witam
wczoraj podczas jazdy jak hamowałem mój pedał hamulca zrobił się sztywny ale auto hamuje
przez noc z pojemniczka ubyło około 0,5 do 1 cm płynu hamulcowego auto dalej ma taki sztywny pedał i hamuje co to może powodować lub co pada
Za twardy sztywny pedał hamulca (626 GE)
Dolej płynu i odpowietzr układ ale najpierw sprawdz czy nie masz nigdzie wycieku. Ja miałem wyciek przy zbiorniczku sprawdz tez przy rozdzielaczu i przy zaciskach.
- Od: 8 lut 2010, 16:21
Krótko i na temat
Przy zapowietrzeniu miał byś pedał "masło". Sprawdź przewód podciśnieniowy dochodzący do serva. Guma jak parcieje to przepuszcza ciśnienie, pęcznieje itp. Twardy pedał jest oznaką braku wspomagania hamulców...
- Od: 17 cze 2008, 22:48
- Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
twardy pedał w tym przypqadku wskazuje na zablokowanie któregoś tłoczków hamulcowych w zacisku hamulca albo i 2.
Po zimie nie jest to zaskoczenie.
Na poczatek sprawdź po jeździe która tarcza jest bardziej gorąca od innych, to wskazuje, ze tłoczek tego zacisku jest zablokowany.
W czasie jazdy możesz też wyczuć ściaganie na tą stronę po puszczeniu kierownicy, tłoczek sie nie cofa, ale to zależy jak mocno.
Dalej naprawa standard w takie sytuacji.
Powodzenia
Powodzenia
SYMPATYK
- Od: 15 lis 2004, 09:28
- Auto: MAZDA 626: 1,8 GE, 95r
PIETRO napisał(a):twardy pedał w tym przypqadku wskazuje na zablokowanie któregoś tłoczków hamulcowych w zacisku hamulca albo i 2.
Powodzenia
Mam to samo zdanie. Zapieczony tłoczek / zablokowany zacisk
MX-6 w budowie.
[url]http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=139321&p=2365539#p2365539[/url]
- Od: 22 lut 2008, 10:02
- Auto: Mazda MX-6 2.0 16V klima
