Urwana nakrętka poduszki wahacza przedniego – wewnątrz podwozia.
Postprzez morfi » 29 lut 2012, 09:44
kierownik napisał(a):zależy która śruba poszła, ja rozwiercałem pod nogami pasażera, ale poszła chyba ta zewnętrzna (bliżej krawędzi auta a nie środka). poza tym to w GW
Mi niestety tez sie urwała tulejka w nadwoziu mam dwa pytania:
-czy w GE otwór jaki trzeba wyciąć jest w tym samym zdjęciu co u flinio ? on sadzać po opisie ma GF ,
-jak wymierzyć gdzie dokładnie powinno się wyciąć otwór ?
Od: 8 lip 2008, 17:37
Auto: Mazda 6 GJ '15
była:
Mazda 626 FP '96
Mazda 6 GY LF '03
Subaru Legacy '07 2,0
Postprzez kierownik » 29 lut 2012, 09:46
która tuleja dokładnie się urwała? możesz jakieś foto cyknąć?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez morfi » 29 lut 2012, 12:11
Tobie poszła ta:
ta pierwsza
była:
Mazda 626 FP '96
Mazda 6 GY LF '03
Postprzez kierownik » 29 lut 2012, 13:49
znaczy śruba, nakrętka czy co Ci poszło?
Auto: służbowe
Postprzez morfi » 29 lut 2012, 15:59
Nie mogę odkręcić tej śruby , do pewnego momenty sie odkrecala, potem coś strzeliło i teraz kręci sie bez oporu.
była:
Mazda 626 FP '96
Mazda 6 GY LF '03
Postprzez kierownik » 29 lut 2012, 16:05
urwało się mocowanie nakrętki która jest w środku. mieliśmy parę razy tak, ale nie wiem czy nie z tą z drugiej strony
Auto: służbowe
Postprzez noxes » 29 lut 2012, 19:05
Kurde nie wyraźnie jest to zdjęcie. jedna ze śrub poduszki jest w belce. należy wyciąć dziurę w belcę i przyspawać tę nakrętkę od wewnatrz.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez morfi » 29 lut 2012, 20:03
Na 100 % jest to śruba przykrecona do karoserii. A skoro mówicie ze ta droga jest przykrecona do belki to muszę sie do niej dostać od wnętrza kabiny, i teraz pytanie jak wymierzyć miejsce gdzie zrobic trzeba otwór w karoserii ?
była:
Mazda 626 FP '96
Mazda 6 GY LF '03
Postprzez kierownik » 29 lut 2012, 20:19
nie jestem przekonany czy ona jest do karoserii. jeśli mówimy oczywiście o tej na zdjęciu
Auto: służbowe
Postprzez noxes » 29 lut 2012, 21:42
jedna z nich na pewno jest przez karoserię aż do srodka, a druga tylko do wawahacza. Odkręć drugą śrubę i sprawdź czy jest krótka czy długa, sprawa się wyjaśni.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez morfi » 29 lut 2012, 22:32
Nie mogę odkręcić tej dłuższej , chodzi mi o śrubę od zewnętrznej strony auta (pierwsza od koła) ta krótsza od wewnątrz auta wykręciła się bez najmniejszego problemu.
była:
Mazda 626 FP '96
Mazda 6 GY LF '03
Postprzez noxes » 29 lut 2012, 22:49
No to ta druga jest aż w podłodze. A gdzie wyciąć dziurę? To już trzeba na chybił trafił.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kierownik » 1 mar 2012, 08:07
ja uciąłem tą śrubę, która się kręciła w kółko (ale miałem zapasową ;) ) wepchałem tam jakiegoś pręta i stuknąłem młotkiem od spodu, aż się mi podłoga wygięła w odpowiednim miejscu, ale to w GW. W GE urwała nam się raz ta w kołysce/belce czy jak to tam zwał i w tym wycięliśmy mały otwór żeby włożyć wygięty klucz na tą nakrętkę wewnątrz i dało się dalej odkręcać.
Auto: służbowe
Postprzez morfi » 1 mar 2012, 12:11
kierownik napisał(a):ja uciąłem tą śrubę, która się kręciła w kółko (ale miałem zapasową ;) ) wepchałem tam jakiegoś pręta i stuknąłem młotkiem od spodu, aż się mi podłoga wygięła w odpowiednim miejscu, ale to w GW. W GE urwała nam się raz ta w kołysce/belce czy jak to tam zwał i w tym wycięliśmy mały otwór żeby włożyć wygięty klucz na tą nakrętkę wewnątrz i dało się dalej odkręcać.
ja zrobię tak samo , dobry pomysł z tym prętem. dziękuje za porady panowie <ok>
śrubę już mam wzmacniana ze stali kwaso odpornej.
była:
Mazda 626 FP '96
Mazda 6 GY LF '03
Postprzez kamilspider » 1 mar 2012, 13:23
Nie polecam śrub z kwasówki ponieważ jak się je za mocno dociągnie to już na amen się zaciągną i potem można tylko ukręcić...
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez morfi » 3 mar 2012, 19:01
Wymieniłem dziś tą cholerna urwana śrubę. wyciąłem starą włożyłem w otwór długi śrubokręt i przywaliłem kilka razy młotem <cisza> , w miejscu w którym wyszedł wyciąłem szlifierka kątowa otwór ok 3 cm w każda stronę od otworu po śrubokręcie , wyjąłem wadliwy element wstawiłem nową śrubę i wszystko skręciłem , jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc :D
była:
Mazda 626 FP '96
Mazda 6 GY LF '03
