Zawieszenie przód i tył 626 GE – problemy, pytania, koszty.
Postprzez Edel » 24 sie 2010, 10:48
Właśnie wymieniałem łączniki stabilizatorów z przodu, w tym samym modelu. Łączniki 50 zł szt. wymiana 35zł od strony. Problem pojawił się w momencie próby odkręcenia śrub trzymających łączniki. Mechanik się porządnie napracował przy wymianie. Koszt jak sam widzisz nie jest mocno wygórowany dlatego jeśli nie masz odpowiednich narzędzi i miejsca gdzie to wykonać polecam warsztaty.
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
Od: 24 mar 2009, 10:27
Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Postprzez harnas23 » 24 sie 2010, 20:22
Prosze o wytlumaczenie mi na chłopski rozum z czego sklada sie przednie zawieszenie w 626. Chodzi mi o [waaaco?] tzn jakies tam tulejki nie tulejki swożnie i inne. No i oczywiscie mniej wiecej jakie to sa ceny. Ja wiem tylko co to jest koncowka drazka kierowniczego :):):)
Pozdrawiam wszystkich serdecznie
Harnas
606468818
Od: 25 lip 2010, 21:34
Auto: Mazda 626 1,8 + GAZ 95r.
Postprzez Hugo » 25 sie 2010, 15:39
Zawieszenie przednie w 626 GE (na jedną stronę):
– wahacz posiada 2 tuleje przednią i tylną oraz sworzeń (wszystkie elementy są wymienne osobno),
– łącznik stabilizatora,
– guma drążka stabilizatora,
– amortyzator,
– górne mocowanie amortyzatora,
Napisałem wszystkie elementy zawieszenia, które można wymienić z jednej strony.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez harnas23 » 25 sie 2010, 21:06
Dzięki wielkie. Na pewno mi się to przyda. A może ktoś jeszcze podpowie coś z cenami i ewentualnie jakich firm zamienniki użyć. Oczywiście jeżeli są jakieś zamienniki. Aha i jeszcze jedno. Gdzie w tym wszystkim jest końcówka drązka kierowniczego (bo to ostatnio mechanik mi wymienial?)
Harnas
606468818
Postprzez Edel » 25 sie 2010, 21:09
Amortyzatory na przód od 200 do 300 zł zapłacisz za komplet, tył w podobnej cenie.
Postprzez Pilarek » 25 sie 2010, 21:44
Witam Serdecznie. Podepnę mój problem pod ten temat :)
Mam taki problem iż przy skręcaniu kierownica taki dziwny dźwięk się wydobywa... jak stoję jak jadę głównie jak skręcam ( w prawo) ale jak jadę prosto to tak samo... Czy to może być łożysko ??
jeśli tak to jaki mniej więcej jest tego koszt i jaki zamiennik najlepiej sprawdzi się na naszych drogach :)
Proszę o pomoc bo kompletnie nie znam się na układach zawieszenia....
Od: 4 sie 2010, 21:13
Auto: Madzia 323f BA 1.5
Postprzez Tomcio1972 » 26 sie 2010, 08:38
podnieś auto zakręć kołem i usłyszysz łożysko
Tomcio1972 ;–)
Od: 15 maja 2009, 21:05
Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
Postprzez Edel » 26 sie 2010, 19:53
Jeśli to jest takie chrupanie jakby, to przegub szczególnie to się nasila przy skrętach
Postprzez Pilarek » 26 sie 2010, 20:22
tak dokładnie takie chrupanie...
Dzisiaj Kręciłem kołem prawym i lewym i nic nie słyszałem...
mniej wiecej jakie to sa koszta ??
Postprzez Hugo » 26 sie 2010, 23:03
harnas23 napisał(a):A może ktoś jeszcze podpowie coś z cenami i ewentualnie jakich firm zamienniki użyć.
Tuleje ok. 50 zł/szt. najlepiej firmy NOK, sworznie wahaczy firmy 555 lub YAMATO, koszt ok. 50 zł/szt., amortyzatory firmy Tokico (pierwszy montaż w Mazdach) lub Kayaba ok. 200 zł/szt., górne mocowanie amortyzatora tylko oryginał ok. 70 zł/szt., łącznik stabilizatora firmy YAMATO ok. 50 zł/szt., guma stabilizatora zamiennik ok. 20 zł/szt., oryginał ok. 40 zł/szt. (lepiej kupić oryginał).
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Hugo » 26 sie 2010, 23:06
harnas23 napisał(a):Gdzie w tym wszystkim jest końcówka drązka kierowniczego (bo to ostatnio mechanik mi wymienial?)
W układzie kierowniczym.
Pilarek napisał(a):Mam taki problem iż przy skręcaniu kierownica taki dziwny dźwięk się wydobywa...
A dokładniej, każdy nieporządany w aucie dźwięk jest dziwny hahaha
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Edel » 27 sie 2010, 15:51
Pilarek napisał(a):tak dokładnie takie chrupanie...
Nie wiem ile robicizna ale za przeguby od 50 do 150 zł mozna zapłacić od sztuki x 2 oczywiscie
Postprzez Pilarek » 28 sie 2010, 08:37
Hugo co się śmiejesz ?? nie każdy zna się na tych sprawach... nie ogarniam tematu mechaniki samochodowej....
Dzieki wielkie za podanie firm no i koszta
Pozdrawiam!
Postprzez Hugo » 28 sie 2010, 10:00
Pilarek napisał(a):Hugo co się śmiejesz
"Dziwny dźwięk" to niezbyt precyzyjne określenie. Sam przyznaj.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Pilarek » 28 sie 2010, 10:41
No nie jest zbyt precyzyjne ale kolega niżej mnie poprawił. Nie ma co rozmywać dalej tematu...
Postprzez harnas23 » 28 sie 2010, 18:53
Mam pytanie co sądzicie o amorkach firmy HNL. Znalazlem takie w dobrej cenie tylko nie wiem co są warte.
Dzieki za opinie
Czy na prawdę nikt z Was nie miał do czynienia z tymi amorkami??
Ostatnio edytowano 1 wrz 2010, 19:39 przez harnas23, łącznie edytowano 1 raz
Harnas
606468818
Postprzez m.wol » 31 sie 2010, 09:51
a jakie amorki na tył poza Tokico, Kayaba bo te to strasznie drogie są a tera szkoła czesne trzeba płacić i bida ;)
Od: 14 kwi 2010, 13:43
Auto: mazda 626 GE 1.8 1995r.
Postprzez harnas23 » 1 wrz 2010, 19:38
m.wol napisał(a):a jakie amorki na tył poza Tokico, Kayaba bo te to strasznie drogie są a tera szkoła czesne trzeba płacić i bida ;)
Harnas
606468818
Postprzez Pilarek » 6 wrz 2010, 19:06
Co sie okazało u mnie z tym chrupaniem to był do wymiany sworzeń dolny z lewej strony
Postprzez y » 7 wrz 2010, 15:22
Podepnę się pod temat, mam do wymiany kawałek lewego, tylnego zawieszenia w mojej MX-6 i tutaj pytanie, czy z Comprexa podejdzie cała belka z wahaczami i piastami? Są jakieś różnice?
Na PDFie podanym wcześniej ( http://www.mazdaspeeddevelopment.com/pd ... 397_cg.pdf ) nie widzę znaczących różnic.
Obrazek 270k wspólnie przejechanych kilometrów...
Od: 18 mar 2007, 21:44
Auto: MX-6 FS
