Hamulec wpada a trzyma po podpompowaniu (626 GE FS 95r.)
Postprzez tubus2125 » 20 sty 2010, 19:03
Od: 27 kwi 2009, 19:42
Auto: volvo 850
Postprzez pumas01 » 21 sty 2010, 21:39
Udało się w końcu <jupi> hamulce działają. odpowietrzaliśmy 1,5 godz., przelaliśmy przez układ 1L płynu i nagle wszystko wróciło do normy. Widocznie gdzieś w układzie znajdowało się jeszcze powietrze. Co prawda kumpel twierdzi, że obserwował płyn i nie widział pęcherzyków ale nie ważne, działa.
Dziękuję wszystkim za rady.
Od: 19 sty 2010, 18:25
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16V '95 hatchback
Postprzez ...::: JOKSER :::... » 24 sty 2010, 00:14
1 litr płynu to i tak mało, jak ja odpowietrzałem to chyba z pięć razy całą zawartość płynu przelałem, a miałem 2x0,5 L i dopiero pedał był twardy, a trwało to ze 3 godziny... <lol>
DIESEL JEST DOBRY... ALE DO TRAKTORA... :-D !!!
Od: 4 paź 2009, 12:56
Auto: Mazda 626 GE 2.5 V6 DOHC KL
Postprzez lukkas_kg » 6 kwi 2010, 12:26
kera82
czy Twoja metoda odpowietrzania jest skuteczna i słuszna? ja raczej czytalem i sam robilem na zasadzie, ze przy zakreconym odpowietrzniku pare pary pod pompować , przytrzymac hamulec w podlodze i wtedy dopiero poluzować odpowietrznik
Od: 15 sie 2009, 04:16
Auto: 626 GE 1.8 96'
Postprzez Andre85 » 14 kwi 2010, 17:17
Miałem identyczne problemy, ale przy innym samochodzie. Okazało się że do wymiany była pompa hamulcowa. Po wymianie było wszystko w porządku.
Andre85
Postprzez pawelc » 14 kwi 2010, 17:31
Sprawna pompa i nie potrzeba odpowietrzać 3h -mi to zajmuję max 15-20min ,Wasze trudności jednoznacznie wskazują na uszkodzoną pompę ,w moim warsztatowym doświadczeniu już niejeden przypadek zdarzył się gdzie przy wymianie płynu ,czy też naprawie hamulców i ponownym odpowietrzaniu zdarzało się że pompa niestety mówi by by ,z reguły tyczy się to aut gdzie od dawna nie wymieniany był płyn i zanieczyszczenie go jako tako utrzymywało pompę przy życiu po zalaniu świeżym niestety pompa rozszczelnia się i mieli płyn zamiast go tłoczyć
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez slawek10210 » 11 maja 2013, 17:03
tubus2125 napisał(a):jest jeszcze jeden sposób ; weź jakiś klucz typu mors najlepiej 2 szt i zaciśnij przewody hamulcowe elastyczne zacznij od tyłu i wtedy wciśnij hamulec. przewodom nic się nie stanie
slawek10210
Postprzez Bartek1986 » 9 cze 2013, 16:54
Dopisze tutaj, żeby nie pisać nowego tematu.
Zaczęły mi trzymać hamulce przednie. Oba koła naraz, więc nie zaciski.
Z górki się toczy, ale musi być taka większa. Na podnośniku trzeba dobrze dwoma rękoma koło złapać żeby obrócić.
Co może być przyczyną? Jakiś zaworek ? Coś się zablokowało, czy trzeba wymienić pompę ?? Może coś innego co mi do głowy nie przychodzi ?
Od: 28 wrz 2005, 12:44
Auto: Impreza GF8 GT
Impreza GF8 GT
Impreza GC8 GT Nardi Torino
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez noxes » 9 cze 2013, 19:17
Sprawdź najpierw czy nie trzymają Ci zaciski.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez pawelc » 9 cze 2013, 19:22
przyjrzyj się jednak zaciskom a dokładniej tłoczkom czy nie stoją ,miałem też przypadek rozdwojenia wężyka elastycznego ale to tez dotyczyło jednego koła a nie dwóch na raz
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Bartek1986 » 9 cze 2013, 20:21
a możliwe jest, że jeszcze 3 dni temu oba zaciski działały i nic nie trzymało, a dzisiaj oba się popsuły dokładnie identycznie ( taką samą siłą trzeba kręcić koła na podnośniku ) :D moim zdaniem nie..
Impreza GF8 GT
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez szumki44 » 10 cze 2013, 06:59
cuda sie dzieja :D rozbierz zaciski, pozniej sprawdz czy to napewn wina zaciskow albo moze cos z przeniesieniem napedu np w skrzyni sie posypalo ze daje opor na oba kola jednoczesnie ? (ale to juz wieksza teoria :D )
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez pkroolik » 19 cze 2013, 21:52
Obstawiał bym podobnie jak kolega szumki44 sprawdz skrzynie biegow pewnie tam coś sie zblokowało
a Tylnymi kolami mozesz krecić swobodnie czy tez stawiaja lekki opor ?
Od: 29 lis 2012, 09:04
Auto: Mazda 626 GE
1.8 + LPG
1996
