Wyciek płynu hamulcowego – 626 GE
Postprzez Hugo » 24 mar 2009, 22:32
twardytwardy napisał(a):Może są w mazdach miejsca gdzie szczególnie trzeba sprawdzic?
Tylne zaciski hamulcowe.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez twardytwardy » 25 mar 2009, 19:55
Jutro sprawdze napewno bo dzisiaj zonka dolewała płynu .
dzieki za podpowiedz , jak uda sie znaleść wyciek to dam fotke tego miejsca.
pozdr.
turbo-bocian
Od: 20 mar 2009, 21:17
Auto: Mazda 626 COMPREX
Postprzez czogori » 26 mar 2009, 22:27
czesc.
Wlasnie moje przypuszczenia sprawdzily sie, miekkie polaczenie pod akumulatorem jest slabym punktem ukladu jak pisze kolega 'Bazyl wspanialy' . Sprawdzilem to i moj przewod jest mokry i widac ze ma wyciek.
Teraz usterke musze usunac...
Podobno zamiennik tego polaczenia pasuje od seiczento.....czy ktos cos wie na ten temat?
jak to zreperowac?
Czeka mnie takze wymiana przewodow hamulcowych /tylne/....., gdzies tam jest korozja. Ile ta wymiana moze kosztowac?
greg
626 V6 2.5l Cronos93'
Od: 12 lut 2009, 07:49
Postprzez bazyl wspaniały » 26 mar 2009, 23:31
czogori napisał(a):Podobno zamiennik tego polaczenia pasuje od seiczento
od jakiejś audicy też pasujie, nie wiem czy nie od 80
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez johnnyslawo » 27 wrz 2010, 13:00
Witam po raz kolejny :)
Ostatnio zaobserwowałem dziwne zachowanie płynu hamulcowego, a dokładnie podczas hamowania zaczęła się zapalać na moment kontrolka od hamulców, na drugi dzień zapalała się podczas hamowania na dłuższy czas aż w końcu paliła się cały czas(madzia hamowała ok, poziom płynu ok). Więc zbytnio się tym nie przejmowałem i jeżdziłem kilka dni, gdy spojrzałem pod maske zauważyłem że nagle ubyło płynu hamulcowego poniżej minimum, gdy dolałem płynu wszelkie objawy ustały (kontrolka zgasła). Było dobrze przez ok miesiąc i znowu zaczyna się palić kontrolka podczas hamowania. I o co kaman <co?> ????
jakby co, to moje gadu – 12586745
Od: 22 cze 2010, 10:47
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16V FS 1993r.
Postprzez m.wol » 27 wrz 2010, 13:15
a to że gdzieś ci ucieka płyn hamulcowy miałem tak samo poluzował mi się wężyk przy kole i się sączyło delikatnie nie radze tak jeździć bo się zabijesz człowieku ;p
Od: 14 kwi 2010, 13:43
Auto: mazda 626 GE 1.8 1995r.
Postprzez DamianMX6 » 27 wrz 2010, 14:25
johnnyslawo napisał(a): I o co kaman <co?> ????
To chyba oczywiste <oczy> . Masz gdzieś przeciek.
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez pawelc » 27 wrz 2010, 19:32
Musi być poziom na max(po korek) inaczej mruga sobie kontrolka przy hamowaniu ,tak to jest pomyślane w maździe -płyn nie musi ubyć przez wyciek -mogą być na maksa zużyte klocki i płyn po prostu opadnie ze zbiorniczka aby uzupełnić brak w zacisku przy nadmiernie wysuniętym tłoczku
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez m.wol » 27 wrz 2010, 20:50
no ale w takim wypadku to by była jednorazowa akcja z dolaniem płynu a on pisze ze po miesiącu jest to samo
Postprzez pabloalvaro » 29 wrz 2010, 14:07
Miałem tak w 406 wyciek był nie widoczny i mały a chodziło o cylinderek hamulcowy gumka już przepuszczała w tylnym kole .
Kiedy każdy pomysł wydaje ci się idealny, dopij wódke i idź spać
Od: 25 sie 2010, 08:06
Auto: 626 Cronos 2,5 V6 Automat
Postprzez johnnyslawo » 29 wrz 2010, 15:37
DamianMX6 napisał(a):To chyba oczywiste . Masz gdzieś przeciek.
to że przeciek mam to wiem <bicz> tylko chodzi o to że kontrolka zaczyna świecić pomimo pełnego stanu płynu, dopiero po około tygodniu w bardzo krótkim czasie poziom spadł poniżej minimum. Po uzupełnieniu jeździłem miesiąc i nic się nie działo <czytaj>
Postprzez DamianMX6 » 29 wrz 2010, 16:03
To na co czekasz i czego od nas oczekujesz? <glupek2>
zlikwiduj przeciek i można gdybać dalej o ile będzie taka potrzeba
Postprzez johnnyslawo » 30 wrz 2010, 12:29
DamianMX6 napisał(a):To na co czekasz i czego od nas oczekujesz? <glupek2>
OK postaram się bardzo wyraźnie napisać żeby "WSZYSCY" zrozumieli...
Damian MX6 i inni którzy nie rozumieją : Oczywistym jest że jest przeciek pytanie tylko <<<<<gdzie>>>>
bo gdyby to był zwykły przeciek, <1> zachowanie płynu było by typowe, <2> no i raczej miejsce wycieku bylo by widoczne. Żaden z dwóch punktów nie ma miejsca więc wiesz już "na co czekam" i "czego od was oczekuje" ??!! <czytaj>
Postprzez danielsc1 » 1 paź 2010, 06:04
cieknie ci zacisk tylny,przy dźwigni hamulca recznego sprawdz dokładnie czy nie jest mokre tam
Od: 13 gru 2009, 15:57
Auto: mazda 626 GE comprex 95r.
TYLKO GWIAZDY MAJĄ MAZDY!!!!
Postprzez Siw-y » 1 paź 2010, 06:25
danielsc1 napisał(a):cieknie ci zacisk tylny,przy dźwigni hamulca recznego
Równie dobrze może tłoczek przepuszczać.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez danielsc1 » 2 paź 2010, 01:13
często awarią ulega dźwignia ręcznego,zazwyczaj ona koroduje i nie ma szczelności pomiędzy osią a zimmeringiem.A co do tłoczka..to też jest bardzo możliwe:)
Postprzez Wat » 4 paź 2010, 14:23
U mnie w Renault 5 płynem hamulcowym było zasilane sprzęgło hydraulczne. Zdaje się że w naszych bryczkach też jest. Może zajrzyj w ten układ(mogę się mylić). Tam jak mi strzelił ten przewód to kaplica-holl.
Od: 27 wrz 2010, 19:41
Auto: Mazda 626 1995r 1.8 DOHC Gaz II gen.
Postprzez danielsc1 » 4 paź 2010, 21:14
Renault 5 ????co to jest?:)miałeś takie ******????:)heheh a serio?to 626 ma sprzęgło wspomagane hydraulicznie.Ale o jakim przewodzie ty mówisz??zacznij mówić po Japońsku..a nie po Francuzku:):):)
Wat napisał(a):U mnie w Renault 5 płynem hamulcowym było zasilane sprzęgło hydraulczne. Zdaje się że w naszych bryczkach też jest. Może zajrzyj w ten układ(mogę się mylić). Tam jak mi strzelił ten przewód to kaplica-holl.
Proszę zachować kulturę rozmowy nie będę tolerować takich odzywek.
AmRoZ
Postprzez Wat » 5 paź 2010, 05:51
Jeszcze przed naszymi Mazdami jeździły takie.... samochód to się nazywa.
Też bym nie chciał tego zrobić z kolegą ... więc ostrzegam że nie będę tolerować tego typu wypowiedzi
AmRoZ
Ostatnio edytowano 5 paź 2010, 06:29 przez Wat, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Wat » 5 paź 2010, 05:53
danielsc1 napisał(a):to 626 ma sprzęgło wspomagane hydraulicznie.
I jak wskazuje nazwa "hydrauliczne"jest zasilane płynem...o dziwo hamulcowym z tego samego układu co hamulce,i z którego johnnyslawo ma gdzieś wycieki. Jest tam wężyk gumowy
wat napisał(a): jak mi strzelił ten przewód to kaplica-holl
Wybacz danielsc1 prościej tego wytłumaczyć po Polsku (bo francuzkiego i chińskiego nie znam)nie potrafię. A że chodzi o wspomaganie a nie sprzęgło same w sobie to się powinieneś domyślić.
