Swap skrzyni automat na manual GE – potrzebne elementy, pytania
Postprzez andrew1982 » 10 cze 2006, 19:53
Ja w ubiegły czwartek oddałem mazdę do takiej przeróbki. Gościu zaśpiewał 2300 zł. (robocizna + części) Zegary ponoć mogą zostać ale będzie wskaźnik od ASB.
Komputer sterujcy trzeba też wymienić. Z tempomatem może być gorzej. Jeśli mazda ma osobny sterownik od tempomatu to będzie on działał, a jeśli nie to trzeba szukać kompa od KL-ki który ma wbudowany sterownik tempomatu.
Jeśli masz skrzynię biegów od forda to trzeba wymienić też półośki, a jeśli od japońca to podobno mogą zostać (informacja podsłuchana, a więc nie pewna).
Przy okazji całej roboty zwykle warto wymienić przeguby jak są padnięte (używany – 80zł sztuka).
Porównując cały koszt przekładki oraz koszt naprawy ASB to chyba warto wykonać taką przekładkę i spać spokojnie. Choć przyznam się że jednak wolałbym zostawić automat, ale spokojny sen jest cenniejszy od wygody poczas jazdy :)
Od: 30 paź 2005, 17:49
Auto: Mazda 626 Cronos '94 2,5 V6
Postprzez Bodek » 19 cze 2007, 12:23
O co proszę to tylko o króciótką odpowiedź (Tak lub Nie) czy czy skrzynia automatyczna od 626 1,8 (1992-1997) podejdzie do CRONOS 2.0 16V 1994 ??
Z góry dzięki,
Pozdrawiam !!!!
Od: 11 wrz 2005, 00:09
Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
Postprzez jaro33 » 3 lip 2007, 20:22
witam, może trochę późno ale kilka słów, otóż raczej jest to nie opłacalne, w cronosie jest skrzynia forda, prawdopodobnie inne półosie i przeguby i do tego cały komputer który steruje skrzynią, jeżeli chcesz wymieniać skrzynię to i tak jesteś w lepszej sytuacji niż właściciele cronosów. Pozdrawiam
Od: 1 sie 2006, 19:30
Auto: CRONOS 1996
Postprzez nemi » 3 lip 2007, 20:27
Bodek napisał(a):O co proszę to tylko o króciótką odpowiedź (Tak lub Nie)
Hmm, nikt nie umiał udzielić na razie odpowiedzi, a ja zadam pytanie dodatkowe: czy istniały w ogóle wersje 1.8 z ASB? Nigdy się nie spotkałem...
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez jaro33 » 4 lip 2007, 14:28
miałem asb w poprzedniej madzi 1.8 ale był to model GD, w GE też nie słyszałem żeby montowali automat, ale cuda się zdarzają.
Auto: CRONOS 1996
Postprzez Ralph4 » 25 gru 2009, 12:28
Witam tak jak w temacie zmienilem automatyczna skrzynie biegow w MX-6 2,5 v6. mianowice moja skrzynia sie slizgala na 3 biegu po dlugich poszukiwaniach znalazlem skrzynie automatczna z modelu klze czyli tego 200 km z wbodowan szpera( nie wiem jak sprawdzic czy to napewno z klze ale wedlug zapewnieni sprzedajacego i umowy kupna sprzedazy to moze to byc ta), w kazdym badz razie po zamontowaniu auto stracilo na wartosci a mianowice stara skrzynia krecila mi 7200 (licznik skalowany do 8 tys) natomiast predkosc 230km/h natomias ta skrzynia z "klze" kreci mi 6500 i predkosc na trasie to 200km/h czy wie ktos moze z czego to wynika? Za wszelkie sugestie bede wdzieczny...
Pozdrawiam Rafał
Wesołych :)
Znaczek powinien być tylko dla kierowcy ;]
Pozdrawiam Ralph4
Od: 17 lis 2009, 20:43
Auto: Mazda MX6, 2.5 V6 (Espec)
"Znaczek dla Kierowcy"
Postprzez BratCukierka » 25 gru 2009, 12:35
właśnie nie wiem czy to sterowaniem skrzyni była ograniczana prędkość, bo w Japonii miały ograniczenia do 190km/h (więc licznikowe mogło być te 200 jak piszesz)
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez Ralph4 » 25 gru 2009, 13:23
A to sterowanie skrzyni jest gdzies w srodku? na zewnatrz jakas mala centralka? bo mowiac szczerze to w sumie zadnych elekronicznych rzeczy tam nie bylo oprocz 2 badz 3 wtyczek ktore miesicly sie przy skrzyni
Pozdrawiam Ralph4
Postprzez BratCukierka » 25 gru 2009, 19:34
Nie pytaj się mnie :P Bo sam od niedawna ujeżdżam KL A/T :P Nie mam pojęcia o co tu chodziło, zapewne jest gdzieś jakiś sterownik od skrzyni chyba, że wszystkim steruje ECU, ale skoro wg mnie on nie ograniczał prędkości na starej skrzyni, to musi to robić jakoś sterownik od skrzyni. Zresztą nie wiem.
Postprzez Ralph4 » 25 gru 2009, 20:39
Wlasnie dlatego sie dziwie, na starej skrzyni dzialalo dobrze, a przy nowej nie mam pojecia moze sie jakos zresetowal no nie wiem :/
Pozdrawiam Ralph4
Postprzez Globy » 26 gru 2009, 15:56
Pytanie, czy naprawdę spadły osiągi (czas rozpędzania do 100 km/h i np. 60-100), czy po prostu auto osiąga prędkości na innych prędkościach obrotowych silnika. Niestety, kupiłeś skrzynię zestrojoną pod inny motor i stąd różnice. Japońskie wersje mają ograniczoną prędkość.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Ralph4 » 26 gru 2009, 16:23
mam kl a ta skrzynia pochodzi od klze. osiagow nie mam jak porownac bo nie mierzylem na tamtej skrzyni niestety :/ ale jezeli kreci nizej to i przyspieszenie spadlo. nie wiecie gdzie moglbym sie udac w sprawie scigniecia tej blokady ze skrzyni ?
Bo nawet jezeli japonski motor byl ograniczony blokada to skrzynia nie powinna, poza tym klze to przeciesz mocniejsza jednostak bardziej sportowa wiec tym bardziej powinna krecic.
Moj silik na starej skrzyni spokojnie 7200 bez problemu, a tutaj slychac ze motor chce jeszcze wejsc na obroty a skrzynia go odcina 6500 zmiana biegu
Gdzie w obrebie slaska moglbym sie z tym zglosci
Pozdrawiam Ralph4
Postprzez Globy » 26 gru 2009, 19:28
To wcale nie znaczy, że auto wolniej jeździ – po prostu ma dłuższe/krótsze biegi i osiąga prędkości przy innych obrotach.
Auto: C140 M120
Postprzez Ralph4 » 26 gru 2009, 20:58
to z kad w tami razie zmenieszenie vmax?
Pozdrawiam Ralph4
Postprzez Ralph4 » 22 wrz 2011, 21:55
posiadam mazde mx6 2.5 V6 z automatyczna skrzynia biegow chce ja przerobic na manual, ponizej jest liste potrzebnych czesci do tego zabiegu ktora znalazlem na forum, mysle ze to chyba wszystko aczkolwiek jezeli czegos brakuje to bede wdzieczny za podpowiedz
-skrzynia biegow( chce sciagnac JDM)
-sprzeglo wraz z dociskem
-kolo zamachowe
-Pedały z pąpa sprzęgła i siłownikiem do skrzyni biegów oraz wężyki
-Zbiorniczek płynu hamulcowego (bo z płynem hamulcowym jest odejście do pompy sprzęgła
-Półośki
-Rozrusznik
-Poduszka skrzyni biegów przy akumulatorze z łapą
-Łącznik pomiędzy dolną belką a skrzynią biegów (takie cos prostokątnego)
-Lewarek zmiany biegów z mieszkiem
-wysprzeglik
-ciegna do zmiany biegow
Niestety nigdzie nie potrafie dostac wszystkich tych czesc z modelu z silnikem 2.5V6 taki jak moj, znalazlem 2 osoby ktore moja caly koplet z modelu z silnikem 2.0, z tad moje pytanie czy ktos orientuje sie czy te wszystkie czesci oprocz (skrzyni, kola zamachowego, tarczy z dociskiem, i polosi) beda pasowaly z modelo 2.0 do 2.5 V6
Z gory dziekuje za odp
Pozdrawiam Ralph4
Postprzez kamilspider » 23 wrz 2011, 05:09
A po co chcesz to wszystko przekładać? Padła Ci ta skrzynia? Jeśli jest wszystko ok to się ciesz bo dużo roboty jest z taką przekładką i trochę kosztuje, więc chyba nie ma sensu jak już kupiłeś auto z automatem.
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez Ralph4 » 23 wrz 2011, 09:16
Madzie kupilem od znajomego, wiedzialem co w niej jest i jak byla traktowana wiec fakt ze to automat zszedl na dalszy plan. Raz juz padla mi skrzynia wiec sciagnalem z japoni skrzynie at jdm ze szper.
Teraz jednak nadszedl czas na przerobki mojej milosci, otoz silni klze juz pomalu sie sklada i jestem w trakcie szukania i kupowania czesci potrzebnych do remontu, przy okazji chce tez zrobic swap na manula, poniewaz mam zamiar nadal podlubac w samochodzie moc sie zwieksz a ta skrzynia nie utrzyma tej mocy i predzej czy poźniej padnie, wiec przy jednym wyciagnieciu silnik i jednej pracy chce to wszystko zrobic. Poza tym nigdy na at skrzyni nie wykrece takich osiagow jak na manualnej, z tad moje pytanie i chcialbym o zetelna odpowiedz :)
Pozdrawiam Ralph4
Postprzez mx6sc » 23 wrz 2011, 10:53
ja mam całą na części więc jak potrzebujesz gratów to zapraszam na PW
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
Od: 12 maja 2007, 19:25
Auto: punto 1.4 8v......
Postprzez sewa » 23 wrz 2011, 14:25
Jak jednak zdecydujesz pozostać przy automacie, chętnie odkupię skrzynię jdm <oczko>
ObrazekObrazek
Od: 2 wrz 2009, 11:53
Auto: MX6 KL '92
Postprzez noxes » 23 wrz 2011, 14:59
Szukaj tematu Steffana on przekładał manuala zamiast automata tyle, że w 626Ge
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
