Świecąca kontrolka ABS'u – 626 GE
Postprzez qbass » 16 lut 2008, 12:43
Si. Niektórzy mylą to z kontrolą trakcji :|
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez waldii » 16 lut 2008, 16:12
qbass napisał(a):Niektórzy mylą to z kontrolą trakcji
szczegolnie ci z allegro :P
waldii
Postprzez Zabiela » 16 lut 2008, 22:52
no właśnie bo ta kontrolka wygląda jak TC :D
Zabiela
Od: 21 sty 2008, 19:51
Auto: 626 GLE 2.0i FS 95' LPG STAG
Postprzez kwrona » 16 cze 2011, 21:47
Od 2 dni swieci mi sie ciagle pomaranczowa kontrolka na zegarach wyglada to tak:
http://imageshack.us/photo/my-images/6/imag0138p.jpg/
Od czego to jest i dlaczego zaczęło się świecić?
Może kretyńskie pytanie ale nie znalazłem na to odp. w necie i w książce tez nie mam opisanej tej kontrolki
z góry dzięki
kwrona
Postprzez jarek705 » 16 cze 2011, 23:07
To jest kontrolka od ABS ( jeśli się myle to poprawcie mnie). Może masz jakieś problemy z ABS
Od: 26 maja 2011, 17:03
Postprzez Siw-y » 17 cze 2011, 08:53
Tak to ABS.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez pabloalvaro » 17 cze 2011, 12:18
Sprawdź czujniki ABS . Może kabel się przetarł <oczy>
Kiedy każdy pomysł wydaje ci się idealny, dopij wódke i idź spać
Od: 25 sie 2010, 08:06
Auto: 626 Cronos 2,5 V6 Automat
Postprzez mark.87 » 17 cze 2011, 18:42
U mnie tez niekiedy sie wieci ale za kazdym rozruchem gasnie a jest to kontrolka od abs a dokladnie System kontroli trakcji jest to. najwyrazniej jakis czujnik ci nie dziala.
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez pallastkd » 17 cze 2011, 19:07
mark.87 napisał(a):U mnie tez niekiedy sie wieci ale za kazdym rozruchem gasnie a jest to kontrolka od abs a dokladnie System kontroli trakcji jest to. najwyrazniej jakis czujnik ci nie dziala.
ASR w Ge?
Od: 15 lip 2010, 21:46
Auto: MX-5 RF '18
Postprzez majk79 » 17 cze 2011, 21:12
pierwsza GE z kontrolą trakcji <prosze> To ABS
gg 2204545
Od: 24 lip 2008, 20:31
Auto: Mazda 626 GE 95r. FP + LPG
Mazda 6 GY 2005r. 1,8+LPG
Postprzez drix1987 » 19 cze 2011, 11:44
chwilka ABS dla mnie to ABS a kontrola trakcji to osobna choć pokrewna rzecz, jak sprawdzić czy działa to tałatajstwo:D ?
Ford Escort mk6 kombi –> Opel Astra F HB –> Mazda 626 GE sedan :)
Od: 1 mar 2011, 14:46
Auto: Mazda 626 Cronos GLE Special 2.0 84KW 1994 sedan
Postprzez Siw-y » 19 cze 2011, 13:23
To jest ABS, w GE nie było kontroli trakcji.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez mark.87 » 19 cze 2011, 15:31
Moj blad przepraszam, choc wyglad kontrolki jest podobny do oznaczenia np;asr czy psm.
Postprzez johnnyslawo » 19 cze 2011, 21:24
sprawdz sobie kody bledow ABSu, i bedziesz wiedzial czy to czujnik czy pompa czy jeszcze cos innego.
Mozesz to zrobic za pomoca diody ( napewno znajdziesz na forum jak to zrobic)
jakby co, to moje gadu – 12586745
Od: 22 cze 2010, 10:47
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16V FS 1993r.
Postprzez drix1987 » 19 cze 2011, 22:07
fakt dioda wygląda jak od jakieś kontroli trakcji, mimo to byłem na 99% przekonany że to abs'ik tak jak poprzednicy mowia najpierw czujniki i przewody do sprawdzenia
Postprzez janciowf » 30 cze 2011, 22:11
Witam. Sprawdziłem w książce i to jest 100% kontrolka ABS.
Od: 12 sty 2008, 13:09
Auto: Mazda 626GE 2.0i 16V FS 92r.
Postprzez mark.87 » 11 mar 2013, 09:29
To i ja zadam pytanie dreczace mnie od dawna,
Niekiedy przejade 40km i nic ,niekiedy aby tylko nacisne hamulec a niekiedy swieci sie ciagle kontrolka od ABS a niekiedy nigdy sie nie zaswieci,
mozliwe ze to ktorys czujnik szwankuje i przyzwyczailem sie swiecacej kontrolki na desce ale mam pytanie
Czy gdy swieci sie kontrolka ABS to system dziala normalnie???
Ostatnio edytowano 11 mar 2013, 10:14 przez mark.87, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kamilspider » 11 mar 2013, 09:58
Jak się świeci kontrolka to ABS nie powinien działać ;)
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez mark.87 » 11 mar 2013, 10:03
A co niby go odlacza?? tylko ten czujnik przy kole??
jest jakis sposob zeby to naprawic, bo pewnie stary czujnik przy wyciaganiu sie rozleci
Postprzez kamilspider » 11 mar 2013, 10:06
A nie wystarczy sprawdzić błędów ABSu?? :P
Niekoniecznie czujnik przy kole mógł się popsuć. U mnie uszkodzony był przekaźnik bo się styki spaliły, ale jakoś go naprawiłem <czarodziej>
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
