABS-u.
Postprzez bazyl wspaniały » 13 mar 2010, 14:57
Josi napisał(a):Witam, mam pytanie odnośnie ABS – Czy to normalna sytuacja jeżeli odpalam silnik i po wrzuceniu jedynki a następnie ruszeniu załącza się pompa ABS?? Występuje to tylko raz jak odpalę silnik i ruszam pierwszy raz od tego odpalenia, później jest już wszystko dobrze. ABS ogólnie działa, błędy sprawdzane – BRAK.
układ musi się przetestować, tak samo błędów po włączeniu zapłonu szuka poducha jak i komp silnika i wszystkie inne układy ktore tracą zasilanie po wyłączeniu zapłonu.
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez bazyl wspaniały » 13 mar 2010, 15:04
626 z roku 98 miała kontrolę trakcji, jednak jest to nieco na wyrost z tą kontrolą :D, raczej jest to wspomagacz ruszania+ "system antybuksowy", ten system nie stabilizuje toru jazdy w takim sensie jak to się teraz rozumie, tylko "przytrzymuje" koło które buksuje i działa tylko na przednią oś.
Po uruchomieniu silnika pompa ABS przeprowadza samotest. W niektórych jest to po odpaleniu silnika, w innych po ruszeniu.
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez lukkas_kg » 13 mar 2010, 17:40
tutaj też się podłącze
u mnie jest problem tego tpyu ze ogolnie ABS dziala, ale kiedy gwaltownie cos zrobie, albo wjade na jakas górke z błota, czy nierowny temat to zapala się kontrolka i przestaje dzialac :/
Postprzez bazyl wspaniały » 13 mar 2010, 20:32
lukkas_kg napisał(a):tutaj też się podłącze
czujniki do sprawdzenia
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez alf28 » 15 mar 2010, 20:02
dyszel85 napisał(a):Pompa ABS włącza się po odpaleniu silnika i puszczeniu pedału hamulca – jest to normalne zjawisko.
no raczej nie jest normalne.może akumulator się kończy.małe napięcie i zaraż po uruchomieniu na chwile startuje pompa.
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez lukkas_kg » 15 mar 2010, 21:58
u mnie akumulator nówka i takie zjawisko wystepuje
Postprzez bazyl wspaniały » 16 mar 2010, 16:21
Jest normalne, czytaj post wyżej. W audi z tego okresu nie odpalisz silnika jeśli nie depniesz wcześniej na hamulec aby siśnienie zweryfikował system.
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez alf28 » 16 mar 2010, 20:21
nie jest normalne; jak i w Audi tak i w każdym innym samochodzie.jeszcze nie spotkałem się żeby w jakimkolwiek autku, po odpaleniu załanczała się pompa ABS-u.
przyczyną może być spadek napięcia spowodowany np:słabą masą,gdzieś tutaj szukałbym problemu.
Postprzez bazyl wspaniały » 16 mar 2010, 20:58
audi 80 później A4 2.8 quattro
audi A6 2.5TDI
mazda 626GE
mercedes jakiśtam rocznik około 95'
jeżdżę autami z zepsutymi układami hamulcowymi :P w merolu to hyba cały czas nawet ta pompa pracowała, albo w innym... już nie pamiętam
To że jej nie słyszysz nie znaczy że jej nie ma, we francuzach nie słychać, w BMW też chyba nie
Aleś się zawzioł.
No dobra, wsiądź do auta, naciśnij hamulec i odpal silnik. Niech sobie pochodzi z minutę lub godzinę-tyle czasu abyś się upewnił, że napięcie się ustabilizowało i puść hamulec.
Po drugie- wystaczy się zagłębić w instrukcję samochodu. W zależności od modelu układ ABS testuje się po odpaleniu silnika lub pierwszym ruszeniu z miejsca po odpaleniu.
Po trzecie-najmniej wymowny argument- w takim przypadku padły akumulatory we wszystkich mazdach 626GE z ABS lub w nich wszystkich wystąpiła ta sama awaria układu hamulcowego zaraz po opuszczeniu fabryki.
Nie zawsze Twoje "wydaje mi się" będzie wyżej od "napewno jest tak....".
Załączenie pompy ABS w tym aucie jest normalne w przypadkach opisanych przeze mnie i kolegów. Z mojej strony tyle
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez dyszel » 17 mar 2010, 08:14
Bazylu daj spokój, gość chyba jednak ma rację, masz zepsuty samochód. W pierwszej kolejności wymieniłbym pompę ABS, potem linkę od ręcznego, a jak to nie pomoże w usterce to zmieniłbym olej w silniku wraz z filtrem i to na pewno by pomogło <rotfl> hahaha Gościu jak ci 5 osób pod rząd mówi że to normalne zjawisko, to nie sądzisz chyba że wszyscy jeździmy z popsutym absem?
Postprzez pawelc » 17 mar 2010, 08:52
Normalny objaw i nie tylko w 626 ,tak samo jest xedosie 6 i mx-6 ,a w nowszych rocznikach testowanie jest już po przekręceniu kluczyka a nie po odpaleniu
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez alf28 » 17 mar 2010, 19:40
skoro układy w 626GE testują się różnie,to sporo wyjaśnia.ja podałem przykład z mojej GE FS gdzie: pompa ABS potrafi się załączyć po uruchomieniu silnika,ALE tylko: przy mocno rozładowanym aku.
dyszel85 w twoim przypadku nie trzeba nic wymieniać,tylko dokręć sobie śrubke :D ,albo pokaż mi gdzie sugerowałem usterke układu hamulcowego.
Postprzez dyszel » 17 mar 2010, 20:18
Dwa posty wyżej napisałeś że to nie jest normalne że abs po odpaleniu się testuje, czyli sugerujesz usterkę (niewłaściwe działanie). Ja powtórzę po raz ostatni że jest to normalne.
Postprzez bazyl wspaniały » 17 mar 2010, 21:12
Robisz to specjalnie czy naprawdę nie wiesz/nie wierzysz w to co piszemy??
W GE 3 albo 4 razy zmieniano oprogramowanie, stąd między innymi różnice w zadziałaniu testu. Analogicznie w MX6 bo to te same sterowniki i podobnie w X6. Oświadczam iż mam akumulator bardzo sprawny.
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez alf28 » 17 mar 2010, 22:54
bazyl wspaniały-specjalnie cytowałem Twoją wypowiedz ,bo to był dla mnie konkretny i zrozumiały argument.nawet dzisiaj robiłem test z wciśniętym hamulcem i ręką na pompie :> bo,już myślałem,że mi słuch szwankuje :) .
ale, jak widać jest różnie w tym autku.podaje rocznik 93. może uda się ustalić kiedy nastąpiły zmiany softu.
pozdrawiam.
Postprzez bazyl wspaniały » 17 mar 2010, 23:06
Na pewno zmiana była w 94 w KLu i FP, coś na początku i końcu produkcji. Wszystko w ramach zmiany norm emisji spalin. Do tego inaczej na stany i europę
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez AndrzejP » 18 mar 2010, 19:43
Raczej jestem pewien że jest to trakcja bo kontrolki są oznaczone TCS a nie ABS poza tym byłem w podpięty pod kompa z Mazdy i kod błędu wyskoczył 83 wiem że to jest typowo coś z TCS i to po lini elektrycznej tak mi gość w maździe powiedział.Co do samych ABS-ów to działają bez problemów a kontrolka tylko wystukuje kod tego błędu. Jeżeli macie jakiś schemat do tej trakcji to proszę o pomoc.
Od: 20 lis 2008, 10:03
Auto: Mazda 626 kombi 2l benzyna
