Źle odbijające sprzęgło 626 GE
Postprzez szumki44 » 13 lis 2011, 00:28
idz i zmien plyn :) badz odpowietrz uklad wysprzeglika. ja po wymianie skrzyni odpowietrzylem wysprzeglik i jest bajka. wczesniej zalapywalo odrazu po rozgrzanym slabiej , czasem sie slizgalo , zmienilem plyn w hamulcach oraz w sprzegle ,podcisnieniowo czy tam mowiac maszynka ;) i jest oki. moze to pomoze. powiem na koniec ze zacznij od banalnych rzeczy i najtanszych bo to one czesto szwankuja.
Pozatym idzie mroz i moze lekko zwilgocialy plyn byc i zmienia parametry pracy.
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez kyluz » 13 lis 2011, 08:24
tadziol napisał(a):prod
tadziol napisał(a):producent?
Tarcze brembo kolocki ferodo
szumki44 wymienie płyn może tamten jaki lipny był.
Z gówna rakiety nie zrobisz!!
Od: 11 mar 2011, 14:01
Auto: MAzda 626 Data produkcji: 29.06.1994 1.8 fp 90ps 301kkm Stag 200 valtek 3ohm.
Postprzez szumki44 » 13 lis 2011, 10:13
u mnie sprzeglo bierze ok od samego poczatku z zimnego startu do nagrzania :) po wymianie plynu jak mowilem. problem mam nadal z hamulcami zimne gorzej hamuja cieple lepiej ale to moja wina bo kazalem ojcu zmienic tarcze z klockami i kupil jakies za 40 zl tarcze i klocki w podobnej cenie ^_^ wiec cos hamuje . Czekam na zestaw od m6 . Wiec idz najtansza droga. Zacznij od plynu i odpowietrzenia dokladnie ukladu, pozniej mozesz sprawdzic suwmiarka ile wysprzeglik pracuje na zimnym i na cieplym silniku ( teoretycznie powinno byc tak samo bo to osobny uklad jak by nie bylo tylko plyn bierze ze zbiorniczka hamulcowego wspolnie ) co do hamulcow to rozne kwestie moga byc:
Jak autko ci stoi 2 dni to masz osadz rdzy minimalny wiec hamulce sa zyletki na starcie pozniej sie scieraja i lekko gorzej hamuja przy tym samym nacisku , wiec trzeba mocniej wcisnac pedal, pozniej po rozgrzaniu tez traca sile hamowania . Jak przestygna znow lepiej hamuja.
Sprawdz tez jakie klocki masz do tarcz. Tarcze masz gladkie ? Nawiercane sport ? i klocki do jakich tarcz
czy zestaw pracuje na zimnym (lepiej hamuje) czy na rozgrzanym.
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez szumki44 » 13 lis 2011, 10:14
tadziol napisał(a):w mojej padlinie sprzęgło szarpie na zimnym,że trudno ruszyć,bo nagrzaniu jest spokój.
jak myślisz co powinienem zrobić? bo ja wiem
Kupic nowe auto hahaha
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez tadziol » 13 lis 2011, 12:34
i to jest prawidłowa odpowiedź <spoko>
może nie zaraz nowe,bo to dopiero truchła są hahaha
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez kyluz » 13 lis 2011, 13:56
szumki44 napisał(a):u mnie sprzeglo bierze ok od samego poczatku z zimnego startu do nagrzania :) po wymianie plynu jak mowilem. problem mam nadal z hamulcami zimne gorzej hamuja cieple lepiej ale to moja wina bo kazalem ojcu zmienic tarcze z klockami i kupil jakies za 40 zl tarcze i klocki w podobnej cenie ^_^ wiec cos hamuje . Czekam na zestaw od m6 . Wiec idz najtansza droga. Zacznij od plynu i odpowietrzenia dokladnie ukladu, pozniej mozesz sprawdzic suwmiarka ile wysprzeglik pracuje na zimnym i na cieplym silniku ( teoretycznie powinno byc tak samo bo to osobny uklad jak by nie bylo tylko plyn bierze ze zbiorniczka hamulcowego wspolnie ) co do hamulcow to rozne kwestie moga byc:
Gdzie jest ten cały wysprzęglik? TArcze mam lustro. klocki ledwo podtarte. Kloci sie nie ścierają tak szybko. Zato tarcze masakra!. Tarcze mam zwykły wentyl nic wiecej.
Tak jak pisałem <czytaj> na zimnym mam żyletkę a na ciepłym kluchę. Teraz gdy jest zimno to elegancko hamuje.
Postprzez tadziol » 13 lis 2011, 16:39
zamontuj sobie inne klocki i zobacz czy będzie OK.
ja kiedyś kupiłem do siebie cały zestaw TRW/LUCAS i piszczały jak cholera,zamieniłem klocki stronami,spokój przez 5 km i dalej piszczały.
wymieniłem na badziew z JC i spokój.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez szumki44 » 13 lis 2011, 23:25
JC to mega go...wno :) ja mam caly zestaw JC tarcze i klocki ;) klocki sie topia .... ale jeszcze cos tam hamuje...
Mniej wiecej tak to wyglada :) idzie od zbiorniczka plynu ham.. jedna rurka ;) do pompy z pompy do skrzyni :) znajdziesz bez problemu.
Odpowietrza sie podobnie jak uklad hamulcowy. dokladnie odpowietrz i sprawdz.
Czesto przy zmianie plynu osoby zapominaja o tym wysprzegliku i z czasem moze byc tak jak u ciebie.
Pokaze ci :)
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez mx6sc » 14 lis 2011, 14:04
co do hamulcy
1 to upewnij się że żaden z hamulcy nie trzyma
2 czy klocki to czarne czy może jakieś bardziej "wyrafinowane"?
3 tak czy siak wymień płyn bo powinno się go wymieniać minimum raz na 5 lat lub po mocnym przegrzaniu
4 po wymianie płynu odpowietrz cały układ i sprzęgło i problem powinien zniknąć
z tego co piszesz to pewnie wygląda to ta że sprzęgło jest zapowietrzone i tu nie rozgrzanie tylko kilkukrotne użycie go ma wpływ na poprawę a hebelki jak któryś będzie trzymał i grzał płyn to będzie coraz gorzej hamować
pozdrawiam Marcin
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
Od: 12 maja 2007, 19:25
Auto: punto 1.4 8v......
Postprzez rumpelek » 28 cze 2012, 07:57
mam dokładnie takie same objawy. Przy dłuższych trasach jest to denerwujące, bo po wciśnięciu sprzęgła nie wraca ono do swojej normalnej pozycji i muszę je podnieść czubkiem buta (w trakcie jazdy ręką jest niewygodnie i niebezpiecznie ;–) )
sprzęgło działa normalnie, tzn. bez zgrzytów itd. normalnie wysprzęgla. Więcej, kiedyś zrobiłem eksperyment kiedy to sprzęgło wróci do swojej normalnej pozycji, jeśli go nie "podniosę". I jeździłem tak z tym sprzęgłem dobre 10 min. po mieście, aż w końcu podniosłem je butem, bo bałem się, że może nie wysprzęgla do końca i tylko sobie kłopotu narobię, ale generalnie chodziło sprzęgło dobrze z tym, że jego głębokość to była minimalna...
Pytanie jak kolega rozwiązał problem ?! czy to wysprzęglik czy może jednak coś innego ?
Od: 15 lis 2010, 19:27
Auto: Mazda 6 GG 2004 2.0 136KM
Postprzez kamilspider » 28 cze 2012, 11:01
Możliwe, że wystarczy tylko odpowietrzyć sprzęgło, ale tym sposobem co jest tu podany to całkowicie zapowietrzyłem sprzęgło :D Najlepiej odkręcić odpowietrznik i czekać... czekać... lub ręką naciskać na ramię sprzęgła przy skrzyni (tak żeby się cofało) i odpowiednio odkręcać i zakręcać odpowietrznik. U mnie to już chyba nie był płyn hamulcowy tylko jakaś smoła <lol> O dziwo wszystko działało, a cała heca się wzięła przez to, że po prostu chciałem zmienić wszędzie płyn hamulcowy.
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez szumki44 » 29 cze 2012, 11:09
ja przerobilem pompke do roweru zeby odsysala :) wrzucielm wentyl rowerowy po to aby plyn sie nie cofal i bylo ciagle podcisnienie :D do tego pojemniczek ze skala i mam przyrzad do odysania .. Podlaczam pod odpowietrznik i ssie :D czasem docisne sprzeglo kilka razy zeby powietrze wydmuchac:) ... Zdjecie zamieszcze pozniej :D
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez zibi626 » 29 cze 2012, 14:31
Pompka sprzęgła – nie masz przy niej mokro? płyn w zbiorniczku jest?Jak brakuje to powinna świecić kontrolka hamulca..
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez szumki44 » 30 cze 2012, 09:08
Czesta wada jaka robia wszyscy mechanicy to zmiana plynu hamulcowego tylko w ukladzie hamulcowym, a powinno sie zmieniac calosc wraz ze sprzeglem. Proces banalny tak samo jak hamucle sie to odpowietrza. Najlepiej podcisnieniowo.. Ps na twoim miejscu wyjol bym jeszcze wysprzeglik rozebral go na czesci i zlozyl spowrotem na nowym smarze i zestawie naprawczym jak wyzej pisali :) I dla ciekawosci co malo prawdopodobne zobacz mocowanie samego pedala :D
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez cronos2500 » 26 lip 2012, 06:44
A moj problem polega na tym,ze pedal po dluzszej jezdzie robi sie twardy i zaczyna slizgac sie sprzeglo. Po odpowietrzeniu problem zanika na jakis czas i wraca. Wysprzeglik uzywka drugi,bez poprawy. Moze pompka?
Od: 21 gru 2009, 10:45
Auto: Mazda 626 Cronos 2.5 V6 KL-DE
Postprzez Szyna » 26 lip 2012, 08:37
A po co używany ? Nie warto kupić nowego wtedy wiesz na pewno ze to nie on ;)
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez seba0307 » 26 lip 2012, 17:55
Witam. Moja Madzia po dodaniu gazu podczas jazdy dziwnie się zachowuję, a mianowicie gdy wciskam pedał gazu to obrotu idą drastycznie w górę a licznik prawie się nie rusza. Czy to mogą być tarcze od sprzęgła?
Od: 31 maja 2010, 18:40
Auto: Mazda Xedos 6, 2.0, V6, 144KM, 1996r.
Postprzez cronos2500 » 4 sie 2012, 09:55
Moj problem rozwiazany. Wystarczylo wyregulowac pedal sprzegla,poniewaz pompka miala caly czas wcisniety tloczek.
PostTen post został usunięty przez Szyna 21 wrz 2012, 22:08.
