Suwak regulacji temperatury powietrza – czy jest podświetlany?
Postprzez stuk » 21 lut 2006, 00:28
No – to masz tak jak u mnie – i widać, że jest to kawałek plexi "przenoszący" światło z podświetlania skali.
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 14:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez sołtys » 21 lut 2006, 07:19
no i wszystko jasne przed liftingiem miedzy te widełki włożona jest dioda. ;)
Od: 20 lip 2005, 16:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez MARRUD » 21 lut 2006, 09:52
Dla zainteresowanych fotorelacja z lekkiego tuningu i wymiany LED-ów w starszych modelach. Ja właśnie jestem po takim zabiegu i w weekend sprawdzę, czy to wszystko działa jak powinno.
http://www.mx6.com/forums/showthread.php?t=126222
Sprzedam różne części do mx-6
Od: 23 sie 2005, 08:49
Auto: Q50 3,0 TT, było 3 BL 2,3 MPS, mx6,626, 6 GH 2,5
Postprzez COPS » 21 lut 2006, 10:03
Misiek06 pytanie gdzie kupiles ten prostokatne diody?
Od: 14 maja 2005, 14:34
Auto: Mazda 626 1,8 16V rocznik 94,
Postprzez Grzyby » 21 lut 2006, 11:06
COPS napisał(a):Misiek06 pytanie gdzie kupiles ten prostokatne diody?
misiek06 napisał(a):jak zmieniałem na niebieski to nie mogłem dostać diody niebieskiej w tym kształcie Ta widoczna na zdjęciu jest to zwykła dioda okrągłą 5mm oszlifowana na taki właśnie prostokącik
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez misiek06 » 21 lut 2006, 17:37
dokładnie tak. Mi powiedziano że diód niebieskich w tym ksztalcie nie produkują więc tylko to mi pozostało :D
Od: 21 lut 2005, 15:39
Auto: była 626GE 323BG Eclipse 323F BA a teraz Scion Tc
Postprzez pablo1973 » 27 lut 2006, 21:38
Nie mam podświetlenia suwaka od regulacji temperatury – dioda sprawdzona, jest sprawna, co może być przyczyną nieświecenia? Czy skala nad suwakiem też jest podświetlana tą samą diodą wciśniętą w suwak?
Od: 12 lis 2005, 00:01
Auto: 626 GE FS 2,0 '92 LPG SGI
Postprzez sołtys » 28 lut 2006, 08:17
pablo1973 napisał(a):Czy skala nad suwakiem też jest podświetlana tą samą diodą wciśniętą w suwak?
nie są tam trzy żarówki bezcokołowe, prawdopodobnie pękła ci ścieżka w płytce w której są te żarówki dlatego one nie świcą a dioda jest zasilana z tej samej ścieżli i dlateog nie świeci.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Grzyby » 2 mar 2006, 12:39
misiek06 – powiedz mi jeszcze jedno. Czy diodę z "suwaka" da się wyciągnąć normalnie np. szczypcami czy trzeba to rozmontować i wylutować ją?
d.pa
Postprzez sołtys » 2 mar 2006, 12:44
Grzyby Da się wyciągnąć np szczypcami ale idzie opornie. z tym że ona jest zasilana tą samą ścieżką co podświetlenie skali wentylatora i temperatury powietrza. Ja miałem tak że ta ścieżka pękła i nie świeciły żaróki podświetlenia i ta jedna dioda naprawiłem ścieżkę i dioda okazała się dobra.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Grzyby » 2 mar 2006, 12:48
U mnie świci wszystko oprócz właśnie tej diody od włącznika dmuchawy, więc obstawiam że nie żyje.
A czy nową wystarczy wsunąć?
Bo jeśli nie to będę tak pomykał, nie mam ochoty brać się za konsolę – trochę <killer> upierdliwa robota.
d.pa
Postprzez sołtys » 2 mar 2006, 13:04
Wystarczy wyciągnąć i wsunąć nową tylko musisz kupić taką z twardymi nóżkami. Ale ona może być dobra sprawdz ją tylko nie przez 12 v a prze 4 czy 6V bo prąd do niej idzie przez opornik wlutowany w płytkę.
Dioda może też nie świecić bo wypiął się czerwono czarny kabelek. To jest zasilanie tej diody patrz tu:
http://img215.imageshack.us/img_viewer. ... 0049ln.jpg
Ostatnio edytowano 2 mar 2006, 13:09 przez sołtys, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Grzyby » 2 mar 2006, 13:07
sołtys – dzięki wielkie. Pobawię się jak znajdę chwilkę czasu.
d.pa
Postprzez bartek_bart » 12 mar 2006, 16:37
czy ktoś się orientuje czy te suwaki były podświetlane w 323C bo u mnie się nie świecą :|
Od: 15 paź 2005, 22:09
Auto: Mazda 5 Sport 2.0 benzyna
była: Honda Accord i-Ctdi Sport 2006r
Mazda 323C 1,5i
Postprzez Guti » 16 mar 2006, 22:44
misiek06 siemka. masz moze wszystko podświetlone na niebiesko?? jesli tak to plissss przeslij mi fotki na majla jesli masz jak to wygląda. chciałem sobie tez zmienic ale nie wiem jak to bedzie wygladalo :(
Guti. mazda 626 GE 2.0 16V DOHC
Od: 22 sty 2006, 22:26
Auto: mazda 626 GE 2.0 16V
