Suwak regulacji temperatury powietrza – czy jest podświetlany?
1, 2
No – to masz tak jak u mnie – i widać, że jest to kawałek plexi "przenoszący" światło z podświetlania skali.
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Dla zainteresowanych fotorelacja z lekkiego tuningu i wymiany LED-ów w starszych modelach. Ja właśnie jestem po takim zabiegu i w weekend sprawdzę, czy to wszystko działa jak powinno.
http://www.mx6.com/forums/showthread.php?t=126222
Sprzedam różne części do mx-6
- Od: 23 sie 2005, 07:49
- Auto: Q50 3,0 TT, było 3 BL 2,3 MPS, mx6,626, 6 GH 2,5
COPS napisał(a):Misiek06 pytanie gdzie kupiles ten prostokatne diody?
misiek06 napisał(a):jak zmieniałem na niebieski to nie mogłem dostać diody niebieskiej w tym kształcie Ta widoczna na zdjęciu jest to zwykła dioda okrągłą 5mm oszlifowana na taki właśnie prostokącik
Nie mam podświetlenia suwaka od regulacji temperatury – dioda sprawdzona, jest sprawna, co może być przyczyną nieświecenia? Czy skala nad suwakiem też jest podświetlana tą samą diodą wciśniętą w suwak?
- Od: 11 lis 2005, 23:01
- Auto: 626 GE FS 2,0 '92 LPG SGI
pablo1973 napisał(a):Czy skala nad suwakiem też jest podświetlana tą samą diodą wciśniętą w suwak?
nie są tam trzy żarówki bezcokołowe, prawdopodobnie pękła ci ścieżka w płytce w której są te żarówki dlatego one nie świcą a dioda jest zasilana z tej samej ścieżli i dlateog nie świeci.
- Od: 20 lip 2005, 15:56
- Auto: Focus I TDCi
misiek06 – powiedz mi jeszcze jedno. Czy diodę z "suwaka" da się wyciągnąć normalnie np. szczypcami czy trzeba to rozmontować i wylutować ją?
Grzyby Da się wyciągnąć np szczypcami ale idzie opornie. z tym że ona jest zasilana tą samą ścieżką co podświetlenie skali wentylatora i temperatury powietrza. Ja miałem tak że ta ścieżka pękła i nie świeciły żaróki podświetlenia i ta jedna dioda naprawiłem ścieżkę i dioda okazała się dobra.
U mnie świci wszystko oprócz właśnie tej diody od włącznika dmuchawy, więc obstawiam że nie żyje.
A czy nową wystarczy wsunąć?
Bo jeśli nie to będę tak pomykał, nie mam ochoty brać się za konsolę – trochę
upierdliwa robota.
upierdliwa robota.Wystarczy wyciągnąć i wsunąć nową tylko musisz kupić taką z twardymi nóżkami. Ale ona może być dobra sprawdz ją tylko nie przez 12 v a prze 4 czy 6V bo prąd do niej idzie przez opornik wlutowany w płytkę.
Dioda może też nie świecić bo wypiął się czerwono czarny kabelek. To jest zasilanie tej diody patrz tu:
http://img215.imageshack.us/img_viewer. ... 0049ln.jpg
Ostatnio edytowano 2 mar 2006, 12:09 przez sołtys, łącznie edytowano 1 raz
czy ktoś się orientuje czy te suwaki były podświetlane w 323C bo u mnie się nie świecą
- Od: 15 paź 2005, 21:09
- Auto: Mazda 5 Sport 2.0 benzyna
była: Honda Accord i-Ctdi Sport 2006r
Mazda 323C 1,5i
misiek06 siemka. masz moze wszystko podświetlone na niebiesko?? jesli tak to plissss przeslij mi fotki na majla jesli masz jak to wygląda. chciałem sobie tez zmienic ale nie wiem jak to bedzie wygladalo
Guti. mazda 626 GE 2.0 16V DOHC
- Od: 22 sty 2006, 21:26
- Auto: mazda 626 GE 2.0 16V
1, 2
