Wymiana zacisku hamulcowego
Postprzez nightcomer » 14 gru 2003, 10:09
ADi napisał(a):tak więc pytanie czy możliwe jest dokupienie tylko tej częsci (chodzi o śrubę/ bolec czy co tam jest) czy musze kupić jednak cały zacisk (x2)... :|
Adi, jak to pęknięcie dokładnie wygląda... część gwintowana sworznia górnego została w jednej części zacisku a część walcowa (przesuwna) została zapieczona w drugiej – tej "pływającej"? Jeżeli tak, to pierwsze pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć, to czy szczątki tego sworznia da się usunąć z korpusu zacisku. Jeżeli tak (wątpię :| ) to zamów rzecz u tokarza i po zabiegu. Generalnie jednak nie byłbym optymistą w tej sytuacji.
Ja przerabiałem już temat zapieczonych sworzni górnych w zaciskach, chociaż nie doprowadziłem do ich pęknięcia. Uwalnianie tych sworzni wymagało zdjęcia zacisku i rozmontowania (wyjęcia wszystkich ruchomych elementów), usunięcia wszystkich gumek i... pewnej dawki acetylenu. Ale to był dopiero początek... Jak masz kasę, kupuj zacisk. Ja niestety nie miałem.
Od: 29 paź 2003, 00:07
Auto: cprf2a'99
Postprzez nightcomer » 14 gru 2003, 10:12
acha i nie mylmy "śruby" ze sworzniem, który ty dokładnie zaznaczyłeś na obrazku.
Auto: cprf2a'99
Postprzez ADi » 14 gru 2003, 12:56
nightcomer napisał(a):acha i nie mylmy "śruby" ze sworzniem, który ty dokładnie zaznaczyłeś na obrazku.
no właśnie nie wiedziałem jak to coś nazwać...teraz wiem...a co do pęknięcia to cuż poprostu się złamało cakowicie i zacisk na dole nie trzyma. Złamał się dokładnie w tym miejscu gdzie pokazałem czyli za gumką...częśc sworznia została w zacisku, a część w tej ramce na kole do której przykręca się zacisk... <pomocy>
Rules Are Made To Be Broken...
"...You Can Win If You Want...If You Want It You Will Win..."
Od: 20 paź 2003, 08:37
Auto: 626 GE FS
Postprzez nightcomer » 14 gru 2003, 20:49
ADi napisał(a):się złamało cakowicie i zacisk na dole nie trzyma.
Hmmm, na rysunku strzałka pokazuje górę zacisku...
Nie ważne, chyba i tak dobrze się zrozumieliśmy.
Ja na twoim miejscu wyjąłbym zacisk, całkowicie rozmontował tzn wyjął tłoczek itd i dał jakiemuś specowi z palnikiem do usunięcia resztek sworznia. Jeżeli ktoś zacznie działać palnikiem na zacisku z płynem, efekty będą... <killer>
A potem to już z górki – rozwiercanie gniazda sworznia w zacisku, dorabianie samego sworznia, składanie zacisku z nowym zestawem gumowym i usuwaniem ewentualnej korozji z tłoka i powierzchni z nim współpracującej, odpowietrzanie.
Nadal sądzę, że mając kasę należy sobie tego zabiegu oszczędzić, kupując kpl nowy zacisk.
pozdrawiam serdecznie :)
acha i nie zapomnij zmierzyć długości tego sworznia, składając go z tych dwóch kawałków po wyjęciu.
Auto: cprf2a'99
Postprzez ADi » 14 gru 2003, 23:39
dzięki nighcomer ale to co pokazałem to właśnie jest dół zacisku :) ale mniejsza z tym jutro zajme się probami dorobienia sworznia, a jak to nie pomoze to bede zmuszony kupić te zaciski (pewnie od kolegi Greyg'a)...
PS. po tym cały rozkręcaniu teraz nie mogę w ogóle zachamować..płyn jest w zbiorniczku ale żeby hamulec załapał trzeba kilka razy nacisnac wtedy zaczyna wyżej łapać i wreszcie hamuje...w ogóle pedał schodzi do podłogi...czy mam wniskować z tego że układ jest w dodatku zapowietrzony????
Auto: 626 GE FS
Postprzez nightcomer » 15 gru 2003, 04:34
ADi napisał(a):dzięki nighcomer ale to co pokazałem to właśnie jest dół zacisku :) ale mniejsza z tym jutro zajme się probami dorobienia sworznia, a jak to nie pomoze to bede zmuszony kupić te zaciski (pewnie od kolegi Greyg'a)...
dobra, pies z tym, góra, czy dół, anyway masz problem z zapieczonym i wskutek tego pękniętym sworzniem w zacisku hamulcowym. Prawda??!
Nie hamuj (nie twierdzę – nie jeźdź) tylko zajmij sie naprawą. Pewnie już wypchnąłeś tłoczek z zacisku po za wszelkie dopuszczalne możliwe granice.
Echh...
dla mnie EOT
Auto: cprf2a'99
Postprzez kera626 » 24 mar 2004, 23:06
Witam !!!
ok ja ma podoby problem lewy zacisk prawdopodobnie sie zapiekl. Pytanie nastepujace: jak rozpolowic zacisk??
Mam moze do sprawy podejsc z mlotkem i przecinakiem???
I jeszcze jedno pytanie dotyczace odpowietrzania czy musz odpowietrzac wszyskie cylinderki czy tez ten do ktorego bede zagladal.
Zaznaczam ze jestem laikiem w tych sprawach ale juz wiem jaka przyjemnoscia jest odpowietrzanie hamulcow szczegolnie kiedy odpowietrzniki za pokryte rdza.
Od: 22 mar 2004, 07:30
Auto: 626 18i (GE)
Postprzez s_t_e_v_e » 27 cze 2008, 17:58
mi tez lewy zacisk sie zapiekl to wymienilem go na nowy a przy okazji tez byl czas na wymiane tarcz a co z tym idzie klockow za wszystko zaplacilem 3000 tysiace koron czyli okolo 1500zł za 2 zaciski bo nie sprzedaja pojedynczo tylko parami nowe tarcze i klocki w sumie to i tak tanio jak kupywanie czesci za granica :) wymienialem samemu czyli mechanik mi odszedl bardzo prosta sprawa pozdrawam
Od: 13 sty 2008, 22:09
Auto: Mazda 626 2.0i KAT GE 1992r
Postprzez czupan » 2 lip 2008, 23:18
możesz zdradzic gdzie kupowałeś i za jakie korony. :| Pozdrawiam :)
już wiem doczytałem w profilu hahaha
Od: 25 kwi 2008, 06:34
Auto: 626 1,8i '94 DOHC + LPG
Postprzez ultima_thule » 6 lis 2008, 22:58
Witajcie. A czy takie zestaw naprawczy nadaje się do mojej Mazdy sedan 626 GE 94 rok 2.0 ?? To że pasuje to raczej wynika z opisu, ale czy jest dobrej jakości i czy niczego tam nie brakuje?
http://www.allegro.pl/item471508189_zestaw_naprawczy_zacisku_tylnego_mazda_626_xedos.html
Od: 30 paź 2008, 15:36
Auto: 626 GE FS 2.0 SEDAN (94r)
Postprzez ultima_thule » 6 lis 2008, 23:03
Witajcie. A czy taki zestaw naprawczy nadaje się do mojej Mazdy sedan 626 GE 94 rok 2.0, czy ABS ma wływ na wybierany zestaw naprawczy? To że pasuje to raczej wynika z opisu, ale czy jest dobrej jakości i czy niczego tam nie brakuje?
P.S. Przepraszam myślałem że jak kliknę "zmień" to sie zmieni treśt postu, a tu pojawiłsię drugi raz u dołu. Mam nadzieje, że jak teraz to zmieniam to trzeci raz nie pojawi się mój post. Moderator może usunąc ten bałagan?
