Przegub wewnetrzny – luz na podporze półośki
panowie a jeżeli mam problem nie z łożyskiem tylko z przegubem na na pól osi prawej tym przy podporze to czy ten przegub da się jakoś zregenerować czy trzeba go wymienić i jaki może to być koszt naprawy
bo od pewnego czasu słyszę stuki z prawej strony i już naprawdę nie wiem co wymieniać bo wymieniłem już chyba wszystko z przodu i dalej puka a nawet wali aż czuć pod nogami dziś byłem na SO i facet poruszał za tą pół oś i słychać było taki metaliczny dzwięk coś jakby podobny
MADZIA MOJA MIłOść
- Od: 29 gru 2006, 15:14
- Auto: 1.8 16V DOHC 94r. GE
cynia80 napisał(a):panowie a jeżeli mam problem nie z łożyskiem tylko z przegubem na na pól osi prawej tym przy podporze to czy ten przegub da się jakoś zregenerować czy trzeba go wymienić i jaki może to być koszt naprawy
Mialem to samo co Ty, myslalem ze to poduszka ale jak poruszalem polosia to odrazu znalazlem przyczyne. Waliło strasznie, szczegolnie jak przyspieszalem i pozniej puszcilem gaz :/
Ja kupilem kompletna polos na allegro za 150 zl i juz mam spokoj.
Cena moim zdaniem naprawde niska, oba przeguby byly dobre. Wymienilem smar, zalozylem swoj zewnetrzy przegub i jezdze (nawet lozyska nie wymienialem).
- Od: 16 wrz 2006, 07:55
- Auto: Mazda 6 06' 2.0
na nieszczęście to juz moja druga pól oś z pierwszą miałem tak samo podczas rozpędzania auta 60 wzwyż było j\eden wielki chrobot tu jeszcze tego nie ma ale już się zaczyna a czy możliwe jest wydobywanie odgłosu pukania podczas powolnego przejazdu przez nierówności takie jak n.p płytki trelinki?
MADZIA MOJA MIłOść
CYNIA nie kombinuj. Wymieniaj łożysko na półosi w podporze. Jeśli przegup napędowy to słychać trajkot głównie przy skrętach i uderzenia przy ruszaniu. Przegub napędowy praktycznie nie regenowalny ( jak już to robią to droga kicha ) koszt nowego ok 140 zł.Pozdrawiam.
stanbart
- Od: 12 wrz 2006, 17:14
- Auto: mazda xedos 6, 2,0 24V,93r.gaz
Ale jej chodzi o wewnetrzy a tam nie ma terkotu
!!!!! Jak przejezdzalem przez progi zwalniajace to bylo slychac u mnie stuk, ale gluwnie przy puszczaniu gazu i ponownym wcisnieciu (gluche udezenie).
Tam moze byc luz na lozysku lub na wieloklinie. U mnie byl na tym i na tym. Mozna kupic nowa polos, ta co wychodzi ze skrzyni z prawej strony i osobno przegub wewnetrzy prawy cena okolo 450 za przegub, polos 180zl :/
Jeśli to na pewno przegub wewnętrzny to po prostu można go wymienić na nowy i tyle. Po co nadmiernie kombinować na wszystkie sposoby?
ow_czarek napisał(a):nie mam stukow przy ruszaniu ale mam cholernie duze wibracje calym autem
dokaldnie mam to samo dodam ze kola wywazone zero luzow w zawieszeniu oprucz luzu na podpoze poloski taki delikatny czasami sobie stuknie przy skrecaniu czy to moze byc przyczyna drgan powyzej 110km/h
- Od: 16 lut 2006, 20:56
- Auto: 626 coupe 2.2
mazda 3 2.0 TOPSPORT
audi A4 1.6
Transalp 600
Czy może ktoś z was wie jakie są wymiary tych uszczelniaczy zamontowanych w podporze przegubu? Z tego co zauważyłem to sa od siebie inne. Chodzi mi tu o GE FP
- Od: 12 sty 2006, 23:37
- Auto: GE '96 GT
Witam, mam podobny problem. Cosik mi charamboli z przodu i wszystko wskazuje właśnie na wewnętrzny przegub. Jednakże hałas co jakiś czas znika, w szczególności w prawych zakrętach. Jak myślicie może to wskazywać na lewy przegub??? w prawych zakrętach zdaje mnie się, że jest odciążony ??
lukbet
Czasami nie ma to różnicy czy skręcasz w prawo czy w lewo. Trzeba sie dobrze wsłuchać. Zazwyczaj leca przeguby zewnetrzne a jak chodzi o chrobotanie w wewnetrznym to znaczy że sie łozysko i moze wielowypust na prawej podporze przegubu wysypał. Na stronie firmy MOTOMAX masz napisane jak tam sobie sprawdzić półosie.
- Auto: GE '96 GT
Wiem, czytałem to. Ale zrobiłem taki manewr, że wyciągnąłem prawą półoś przy okazji wymiany osłony przegubu zewnętrznego i sobie ja dobrze obejrzałem. nie stwierdziłem żadnych luzów na wielowypuście ani na przegubie wew ale za to przegub poruszał się z małymi oporami. Zrzuciłem osłonę i okazało się że oryginalny smar tajemniczo sie rozrzedził i ubył(chyba że one takie są). Umyłem to wpakowałem tube smaru i efekt jest taki, jak opisałem. Muszę dodać, że przed tą operacją charcholenie było bardzo podobne tylko dużo głośniejsze i dźwięki miały większą częstość. Więc poprawa jest. Zastanawiam sie tylko czy warto rozebrać lewą stronę i wykonać podobne ruchy czy od razu wymienić prawy przegub(no bo skoro jest zmiana to moze to tak rąbie) W przegubie nic przerażającego nie widziałem, kulki całe jedynie bieżnie na części zewnętrznej nieco powycierane ale bez wżerów czy łuszczenia.
lukbet
Witam wszystkich. Ostatnio chwyciłem i poruszałem półośką w górę i w dół od strony pasażera i zauważyłem luz na przegubie wewnętrznym. Czy to jest normalny objaw? Jeśli nie to czy wystarczy wymienić sam przegub i będzie oki, czy to jest już poważniejsza sprawa i trzeba będzie wymienić półośkę? Czy przegub firmy NTY, lub JPN będzie dobrym wyborem?
- Od: 12 mar 2008, 20:34
- Auto: mazda 626 2.0 16v GE
Jak jedziesz na wprost to czujesz takie nie to stukanie nie to wibracje ? tylko takie coś w stylu ( pralki wirującej ) ? pod nogami ? jak nie to jest ok
, bądź jak dajesz gazu i puszczasz gaz i znów dodasz gazu to
jest taki głuchy stuk ? jak nie to masz ok
. Przegub wewnętrzny tak pracuje
góra dół
i ma luz przód tył.
A powiedz czy masz luźne poduszki przy silniku ? przy skrzyni biegów ? jak nie to masz wszystko ok
Przy wymianie przegubu musisz najpierw spuścić olej ze skrzyni biegów bo wyleci ci .
Po drugie nowe uszczelki pół-osi do skrzyni biegów (30 zł szt).
